Эксперимент. Смесь полусинтетика 15w50 + чистый эстер
Добро пожаловать в клуб органолептических фриков. Т.е. вы залили масло с органическим молибденом триммером и через 50 км. вы что то почувствовали что едет легче? Вы приняты, экзамен сдан. То что машина полегчала через некоторый пробег это типичное поведение модификаторов трения- в частности органических видов. Эстеры заработали бы сразу а вот модификатору нужно время для приработки т.к. это не дисульфид который сразу работает а органика которой надо время для преобразования в паре трения
@optogan, теория о работе молибдена и пр летит в тартарары, ибо Синтролюкс был залит в масло, уже проработавшее 1200 км в моторе.  :p так что добро пожаловать в клуб попавших пальцем в небо, в самую середку. 8P Изменено пользователем skorp777
А в коробку с двумя мокрыми сцеплениями если добавить эстеры.что теоретически может произойти? Я думаю что шестерням во благ.а вот для диска сцепления ?
Чисто теоретически, сцеплению должно быть лучше из-за моющих свойств эстеров. Меньше грязи на дисках, лучше сцепление. Многие мотомасла содержат эстеры, а сцепление в большинстве мотоциклов в моторном масле работает. Так что если есть желание поэкспериментировать, то с вероятностью 99% сцепе ничего не будет.
@Carbonfox, самая нижняя пара фото- не перепутали, случайно? Там "было" лучше, чем "стало".
Нет, не перепутал. Специфический блеск - это масло, т.к. после вынимания колец из масла они не вытирались. И если присмотреться к верхней и нижней кромке кольца - то видно, что отложений стало меньше Изменено пользователем Carbonfox
Ну извиняйте, этого упомянуто не было, а из того как было написано то очень напрашивался вывод мною описанный
В 225 кубового китайского недоэндурика льем Татнефть Эксклюзив 5w-40 - все норм. Но жаба меня давит. Попрошу коллегу купить себе какого нибудь ...w-50 от Лукойла или что нить аналогичное, и добавим туда 10% диэстеров - посмотрим что будет...
Научите намешать эстер. Уж очень интересен эффект удаления загрязнений.Нужно 0w20. Какое масло лучше использовать Лукойл Genesis Glidetech 5W30, LUKOIL GENESIS FE 5W-30, Лукойл Genesis СLARITECH 5w30. Какой использовать syntolux l-124 или syntolux l-132? Сколько можно добавить в Shell Helix Ultra 0W-20 SN?
В 0-20 я бы не добавлял. А в 30 добавь 10% от объема нужного кол-ва масла L-132 получишь как раз 0-20. Т.е. на 3600 масла 400 эстеров.
Если нужно 0-20 то наверно армотек 5-30 или люкс синтетика 5-30.
Изменено пользователем андро1980
- Если важнее низкотемпературные свойства - то l-124 будет лучше, у него t застывания ниже, ну и вязкость на холодную ниже. Но t вспышки ниже.
- Если важнее высокотемпературные свойства, то l-132 будет лучше.
Учтите, что добавляя эстеры в готовое масло, вы не только снижаете вязкость, но и разбавляете пакет присадок.
Нужно брать масло с более "жирным" пакетом или как-то рассчитывать уменьшение пакета, либо делать анализ после разбавления.
А проще купить уже готовое масло с эстерами, нормальной вязкости и неразбавленным пакетом, например Amtecol :) - 1680 руб за 5w-30, по цене того же Лукойла.
разбавится но несильно если в 4л налить 400 мл. эстеров. То ничего страшного небудет. Да и по анализам видно что кроме падения щелочного там нечего не срабатывается в zddp.
Это из чего-же сделано это масло Amtecol с эстерами, если оно такое дешевое. Чудес не бывает, это насколько-же должно быть дешевым сырье, чтобы обеспечить прибыль заводу и дистрибьютеру? Качество столь недорого продукта вызывает сомнение, во всяком случае лично у меня.
Учтите, что добавляя эстеры в готовое масло, вы не только снижаете вязкость, но и разбавляете пакет присадок.  Нужно брать масло с более "жирным" пакетом или как-то рассчитывать уменьшение пакета, либо делать анализ после разбавления. А проще купить уже готовое масло с эстерами, нормальной вязкости и неразбавленным пакетом, например Amtecol - 1680 руб за 5w-30, по цене того же Лукойла.
так-то всё так, только указанное масло Amtecol Superlife 9000N 5W-30 (именно оно в интернет магазе столько стоит  http://amtecol.ru/magazin/) и так с "разбавленным пакетом" (малозольное), так что если брать и разбавлять эстерами польнозольник, то пакет даже побогаче будет... я не говорю, что масло плохое, по анализу оно нормальное, просто как бы насчёт разбавленного пакета именно к этому маслу это не аргумент...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/9283-amtecol-superlife-9000n-5w-30-svezhee/
Изменено пользователем espes
Откатал 1000 км с копейками на смеси Лукойл люкс полусинь 5w40 + 10% эстер S-x L132. Хотел больше покатать для объективности, но не могу сдержаться чтобы не поделиться наблюдениями  :)
Впечатления ооочень положительные :up: Мотор работает очень мягко и тихо, пожалуй это самое крутое масло в этой номинации из опробованных мною когда-либо вообще на разных машинах за мою скромную водительскую карьеру)) Динамика так же очень радует, после сороковки Миллерс машину прямо не узнать, пуляет :D (если эту характеристику можно применить к моему мотору :)) ) С расходом топлива пока не могу ничего конкретного сказать, т.к. за последние 500 км заливал и 95 и 92, на них как правило на литр полтора больше по сравнению с 98м.
В общем пока так :dance3:
