BL1204 - зарядные устройства
torcon
27 минут назад, Aviator сказал:
Подключил аварийный акб к Стek, сразу включился 4 режим основного заряда с напряжением 14.4В.
Через 2.5 часа загорелся диод 5 режима диагностики и устройство ушло в ошибку, корпус батарейки нагрелся но не сильно.
  Скрыть содержимое
Безполезно, не стоит жалеть и таким способом реанимировать  нездоровую батарею.
Вместо танцевать ее с "бубном" будет лучше отправить ее в утиль.
Интеллектуальное ЗУ не ошиблось, и оно точно стоит того чтобы его поберечь от не здоровых батарей для пользы здоровых))
1 час назад, kam69 сказал:
Этот эксперимент показал что BL1204 имеет явный недостаток и выводит аварийную батарейку в по сути бесконечный режим хранения (бесконечный до того момента пока ЗУ не крякнет либо АБ не бахнет).
28 минут назад, Aviator сказал:
Не, ну момент редкого совпадения недоразумений никогда не исключен.
Любой зарядник будет и упорно "долбить" заряд в, мягко говоря, "нездоровую" батарею - как в "яму", хоть и не каждый зарядник способен самостоятельно вычислить ситуацию и момент в ней когда уже [достаточно упаковал]
Сравнительная аналогия -  подкачка насосом не герметичного колеса  когда воздушный кредит приходит чуть чуть побольше, чем развоздушный дебет, как следствие - время процесса растянуто... а насос то - трудяга - старается/усирается, но не сдается) и - горячеет ...
Предел, разумного существует всему, и время для безопасной работы с превышением номинальной Т - не исключение ))
Изменено пользователем kam69
Изм
Напишите разработчику.
Всем привет, сегодня утром померив напряжение на своем аккумуляторе Moll M3 plus K2 75 Ah - обнаружил 12,31 В. Поставил на зарядку БЛ-кой на первой программе. Зарядка заняла 1 час 45 мин., БЛ - ка встала в режим буферизации после чего была выключена. Напряжение возросло до 12,85 В. Через полтора часа после заряда напряжение упало до 12,63 В, а еще через 5 часов до 12,53 В. Нормально ли это при условии, что заряжал на первой программе (т.к. мануал по моей audi разрешает подзаряжать аккумулятор не  снимая с машины напряжением не превышающим 14,8 В)? Температура в гараже была примерно +1+3 градуса. Аккумулятору три года и он не обслуживаемый. Понимаю, что по хорошему, нужно было снимать аккум и заряжать его дома,только после 24 часовой адаптации к комнатной температуре. Плотность электролита не мерил. Нормально ли такое падение напряжения или нет?
7 минут назад, Alex2 сказал:
А кто тебе мешал скинуть "-" клемму и заряжать на 4-ой программе ?
RS: у тебя банальный недозаряд...
В свою БЛку кроме индикации добавил куллер и термореле на 60С, правда он не включается, похоже надо ставить на 50С, просверленные отверстия своё дело делают...
Alex2 ,  полученный результат в озвученных условиях предсказуем и адекватен...то что называется - малость подзярядили...
28 минут назад, Aleksszlat сказал:
не хотел все вытаскивать всё из багажника.
Да и на 4-ой стремно, как то
19 минут назад, UrAnMoR сказал:
понял, что лучше дома
И ещё на кокой программе  лучше заряжать, 2-ой или 3-ий, на 4 -ой как-то побаиваюсь кипятить?
Изменено пользователем Alex2
22 минуты назад, Alex2 сказал:
По хорошему если глубоко отогреешь аккум до норм температуры +20 гр.С то и первой проги вполне достаточно. А еще хорошо иметь твердую уверенность в точности показаний вольтметра, который юзаешь))
28 минут назад, Alex2 сказал:
в холодном гараже (как у вас) лично я практикую 3-ю программу, снимая минусовую бортовую клемму...
41 минуту назад, Alex2 сказал:
чего вы все так боитесь 4ю программу, я десятки раз заряжал свои на 4м режиме, никаких проблем
29 минут назад, slider88 сказал:
4-я  предназначена для  восстановления глубокого разряда или для перемешивания расслоившегося электролита, у меня не то и ни другое.
9 часов назад, Alex2 сказал:
Alex2 ,  4-я программа может быть и рабочей, если это заявил производитель вашего акума...
что же касается расслоения электролита, то при зарядке Са-Са оно, к сожалению, неизбежно...
кстати, если 4-ю программу предварять рабочей, то особо за акум можно и не опасаться...
