BL1204 - зарядные устройства
torcon
25 минут назад, prv21 сказал:
Вези мне, подниму
2.5ч в пути да еще на высаженном в ноль, он уже не жилец, активная масса пластин лежат на дне корпуса.
Изменено пользователем hik
1 час назад, prv21 сказал:
Вези мне, подниму
Это куда?
Думал,если сам не смогу, заехать в Акб.ру на 23км.
4 часа назад, prv21 сказал:
На первом. Но АГМ не нужен особо подзаряд, просто не надо давать ей греться и все будет ок.
Нужен, она будет использоваться Webasto, каждый день.
Смотрю таблицу и возникает вопрос: CA/CA АКБ вобще получается при 0 градусов и ниже заряжать нельзя никакой программой кроме 4-ой а десульфатация возможна только при +20 на этой же программе?
3 часа назад, Tigtig сказал:
заряжать можно на любой программе - результат будет разным...
а вот восстановления акума по холодку ждать от 4-ой проги бессмысленно...для этой процедуры акум должен быть теплым...
6 часов назад, KisseL сказал:
Это куда?
Балашиха
7 часов назад, hik сказал:
бл не умеет заряжать высаженные аккумы
8 часов назад, KisseL сказал:
...аккум сел и думаю очень прилично....
2,5часа в пути после запуска пускачем практически не подзарядил аккум....после того как заглушил, завести не смог......
Поставил в надежде что выживет.....6часов зарядки пока не особо дали результата....
о результативности  6-ти часового заряда в ноль высаженного акума можно судить косвенно разве что по величине зарядного тока...ток мониторили?
кстати, а нагрев зарядника и акума какой?
27 минут назад, prv21 сказал:
если одни пользователи заряжают БЛкой свои высаженные акумы, а другие не могут, то видимо дело не только в заряднике, но и в головах его пользователей...
31 минуту назад, UrAnMoR сказал:
у "других" даже когда и получается положительный результат, то вовсе не по причине того, что он в достаточной мере осознан, поскольку до них, а равно без их участия был запрограммирован и реализован в инструментальном "железе", потому похож и воспринимается как случайный))
О таком и подобном заявлении расскажи аргументированно производителю бл.
чтоб  кто-то из вас "проснулся из спячки" и начал на равных развиваться.... без этого действия твой вывод о бл. просто не сможет не вызывать улыбку.
БЛка не панацея от всех бед...что то этим инструментом можно делать, а что то сложно или да же совсем не возможно...
ну так инструмент подбирают под свои руки и хотелки, подключая голову, а не каприз...
Надо было акб зарядить хотя бы немного перед тем как пускать двигатель пусковым, гена не смог поднять акб своими токами, вернее он в месте с "пускачем" убил акб, хорошее пусковое тоже дает ток ампер 600 при пуске.
1 минуту назад, hik сказал:
Вообще нельзя так делать....Это ни коем образом не увеличит срок жизни акб. Если НРЦ у акб менее 12.3-ти вольт, то ИМХО, надо его снимать и даже не пробовать запускать мотор, тк аккум получит гигантские токи после пуска будучи разряженным. Понятно что лень и не всегда есть где зарядить, но это уже дело хозяяйское.
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Пользователю надо зарядить аккум, а не ждать вердикта БЛ пол дня.
Изменено пользователем prv21
