BL1204 - зарядные устройства
torcon
У БЛки есть щель между половинками корпуса, этого вполне достаточно для охлаждения ее 4А.
3 часа назад, KisseL сказал:
 Необходимость в доработке (вентиляция и вентилятор)это же только при "промышленном" использовании?
Корпус продырявить не проблема же)))) но вот насколько оно нужно, как понять?))))
Ну как тебе сказать ...
У меня 2-е машины, АКБ обслуживаю 3-и раза в год. При интенсивном заряде радиатр транзистора греется до 80 град.(без дырок, сам мерил), термореле поставил на 55 град., кулер включается при I = 2,5А, выключается при падении до 1,8А.
23 минуты назад, krufel сказал:
Среднестатистическому большинству батареек  в быту при необходимости  их бережного оздоравливания токовых возможностей БЛки модели 1204 хватает вполне, а кому мало 4А (ввиду владения ёмкими батарейками, и кому время=деньги) интересуются моделью 1210 (10А) ))
10 часов назад, krufel сказал:
на моей БЛке, 2016 года выпуска, такой щели нет и не было...
поправка - щель есть... внимательные пользователи подсказали как и где её можно разглядеть...спасибо всем...
Судя по всему речь об этом технологическом отверстии.
Не сказали бы,я и не увидел бы))
40 минут назад, krufel сказал:
Присмотритесь, ну, можно и подуть вкрайняк)
в субботу на этой неделе посмотрю внимательнее...и конечно подую...
1 час назад, krufel сказал:
1215 (15а) ты хотел сказать?)))
Если память мне не изменяет, то ранее у ЛБэлектро на сайте был более мощный вариант именно модель 1210, а только что зайдя глянул на сайте и действительно там вижу модель 1215, глазам не поверил, но раз так, то верно и именно ее стоит рассмотреть, в контексте.
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Да, есть-есть щели, и с обеих сторон, вот только что впервые внимательно рассмотрел их в окулярах и только подсветив эти места фонарем.
7 часов назад, kam69 сказал:
вот и замечательно...спасибо всем внимательным пользователям зарядника...
20.12.2021 в 14:51, UrAnMoR сказал:
KisseL сценарий ваших действий зависит от температуры самого акума и места его обслуживания...
если ваш акум за ночь прогреется до комнатной температуры и обслуживать его вы будете в помещении с комнатной температурой, то у вас может быть немколько  сценариев:
- основной заряд на 2-ой программе + буфер до выноса акума на борт авто;
- 2-я программа - отстой 2-3ч - 4-я программа;
- 2-я программа - отстой 2-3 ч - разряд до 12,5В - отстой ок. 1 ч - повтор заряда на 2-ой программе - далее либо просто отстой, либо буфер...
при комнатной температуре я реализовал бы последний сценарий...
Сложилась ситуация,что я дома тусую.....
Хотел поинтересоваться, имеет ли смысл кипятить АГМ аккум на 4й программе , если ранее он на морозе 2мес. простоял и высадился наверное в ноль.
Типо вдруг электролит рассорился ....
После зарядки на второй программе и ночи буферизации, разряжаю его , чтоб потренировать ....
1 минуту назад, KisseL сказал:
Не стоит агм_акб насиловать зарядом до перенапряжения (выше 14,8 вольт) и разряжать  для КТЦ ниже НРЦ 11,5 вольт))
