BL1204 - зарядные устройства
torcon
20 минут назад, VEKTOR сказал:
...Просто инструкцию от производителя можно двояко понимать .
верно, при желании можно и двояко толковать, например, такие заявления:
- "...уровень заряда АКБ приблизится к 100%..."...хоть и понятно , что это не 100%
или
"...В результате ёмкость АКБ восстанавливается (хотя возможно уже не полностью)..." - то же при желании можно зацепить, а можно и просто принять к сведению, прочтя все предложение...
с сорокинскими заявами по любому не сравнить...
По большому счету прочтением инструкции  БЛки можно вообще не заморачиваться, а просто по наитию вставить штепсель в розетку и накинуть крокодилы на клеммы АКБ,   даже если оно не поможет ей ожить (по причине глубоко удрученного состояния АКБ), то и не навредит, ну, а если поможет то и замечательно))
Заметил, как только на дворе начинает холодать та начинается очередное обострение вокруг достойнейшего ЗУ BL1204 :good:
Доброго дня!
Подскажите, возможно ли использовать данное устройство  в режиме хранения АКБ в течении полугода в холодном гараже (до -35).
Поясню. В гараже стоит садовый трактор, который используется раз в месяц, а то и реже. Хочу подключить это зарядное устр. к трактору и оставить, на неделю, месяц, а то и больше.
Ничего не сгорит?
Если здесь совет не дадут, напиши производителю, как правило Александр за полдня - отвечает. Ну или позвони - на сайте мобильные - есть.
1 час назад, rawelin сказал:
Доброго дня!
Ничего не сгорит?
... В гараже стоит садовый трактор, который используется раз в месяц, а то и реже. Хочу подключить это зарядное устр. к трактору и оставить, на неделю, месяц, а то и больше...
а зачем?
не проще ли с тракторного акума скинуть минусовую клемму на период стоянки...
акум предварительно имеет смысл подзарядить при положительной температуре в гараже...
или у вас акум не держит заряд совсем?
40 минут назад, UrAnMoR сказал:
а зачем?
Трактор работает в режиме старт/стоп, т.е. часто глушится и заводится, а генератор видимо слабенький. Происходит недозаряд. Скажем почистил я зимой снег, надо уезжать, соответственно тракатор остается в холодном гараже на неделю или больше. Было бы проще, заехать в гараж, подключить зарядку и уехать.
7 минут назад, rawelin сказал:
Только практика покажет будет ли иметь место ожидаемый результат, на всякий пожарный  можно придумать разместить ЗУ в какойнить несгораемый бокс))
2 минуты назад, kam69 сказал:
А аккумулятор не рванет?
Вчера купил новый, жалко если испорчу.
8 минут назад, rawelin сказал:
ну так для начала попробуйте взглянуть на саморазряд нового акума за ближайший простой...только все таки клемму скиньте...не сига же у вас питается от него...
41 минуту назад, rawelin сказал:
нет))
5 часов назад, rawelin сказал:
Доброго дня!
Ничего не сгорит?
Я вам советую взглянуть на это устройство . Для ваших целей оно как раз подойдет .
https://victronenergy.store/blue-smart-ip65-charger-12-4-dc-connector
30 минут назад, VEKTOR сказал:
а вы сами, лично когда нибудь заряжали аккумуляторы на стационаре при температуре ниже -25С?
если да, то чем и как?
13 минут назад, UrAnMoR сказал:
Человека интересует хранение АКБ а не заряд .
