BL1204 - зарядные устройства
torcon
12 минут назад, UrAnMoR сказал:
да же если бы Романтик 903 завершил первый за много времени заряд на 4-ой проге, повтор через пол суточный простой был бы не лишним ...
Похоже, всё равно это полумеры или как мертвому припарка. Почитал РЭ к Рапиду.
1)Там на 5 лет только АКБ рассчитана.
2) Индикатор емкости на крышке АКБ желтый.
Шкода требует, чтобы я заменил АКБ на новую.
Романтик 903 то что эта батарея без регулярного подзаряда отслужила вам более 6-ти лет уже хороший результат...
приговаривать ее перед летней эксплуатацией к сдаче в утиль представляется преждевременным ...
имеет смысл её подзаряжать регулярно... а уже потом по ее поведению делать вывод о замене...
что касаемо отсутствия в ваших руках какого либо мультиметра для замера нрц, то это можно частично компенсировать БЛкой, не включенной в сеть...
6 минут назад, UrAnMoR сказал:
Она и больше может
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Буду биться до последнего. Но перед очередной сентябрьской поездкой на юг ( 2600 туда, 2600 обратно) буду крепко думать о новой АКБ.
Не хотелось бы обесточиться после стоянки где-нибудь на склоне на узкой улице.
Только сильно они подорожали. Аналоги на мою от 10 тыс. руб. Оригинал вообще запредельно.
Через 2 часа на новый цикл зарядки поставлю на 4 режиме.
Изменено пользователем Романтик 903
11 минут назад, Романтик 903 сказал:
Да ладно. Ваш полный аналог (он же бывший оригинал) ZUBR Ultra OE (66 Ah) 660A сейчас можно найти менее 9000-00.
12 минут назад, wrighty сказал:
Я на Экзисте смотрел. Самый. дешёвый - Мутлу.
А этот Зубр  - бывший белорусский Эксид? У него ёмкость 66 А. ч. У моего конвейерного 61 А. ч.
9 минут назад, Романтик 903 сказал:
Да, он самый. Даже на конвейеры VAGа в Калугу и НиНо поставляли.
У конвейрного просто на этикетке поскромничали, чтоб клиенты инженера по гарантиии не досаждали) Если б новый измерить, то там и ТХП и емкость выше написанной.
Поставил через 12 часов на 2-й цикл зарядки.
Без сети 220 В индикатор зеленый. При включении в сеть и выбора 4 программы индикатор желтый. АКБ холодная, шипит, булькает. ЗУ горячее.
Через 20 минут индикатор зеленый.
Еще через 40 минут зеленый индикатор замигал.
Вынул из сети. Вставил обратно. Индикатор желтый. Программа 4 осталась. Не сбросилась.
Решил дальше понаблюдать.
Еще через час опять загорелся зеленый индикатор.
Еще через час зеленый стал мигать. Выключил. Пошел спать.
P.S. В общем, снимать, заряжать и устанавливать обратно АКБ оказалось просто. Купленное 8 лет назад ЗУ пригодилось. Сегодня уже на авто по делам ездил.
В электронике Шкоды Рапид ничего не сбилось, кроме времени. Правда, авто 2 дня незапертым стояло. Не смог понять, как закрыть багажник и пассажирские двери.
