BL1204 - зарядные устройства
torcon
2 часа назад, kam69 сказал:
Сомневающиеся в этом ЗУ могут почитать и проверить на практике, взвесить, и сравнить самостоятельно с любым другим ЗУ на их усмотрение.
Так почитать или на практике проверить ?
4 часа назад, VEKTOR сказал:
"и" - читай внимательно, не искажай первоисточник))
kam69
Почтенный , вы ни когда не задумывались над гранью парадоксов и над перспективой её расширения ?
1 час назад, VEKTOR сказал:
kam69
Грань пародоксов - существует, возможно, при невыяснении/непонимании/недопонимании существенных деталей объекта и его связей с окружением от чего она бурно воображается))
Я чета упустил мысль тут в теме...
Те уважаемый VICTOR утверждает что BL не может нормально зарядить батарею, тк на крайней (4-й) программе не может полноценно перемешать электролит?
Но ведь кипячение - это просто выравнивание плотности, а не заряд батареи...
Ну те какбэ у зарядного устройства в инструкции как раз и написано, что оно заряжает не линейнм током, а импульсами, чтобы максимально эффективно зарядить батарею и не вскипятить при этом. Ну те это не устройство PnP, как я уже ранее писал.
Нечто подобное я читал и про старые советские зарядники (у которых была маломальская логика и назывались гордо - автоматическое ЗУ), но там в силу ограничений технологических не представлялось возможным сделать сложную логику заряда и они просто под конец заряда, когда ток начинал падать, просто начинали щелкать батарею импульсами, тк под конец заряда эффективность резко падает, если использовать просто линейный ток.
Изменено пользователем prv21
2 минуты назад, prv21 сказал:
Не я один но и автор блки не заявлял что его творение может на 100% зарядить АКБ .
6 минут назад, prv21 сказал:
На пред идущих страницах есть видео где наглядно показано что даже после заряда при 15.9в и устранении расслоения после длительных покатушек на авто 100% заряда не случилось . Получается что дозаряд это не только выравнивание плотности но и заряд .
1 минуту назад, VEKTOR сказал:
100% - это до 16.2 вольта?
Только что, prv21 сказал:
Нет .Это до полной емкости .
Изменено пользователем VEKTOR
14 минут назад, VEKTOR сказал:
Очевидно нужно понимать, что связав вопрос с данным на него ответом повеяло здравым смыслом!?
33 минуты назад, VEKTOR сказал:
Творение автора БЛки определенно заслуживает внимания!
Творение = производная от Творец.
Творить не равно гадить))
1 минуту назад, kam69 сказал:
Здравый смысл в том что никто не может знать напряжение окончания  полного заряда .
15 минут назад, VEKTOR сказал:
Ну это конечно сильное утверждение, но не конечное..  , поскольку без понятия оперируешь понятием "напряжение" :D
2 минуты назад, kam69 сказал:
Можете как угодно расценивать и оперировать :D
52 минуты назад, VEKTOR сказал:
Тут в теме Deniscan уже писал, что заряд до 16.2 по емкости не отличается от штатного заряда, судя по тестам.
