BL1204 - зарядные устройства
torcon
1 минуту назад, advert2 сказал:
А новый провод со спец.разъемом, который будет на АКБ в машине постоянно из неоткуда возьмется или это уже не удлинение будет? Мне все равно, можете не отвечать. Тараканы у всех разные.
Да все просто как гвоздь и палка: включить разъем - тот что с алиэкспресс (а он сразу со своими проводами) отметив нужную длину = равную штатному соединительному проводу Бл-ки (отмерять от платы) и концы подпаять к плате вместо штатного,  к другим концам подпаять крокодилы, то и никакого удлинения соединительного провода не будет.
На самом деле все оч. и оч. просто!
17.12.2019 в 11:37, kam69 сказал:
они уже с проводами - этот вариант похуже будет
17.12.2019 в 12:40, advert2 сказал:
А какой смысл разрезать разъемом провод с крокодилами?
например если купил обычную зарядку, а потом понял что можно купить доп кабель https://lb-electro.ru/dop_cabel_bl1204m.html и сделать из нее "М"-ку. Не мой случай, но кому-то может понадобится.
Моя же изначальная идея была врезать посередине вольтметр/амперметр при помощи пары разъемов, но если сопротивление влияет на работу зарядки, то так делать ну буду. Поэтому разъемы пока лежат в ящике)
inglar , ежели увеличить сечение штатных проводов к крокодилам, то можно и удлинить их;
вольтметр можно любой и в любом месте;
амперметр в принципе можно и с шунтом цифровой, но будет лучше если сваять его на датчике холла по типу как в токовых клещах UNIT UT210E.
Друзья, кто в курсе чем отличается новая прошивка Бл от старой. На сайте производителя смотрел, ничего не нашёл. В чем обновления?
13 часов назад, Иван Z сказал:
Иван Z какого года выпуска ваша БЛка?
5 часов назад, UrAnMoR сказал:
Вообще январь 2017, проработала полтора года и накрылась. Отправил Быстрову, починили, и сказали что залили обновлённую прошивку. На неделе должна прийти .
Друзья, помогите поставить диагноз больному, а конкретнее TUMEN BATTERY PREMIUM, пациент 2 года от роду. на авто отездил примерно 1,5 года и был оставлен в теплом помещении. Месяцев 5 назад я проверил уровень, немного долил, плотность тоже проверял, но не помню сейчас что там было. Поставил с утра на зарядку БЛкой, вот программу тоже не помню. Пришел в мастерскую часов через 8, услышал в нем явные побулькивания, снял с зарядки, хотел по позже немного с ним поковыряться, но благополучно про него забыл до сегодняшнего дня.
С утра сунулся посмотреть что твориться в баках, а там почти пластины в воздухе висят. В каждую банку вошло по 50 мл воды. Причем во всех банках было одинаково. Перед процедурой промерял напряжение - было 12.31 в. После долива слегка его понаклонял, чтобы хоть как то перемешать смесь, поставил на 1 ую программу. Пришел через 5 часов, а он опять кипит, напряжение со включенной зарядкой 13,86 в. Завтра с утра проверю плотность, думаю при кипении он должен был хоть как то перемешаться.
Отсюда вопрос, почему при таком малом напряжении он уже кипит, и хватит его хотя бы лампочки в елке светить?  :)
PS Забыл сказать что Блка горит оранжевым все это время. С начала и до сейчас.
Изменено пользователем Pipel
3 часа назад, Иван Z сказал:
Вообще январь 2017...
принципиальных  - ни каких...
2 часа назад, Pipel сказал:
такое случается когда в одной из банок коротыш...
Pipel
У меня трехлетка на 1-ой программе едва просматривающиеся редкие мелкие пузырьки
+ к верхнему комменту за возможный коротыш
3 часа назад, Pipel сказал:
помогите поставить диагноз больному...
пациент 2 года от роду...
на авто отездил примерно 1,5 года...
Месяцев 5 назад я проверил уровень, немного долил...
Поставил на зарядку БЛкой, программу тоже не помню.
Как можно поставить диагноз, если там не долил, там не помню, там благополучно забыл...
Смотри побаночно, какая то не подает признаков жизни...
19 часов назад, UrAnMoR сказал:
А максимальное напряжение не подняли?
48 минут назад, _sirius_ сказал:
По-моему, это только по согласованию с производителем делают, индивидуально.
1 час назад, _sirius_ сказал:
С какой целью?,  в БЛке изначально все пороги напряжений в адеквате))
