BL1204 - зарядные устройства
torcon
3 часа назад, zid83 сказал:
но провода у него не очень ибо в минус становятся дубовыми и трескается оплётка
Очевидно, производитель посчитал, что в такие минуса заряжать особо нет смысла и тестировал провода для температур, когда заряжать смысл есть.
так записался на закупку так как ищу ещё одно зу а оптимэйты с ценой улетели в космос=) про оптимэйт скажу что работает но провода у него не очень ибо в минус становятся дубовыми и трескается оплётка
При сравнении и выборе ЗУ его провода, как фактор в ряду предпочтений далеко не последний, но и не первый. Ни разу
не удивительно, поскольку из некоторых соображений  телевизоры умудряются выбирать подходящими по цвету под обои :D
ну когда провода на устройстве под 10 тысяч в лёгкий минус становятся дубовыми и трескаются оплётки это не плюс устройства, а так как они достаточно длинные то хранятся свёрнутыми и если вы их будете хранить в холоде то при необходимости сначала придётся отогревать энное время
Вопрос, возможно ли использование таким образом, АКБ подсел на морозе и авто необходимо завести, поставил на подзаряд минут на 20. А при запуске отключал блку, побоялся при пуске сгорит. Так вот вопрос сгорит если не отключать или нет?
Только что, Yurik790 сказал:
А с чего она сгорит ?
1  При пуске у тебя будет просадка U на клеммах АКБ, не более того.  БЛка я думаю даже не успеет "отреагировать", т.к. ей нужно время для тестирование на изменение U.
2  Вот только не вижу смысла оставлять включенной во время запуска, 2 - 4А, не помогут стартеру, а тебе лишние переживания/напряг, а вдруг ....
1 час назад, Yurik790 сказал:
Лучше отключить, дабы попусту не глупить и не нажить в добавок лишних, и ненужных проблем))
20 минут на морозе? Я Вас умоляю....
Быстрее и эффективнее "прикурить". Даже с учетом поиска "донора".
Только что, svetoteni сказал:
Так то вопрос не про это....
Отключать или нет.
30 минут назад, Aleksszlat сказал:
Отключать или нет.
Вообще не включать ввиду очевидной бессмысленности сего действа. Наличие 220в "где-то рядом" очевидно указывает на теплое помещение, в котором вполне может "завалятся" не новая 44-60 амперная АКБ с крокодилами. Что решает задачу на 146%
Ну опять двадцать пять. Зачем уходить в сторону ?
Был конкретный вопрос, человеку надо давать на него конкретный ответ
А после этого, свои рекомендации, если хочется. Вроде всё очень просто и логично, разве нет ?
20 минут при минусе действительно ни о чем, а отключать БЛ при заводе ИМХО все-таки надо.
1. Вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитали первоначальный вопрос? Заметили там первую посылку - "Возможно ли использование таким образом..."?
2. Возможно, автор вопроса САМ разберется и отнесется к ситуации так. как посчитает нужным?
А что, разве не возможно ? (целесообразность не рассматриваем, т.к. это уже другой вопрос). :hi:
наивные вопросы порождают безсмысленную переписку))
17 часов назад, svetoteni сказал:
Да 20 минут подзаряда помогло, теплое помещение рядом есть, но оно было занято другой машиной, проводов для прикуривания нету. Стояла машина ночью при минус 33, при запуске почти завелась, но залило свечи. После 20 мин подзарада крутило веселее чем до. Понял лучше не рисковать и отключать. Конечно в гараже есть большой зарядник, которым можно прикупить, но он весит килограмм 25 лень тыщить было.
