Millers Oils CFS NT 5W-40 отработка на Subaru WRX STI Cpec C после 1500км.
  03.02.2016 в 15:22, alex_rusanov сказал:
Форсы 550 розовые
лучшие субаровские если от STI много бенза не должно быть, если они в порядке!
Уважаемые субаристы - если есть статистика по динамике изменения давления масла на CFS NT 5-40  в процессе эксплуатации - просьба поделиться.   Раньше не вникал особо в этот нюанс- но из  прочитанного выше получается что основной фактор снижения вязкости  - это попадание топлива? Присутствует некоторая параноидальная привычка наблюдения  за давлением масла  (часто встречается у владельцев субаровских турбо моторов)  -  и хочется понимать меняется ли давление  в связи с изменениями свойств масла  либо (не дай Бог) из-за механической деградации кривошипно-шатунного механизма.
У меня к примеру за 5тыс км на CFS NT 5-40 на холостом ходу давление опустилось примерно на 0,4бар  против свежего масла.
  01.11.2016 в 19:06, Sergey_L сказал:
Про масло CFS NT 5-40 ничего не скажу, не использовал.
Это не сильно хорошо просадка по давлению на 0,4 бара. Хотя если было 2,5 на ХХ, а стало 2,1 - то вообще по барабану.
Тут не деградация кривошипно-шатунного механизма, тут деградация масла на лицо - может топливо льет много в масло попадает. Мотор прошитый?
У меня масло Red Line за 5000 км по давлению вообще не просаживается, хотя топливом очень сильно разбавляется и вспышка падает сильно.
Отмечу один момент, который заметил. При уровне в полщупа (когда сожрало примерно 0,5 литра) - давка на ХХ будет немного ниже - 0,1-0,15 бара. Рабочее давление при этом не меняется около 6,0. Добавляю масло до уровня - все Ок.
Ради любопытства - смените марку масла, понаблюдайте что будет происходит.
  02.11.2016 в 04:40, Pavel_NSK сказал:
Давление на холостом к сожалению не 2+.  Будь  оно в таких пределах вообще не парился бы.   (холостые правда стоковые - 750,  наверное стоит прибавить немного).  Давка на свежем NT 5-40 на хорошо прогретом масле 1,4-1,5  (для моих условий хорошо прогретое это 95-96 градусов). Соответственно перед заменой  масла  (5 тыс км) давка была на прогретом 1,0-1,1.    Под нагрузкой 5+ вроде есть всегда.
Таким образом цифры на холостом вызывают некоторое беспокойство. Мотор свежесобранный,  личного контроля по зазорам с моей стороны  не было и цифр к сожалению нет. Со слов все в было в допусках. Вкладыши АЦЛ стандарт, из одного комплекта-  тоесть никто не возился с несколькими комплектами с целью подбора идеальных зазоров.  Насос новый 12мм.
- Попадание топлива не исключаю-  настроено на довольно богатую смесь, ковка, наддув существенно больше стока.
- Режим работы: 90% обычное тошнилово в городе, 10% при возможности тапка в пол
- Вопросов по шумности, работе мотора, перерасходу масла нет-  все ок.
Но давление на холостом не дает покоя, видятся  следующие варианты либо их комбинирование:
- попробовать NT 10-50 (хотя изначально не сторонник густого масла)
- попробовать RedLine 5-50 (хотя изначально не сторонник густого масла)
- увеличить эффективность охлаждения масла, в том числе принудительное, смогу держать температуру масла не более 90 град.
- холостые поднять до 850 оборотов
То есть в приоритете максимально продлить жизнь вкладышей в условиях периодической высокой нагрузки. (пусть с некоторым ущербом в плане экономии топлива).   Просьба поделиться  мнениями
Зы - а отработку NT можно не сложными методами исследовать на наличие продуктов износа?
У меня знакомый профессионально дрифтом занимается. Весь сезон откатал нормально. Пять этапов. Отзыв нормальный. Правда и масло CFS 10w60 NT и мотор 2gz. Использует спорт топливо 102 обогащено кислородом. Говорит наоборот в отличии от конкурента той же вязкости давка на 1 поднялась
