BL1204 - зарядные устройства
torcon
1 минуту назад, prv21 сказал:
поменяй элементы на вздутом устройстве - это не сложно, сами элементы есть в продаже, нужны высокотоковые элементы типа sony murata VTC5 c сопротивлением ниже 15 мОм
А смысл? Чтобы запасной был)
2 минуты назад, prv21 сказал:
sony murata VTC5
Не, это 18650 литий-ион, а в джамп-стартерах сборка из липол плоских. Может и есть на 18650, но мне инфа о таких не попадалась
4 минуты назад, Alister76 сказал:
Чтобы оживить само устройство, это же интересно, мне кажется.
1 минуту назад, vladigor сказал:
Такая и была, плоская и в пакете.
Изменено пользователем Alister76
В теории может быть, а на практике, ни времени, ни денег(
липол плоских
Упс, чет я не подумал, сорян, 18650 бы не вздулись, а просто вытекли. Тогда надо просто разобрать и посмотреть получится ли туда 18650 вкорячить - они намного безопаснее и дешевле.
6 минут назад, prv21 сказал:
35А максимальный ток, маловато будет. Даже если сборку в парралель 3s-2p или 3p или 4p. Да еще смотреть исходную схему надо, как там балансир и прочее...
48 минут назад, krufel сказал:
от 18650 точно толку не будет
Будет, проверено, пакетные липол не сильно то и отличаются по току, вопрос только в том сколько в параллель их добавить, летом мотор может запросто и от 120А заводится.
Не надо забывать, что джампер работает не один, а в сотрудничестве с основным аккуммом - он ноль и подсажен, но помогает.
1 час назад, vladigor сказал:
ли пол скорее всего 4,35 вольта, а у 18650 везде 4,2в, те бмс надо будет либо заменить либо убрать вообще, тк бмс на 300А дорогие больно.
Изменено пользователем prv21
prv21 глянул пару вскрытий на ютубе, там 4s липольные с токоотдачей от 50C. Смысла париться с 18650 вообще нет, каша из топора.
1 час назад, prv21 сказал:
Для лета он и не нужен. Для лета есть пауэрбанк тлф заряжать, там точно 18650)))
3 часа назад, vladigor сказал:
Вот как раз займусь летом, ибо полно полудохлых 18650 валяется дома, попробую сборку 3S10P - 150A должна давать, пробовал закоротить их - дают 15-30А.
На счет ли-пол чета я сильно отстал от жизни, они чета действительно без проблем отдают по 100А на элемент, а 18650 тока 50А могут на грани фола и тока 35А стабильно.
40 минут назад, prv21 сказал:
из полудохлых отходов вейпинга что-то путное вряд ли выйдет :)
42 минуты назад, prv21 сказал:
3s маловато, очевидно, 4s делают не из-за экономии, китайцы любители все удешевить, но видимо не крутит.. и с балансировкой тут очень непросто будет, сборка почти как в тесле :)
47 минут назад, prv21 сказал:
кратковременно, даже 100C бывают, но дорогущие...
чтобы при просадке не уронить напряжение ниже определенного порога, т некоторые машины могут такого не понять.
2 часа назад, vladigor сказал:
Вопрос в количестве, я ж пишу - если закоротить их, то они даже в полудохлом состоянии выдают минимум 15А, те если будет 10шт, то 150.
При пуске мотора макс то только в первые доли секунды в момент страгивания и далее после того как коленвал провернется, то токи падают в два раза
