BL1204 - зарядные устройства
torcon
  26.12.2016 в 18:01, ИС-Х сказал:
Что-то я не увидел в схеме по ссылке разрядных резисторов. Там просто таймеры на счетчиках, а полсхемы зажигают светодиод.
Но если он заряжает с паузами, то уже хорошо. Разряд бесполезен и "раскачивать" им бесполезно, это не заржавевший болт.
ИС-Х, хрен с ним с кедром, помогли бы разобраться с БЛом, в плане наличия импульсов на стадии ДСФ и в начальной стадии заряда.
  25.12.2016 в 19:42, dantist сказал:
тут многое зависит от качества самой АКБ последние мои Тудор Милениум был куплен в янв. 2000г. продан с машиной в 2006г . На Логане стоял Ромват 70ач тот отработал у меня 7 лет и ещё 2 года у хозяина после меня. Я его никогда не заряжал и с авто не снимал.
согласен. кроме эскплуатационных (в т.ч производственных) причин сокращения срока жизни, емкости, отдачи акб (качество изготовления пластин, соблюдения процесса формовки зарядом и тд) в литературе указаны  эксплуатационные - зависящие от режимов и условий эксплуатации, приводящие к уменьшению и(или) безвозвратной потери части активной массы во всей акб либо появление элемента с пониженной емкостью(отсутствие своевременного грамотного обслуживания, эксплуатация в режиме постоянного недозаряда, эксплуатация при чрезмерно высоких и низких температурах, саморазряд, перезаряд, глубокая сульфатация и тд и тп). получается,  рабочая емкость всегда ниже полной, а она меньше заявленной производителем. вообще, как я понял, принято считать что измеренная емкость комплексом способов все равно приблизительная...вообще тема объемная и, наверное, поэтому присутствующие здесь форумцы, имеющие хороший практический опыт не торопятся вдаваться в детали...да и чем им может быть интересна зарядка бл?
Изменено пользователем Midnight
  UrAnMoR писал:
Схемы нет, осциллограмм нет - как тут разобраться?
Но десульфатация в начале зарядки? :shok: :facepalm: Это пять!.... это значит, что сначала якобы убирают сульфаты, а потом заряжают?
Похоже, там сидят электронщики и программисты, а химиков нет. Ибо сульфатация это продукт разряда, а десульфатация - обратный процесс, хим.формул в инете полно. На самом деле там десятки реакций, но основная эта:
Заряди на 100 из 100 возможных (из того что там осталось после осыпания, окисления и старения) и сульфаты сами восстановятся в кислоту, свинец и его диоксид, и исчезнут.
А вот как зарядить на все 100 - это уже другой вопрос.
  ИС-Х писал:
Схемы нет, осциллограмм нет - как тут разобраться?...
ИС-Х, по одному из роликов, который не захотели закреплять в шапке темы, Вы давали следующее заключение:
  ИС-Х писал:
...Видео посмотрел. Исполнение современное, но ничего необычного там не увидел. Шунт есть, значит ток контролируется и поддерживается и, возможно, можно его менять. Есть ключ-прерыватель тока, значит зарядка прерывистым токам тоже возможна и это хорошо...
Правильно ли я понял, что циклы БЛ либо выдает, либо может выдавать?
  27.12.2016 в 08:51, ИС-Х сказал:
НУ и НУ, как то не очень "здОрово" (кмк) делать далеко идущие выводы о программистах и электронщиках без схем и осциллограм БЛ, который в режиме ДСФ осуществляет нежный заряд))
  UrAnMoR писал:
Ну, по диаграммам в мануале вроде выдает.
  kam69 писал:
А почему его назвали ДСФ, если в этом режиме сульфатов еще немеряно и до окончания заряда еще далеко?  А по названию он должен их убрать, это же ДСФ. Они хоть понимают что написали?
Программисты и электронщики там могут быть хорошие, какое ТЗ задали, то и сделают. А кто им поставил задачу?
Изменено пользователем ИС-Х
А правда, почему процесс ДСФ с алгоритмом, показанным на картинке нельзя называть десульфацией?
Кстати, кусок графика, ограниченный на картинке зоной ДСФ очень похож на кусок зусовской осциллограммы, касающийся того периода, когда долбятся сульфаты.
  ИС-Х писал:
...по диаграммам в мануале вроде выдает...
Хотелось бы увидеть долгожданную осциллограмму.
Сульфаты восстанавливаются на всем протяжении заряда, а те что остались (застарелые) приходится под конец долбить короткими ударными импульсами тока в десятки  ампер. Всплески на АКБ могут достигать 16В, но кипения нет. ЗУС долбит сутками до победного.
  27.12.2016 в 09:43, ИС-Х сказал:
И вроде и не вроде, а за удовлетворением любопытства=разрешения вопросов к продукту с этим никто никому не мешает напрямую обратиться к его производителю, или как вариант - вооружаться осликом и вперед...))
  27.12.2016 в 10:00, ИС-Х сказал:
Судя по описанию БЛ долбит в режиме ДСФ только те сульфаты, которые мешают ему вести нормально зарядку батареи (во всяком случае я так понял), а что касается устранения всех сульфатов, в том числе застарелых, так (опять же имхо) у БЛ силенок маловато.
@UrAnMoR, заряд это уже десульфатация. От того что нарисовали отдельный режим ДСФ ничего не изменится, а народ клюнет.
Я не хаю этот БЛ, он ничем не хуже прочих, но дешевле и компактнее. А что такое маркетинг все мы знаем.
Изначально и с любопытством наблюдал за работой БЛ в разных ситуациях..., а чтоб это было возможно нужно было сперва создать эти разные ситуации...
таки еще раз заострю внимание на том, что в режиме ДСФ ЗУ не долбит, а наоборот работает нежно, по типу того как метет археолог шоб ничего лишнего крупно не повредить=осыпать с пластин на дно))
  kam69 писал:
А как это "нежно"?  какой режим?
  ИС-Х писал:
...UrAnMoR, заряд это уже десульфатация. От того что нарисовали отдельный режим ДСФ ничего не изменится, а народ клюнет ...
Совершенно с вами согласен, НО, заряды да же у БЛ отличаются друг от друга алгоритмом и тот который относится к стадии ДСФ очень напоминает зусовский, по известным осциллограммам.
Да и тот, что относится к стадии Заряд отличается от классического CC/CV, во всяком случае на этапе СС.
Если неправ, поправьте.
  ИС-Х писал:
.... Я не хаю этот БЛ, он ничем не хуже прочих, но дешевле и компактнее. А что такое маркетинг все мы знаем.
Вижу, что не хаете, потому и общаюсь с вами с удовольствием, полностью игнорируя троллей, отмечающихся здесь не по существу.
ИС-Х, только и к вам просьба на злоупотреблять формулами и прочим ликбезом, ведь Вы же практик, а не диванный теоретик и Вам есть, что подсказать, на что обратить внимание.
