BL1204 - зарядные устройства
torcon
7 часов назад, kam69 сказал:
Вполне здоровые Са/Са батареи при стартовой Т +20грС активно и только в путь закипают даже на третьей, не говоря о четвертой проге))
С начало давайте определим однозначно ваш термин "закипают", а то му это понимаем по разному.
Микропузырьки как во вчерашнем шампанском - не кипение а рабочий процесс выравнивания заряда.
RS: что значит "кипятить" - "закипает" вам конкретно может сказать Вектор.
Кипеть будет при 16,5 В.
Во всем виновата батарейка, она ж была "глючная"))))
Новое понятие в электрохимии, однако.
10 минут назад, Aleksszlat сказал:
И при 16,5 кипеть не будет при соответствующем токе.
33 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Aleksszlat в теме этого зарядника видимо уместно говорить и том, как ведёт себя батарея именно на режимах этого зарядника...и видео на каждом режиме я выкладывал и просил закрепить в шапке...к сожалению не срослось...так вот, на 4-ом режиме очень да же кипит, а на 1-ом то что вы определяете как шампанит...и тот и другой процессы - рабочие...
37 минут назад, UrAnMoR сказал:
Кипит, шампанит батарейка только тогда, когда процесс зарядки практически закончился, он ещё окончательно не закончился, но начался электролиз, а электролиз с разложением воды.
У меня что старая Варта блю, что новая ТАБ EFB не кипят  и на 4-ой перед уходом в буфер при U=16,1В (прибор не врёт, проверял UNI-T).
19 минут назад, Aleksszlat сказал:
а у меня нет оснований не верить своим глазам, видящим как акум под БЛкой кипит на 4-ой программе и шампанит на 1-ой....
2 минуты назад, UrAnMoR сказал:
А у меня нет оснований не верить тебе. :pardon:
+/- КАЖДЫЕ акб ИНДИВИДУАЛЬНЫ и БЛки думаю то же.
RS: что за АКБ у тебя и U контролируешь?20200216_222905.thumb.jpg.81d77faf5134e8f53d2a3f4a30f4b6ef.jpg
я попробую заснять показания U и I на Варта сильвер перед уходом в буфер. (АКБ не обслуживаемый, так что "в дырки не гляну" ).
22 минуты назад, Aleksszlat сказал:
на фотке заряд прилично разряженной батареи сразу на 4-ой программе...потому и зарядный ток прет почти на пределе...
я так не балую...
6 минут назад, UrAnMoR сказал:
я так не балую...
Ну приличным врят ли назвать, Uхх = 12,62В перед зарядкой в комнате.
Сейчас через сутки после зарядки  Uхх = 13,18В. (батарейка новьё)
....Uхх = 12,62В перед зарядкой в комнате.
а почему тогда зарядный ток прет на пределе?
при таком нрц на своих акумах я больше 1,5А не видел ни разу...
Он (БЛ) мне не говорил... :pardon:
Думаю в комплексе: АКБ свежая + всё таки это ТАБ, + EFB лучше берёт заряд....
RS: на педеле у меня показывает 3,92 - 3,94А
7 минут назад, Aleksszlat сказал:
а это и есть предел...
 Верить такому показометру, да ещё учитывая форму кривой тока я бы не стал,  Но ток действительно будет близок к паспортным 4 амперам, тем более на 3-4 программах, и особенно на свежей  EFB батарее.  Точнее всего измерять ток на внутреннем шунте, это при измерении милливольтметром  с TRMS будет ближе чем RMS к фактическому значению , а дополнительный шунт показометра вносит изменение  в обратную связь и  если посмотреть осциллографом , то это будет другая картина,  Даже мультиметр в режиме амперметра включенный в разрыв зарядной цепи влияет очень заметно.  А сопротивление внутреннего шунта при обычной точности  даже +-2% это уже  заметный разброс,  И где гарантия что точность шунта  не +- 5%?  Я измерял миллиомметром разброс  значений  величины сопротивления  5 миллиомных резисторов R005  и был не в восторге от точности, хотя  заявленная точность  1%  https://aliexpress.ru/item/32367045854.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edUNOAPe    отклонения фактически были до 4-5% от 4,95 миллиОм и до 5.17 миллиОм.   Это при 4 проводной схеме измерения  и по 3-5 замеров каждого экземпляра.  ,при одной температуре и одним прибором. Поэтому относиться к этому надо философски-что есть - то и считаем примерно соответствующим действительности.  После проверки всех имеющихся мультиметров на образцовом, вообще настроение испортилось.  При  показаниях образцового 12. 565 в  на проверяемых было от  12.43 в и до 12,71 в,   Часть  удалось разобрать и подкорректировать, а часть просто пометил -врёт в + на  столько то сотых  .
    Хотя по большому счёту в работе со своим аккумулятором  такая точность совсем не нужна, вполне достаточно советского стрелочного щитового амперметра с классом 2,5 и даже 5.    На многих китайских  ЗУ стрелочные амперметры врут  порой в разы , например при измеренном значении тока клещами FLUKE319   8.36ампер  стрелочный амперметр на ЗУ показывал почти 14  ампер. .
Только что, denkisan сказал:
.... При  показаниях образцового 12. 565 в  на проверяемых было от  12.43 в и до 12,71 в,   Часть  удалось разобрать и подкорректировать, а часть просто пометил -врёт в + на  столько то сотых  .
    Хотя по большому счёту в работе со своим аккумулятором  такая точность совсем не нужна, вполне достаточно советского стрелочного щитового амперметра с классом 2,5 и даже 5.  ...
12.565В. и. 12.71В ну ни как не сотые.....
А для работы с АКБ погрешность 3-4 сотых вольта ни о чём...
  Простому автовладельцу  и погрешности в 5-15 сотых вольта терпимо,  Например DT830-831 или 832  самый дешёвый мультиметр,  который китайцы выпускают уже больше 20 лет, при напряжении питающей "Кроны" в допуске 8-9 вольт довольно точны, например Литий полимерный 18650   после работы в фонарике   измерение образцовым  3.3691 вольта  на ДТ830  показывает 3.37 вольта.    А при измерении ёмкости  батареи до касания 10.50 вольт  по ГОСТ  если измерять прибором занижающим напряжение, то  и ёмкость при замере будет заметно ниже фактической  и наоборот.
  И не надо придираться,  завышение на 12 сотых   или 4 сотых это всё в сотых долях. И  рабочий мультиметр АРРА 971 используемый на посту замены аккумуляторов  укладывается в  4 сотых вольта.  А МY64 легко калибруются, только батарея питания должна иметь напряжение не ниже 8 вольт.  Вот ситуация когда  измеряют напряжение мультиметром, у которого на дисплее светится пиктограмма батареи очень неоднозначна, уже при  разрядке "Кроны"  до 6 вольт  ДТ830 завышает результат на 5-8 десятых. А это уже недопустимо, поскольку получается полная дезинформация. Разок на Оке видели на мультиметре одного владельца 15,4 вольта. - Удивились! глянули нормальным - и 14 вольт нет! Под нагрузкой  едва 13,7 генератор даёт!
