BL1204 - зарядные устройства
torcon
26 минут назад, UrAnMoR сказал:
зачем весь этот маскарад
Это разве маскарад) Вот в феврале ещё КТЦ с 1,8 А устраивал)))
А неделю назад с 12,5 В даже один раз провернуть не удалось(
Так всё же, из-за чего после зарядки НРЦ стало даже ниже?) Последняя активная масса осыпалась/микро КЗ в одной из банок/...?
Изменено пользователем Levershine
Микро кз было еще в феврале Сейчас уже конкретное КЗ .
С этой АКБ теперь можно получить только скидку .
14 минут назад, Levershine сказал:
Это разве маскарад)
Да...маскарад это когда много пляски ради самой пляски...
Levershine  батарейке 8-го года, 12 лет - почтенный возраст, но прошла свою точку невозврата,
проще не жалеть и не париться, а забить купить новую достойную и радоваться жизни, весна на дворе))
Изменено пользователем kam69
5 часов назад, Levershine сказал:
(Обратил внимание, что BL с моргающим зелёным индикатором была довольно тёплая).
Чрезмерный нагрев устройства в режиме хранения это верный признак что с батареей что-то не так (в этом случае заряд надо немедленно прекратить).
Не обманывайтесь миганием зелёного индикатора...  вывод неисправных АБ в режим хранения это для BL1204 к сожалению вариант нормы.
4 часа назад, Aviator сказал:
вероятность вышеописанного варианта высока при попытке заряда агонирующей батареи с запредельно разбалансированными элементами на борту (на грани деградации нормальной работы батареи в целом при издыхании (КЗ) одной банки)))
08.04.2020 в 19:03, UrAnMoR сказал:
Александр Первый
правильно ли я выбираю режимы зарядки вашей БЛки, руководствуясь температурой окружающей среды?
- в жару,  от +25С и выше - 1-я программа;
- при температуре от +25С до +10С - 2-я программа
- при температуре от +10С до -5С (в неотапливаемом гараже или под навесом) - 3-я программа
при ниже -5С зарядкой батарей не занимаюсь
4-ю программу использую редко, как профилактическую
 Вопрос скорее к производителю конкретной акб. Но, в принципе да. Для Са/Са примерно так, думаю нормально. А для Pb/Ca (Тюмень например) выше второй не стоит. У них потенциал электролиза низкий. Разве, что для любителей покипятить.
Изменено пользователем Александр Первый
08.04.2020 в 19:24, prv21 сказал:
prv21
.... "Мож надо и БЛ добавить этот режим? ...
Это была реклама?
Я несколько раз наблюдал восстановление с помощью, BL1204,  кз в режиме ДСФ и дальнейший нормальный заряд. Но это очень зависит от состояния конкретной акб. Главная проблема в том, что  это почти всегда не надолго. Если КЗ, лучше подумать о новой батарее. Имхо.
1 минуту назад, Александр Первый сказал:
Согласен, через пару дней моя акб опять 10.8 вольт.
А вообще БЛ именно во время экспериментов начинает подбешивать, тк при переподключении ее к аккуму она каждый раз пару минут чета там соображает и не заряжает. Я не против что она там тестит что-то для себя, но хотелось бы иметь возможность как-то отключать этот режим чтобы она сразу давала ток на аккум, а не обнюхивала его по пол дня.
27 минут назад, prv21 сказал:
Есть такое дело. Она нули настраивает из-за разброса в компонентах. Иначе было бы никак с хорошей точностью измерять производную. Или пришлось бы ставить очень дорогие компоненты.
Какая дата производства? В какой-то момент мы уменьшали эту паузу раза в два.
11.04.2020 в 19:12, Aviator сказал:
Дата выпуска устройства 29 ноя 2018 хотелось бы обновить прошивку т.к. часто заряжаю "мелкие" батареи. Как это сделать?
Добрый день! Напишите, пожалуйста в обратную связь на сайте.
12 часов назад, Александр Первый сказал:
28.09.2016
Александр Первый
Я конечно понимаю, что производители не приветствуют самодеятельность пользователей, да кулхацкеры не дремлют, но спрошу на всякий пожарный.
Судя по фото, там есть разъем для прошивки. Деталей не помню, но вроде что-то типа rs-232-ttl. Через такие шьют всякие роутеры и даже прошивки в жестких дисках. Не думали опубликовать прошивку и инструкцию по обновлению... или высылать по запросу?
17 часов назад, Александр Первый сказал:
Плисс.
Сколхозил немного со своей БЛкой: подцепил китаёзный V\A жк. дисплей  и кулер на выходе с термореле на 50С (нормально разомкнутое).
Как и отрицательно это может сказываться на нормальную\адекватную работу ?
