Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
Только что, Skif_tlt сказал:
Там от модификации зависит, либо 2.9, либо 4.1
Его интересуют не книжные цифры) а они таковы что 4.0 л. на замену хватает, нет смысла брать литр из за 100 грамм)
1 час назад, Skif_tlt сказал:
В руководстве по эксплуатации разве не написано? Там от модификации зависит, либо 2.9, либо 4.1
Написано. Опыт фокус 3. В паспорте 4,1 на Т.О. офицыалы тоже 4.1 продают заливают и чуть остается. А по факту 4 л. щуп МАКС.
56 минут назад, GenaM сказал:
Конкретное масло советовать тяжело не зная ценовой возможности и ассортимента.
Тула. Масел много. И подделок хватает.  Цена до 1700р.
Я на форд формулу попал. Друг на Ниссан масло.
2 часа назад, tas00 сказал:
это вы о чём ?
3 часа назад, tas00 сказал:
Я про это.       не зная ценовой возможности и ассортимента.
Это может быть правильно для Фокуса, а вот на Весте с двигателем 1,6 и литым поддоном 4 литра это минимум на щупе (личный опыт), так что если нравится с минимумом на щупе ездить то и 4 литра хватит, а я лично долил грамм 300 - получился Макс.
В 18.07.2018 в 00:02, Flipsait сказал:
Привет всем, тут такое дело. Заморочился я с выбором масла на свою весту, пробег на данный момент 34т.к. с 2т.к начал лить лук генезис 5w40, на пробеге 29 т.к залил роснефть магнум ультратек 5w40 и зацокали гидрики на горячую, не сильно конечно, но дело было, заметил не сразу, и на 32 т.к заменил опять на лук генезис 5w 40. Вроде бы все стало нормально, но вот какой то гидрик, никак не хочет умолкнуть )) Ну или пару гидриков, но стало лучше намного. Так вот, катаюсь с гбо, бензином пользуюсь, только на прогрев ) Изучал тут форумы и вот, что для себя обнаружил. Масло роснефть премиум 5w40 судя по анализа, нифига оно не тянет на А3, Б3 масло, а скорее С3 )) Лили его дилеры на ТО людям и люди вроде как не жаловались и катали на нем, кто то даже и по 15 тык, как указанно в книжке. Сравнил я его с Луком Кларитеком 5w30 и вот думаю, залить его и может гидрики умолкнут, замена каждые 7-8 тык, езжу на газе повторюсь, да и замена масла примерно будет в ноябре, как раз на зиму, поЖиже. Господа эксперты форума оил клуб, что вы думаете по этому поводу? Не сделаю ли я хуже движку?
если из сороковок то 0/40 Несте или Рольф 5/40 , 0/40 нечего стучять не будет на горячую .Никакого расхода не увеличиться проверенно лично ,на 5/30 расход город был 12л  на 0/40 11.2 у кого как ,а у меня вот так .
Изменено пользователем Новосиб
В 30.07.2018 в 14:27, Angr78 сказал:
Не поверю, что от уровня мин. до уровня макс. всего 300 гр. По опыту других авто от мин. до макс. от 600 до 1000 гр.
1 час назад, Новосиб сказал:
Если из сороковок, то так же бы и лил лук генезис 5на 40)) не признаю я забугорные бренды))
2 минуты назад, Flipsait сказал:
это дело каждого
23 минуты назад, batov_071 сказал:
На ТО-0 отдал канистру 4 литра, выехал из салона остановился через 5 минут проверил уровень масла оказался на отметке min, доехал до ближайшего магазина и купил 1 литр такого же масла и долил "на глаз" грамм 300(максимум 400) меньше половины канистрочки и поехал домой, там сразу по приезду проверить было некогда, поэтому проверил утром перед тем как заводить - оказался уровень на отметке max. Поверхность в обоих случаях проверок под авто была ровной. Так что "верить или не верить" это Ваше дело, а вот я своим глазам покачто доверяю. Да и, кстати в тему последних сообщений, 5w40 ZIC синтетика (не подделка) на моём 1,6 гидрики даже летом стучат дольше чем на заводской заливке 5w30 полусиньке Роснефть зимой, поэтому к зиме уже приготовил 5w30 ZIC синтетику - буду пробовать, надеюсь будет получше.
20 минут назад, Angr78 сказал:
Ну надо понимать, что масло за 5 минут стечет не как за всю ночь, отсюда и уровень на макс, а между отметками как выше сказали от 600 мл)) по крайней мере в наших вестах)
В 30.07.2018 в 09:56, tas00 сказал:
Добрый день. Подскажите в 1.6 105 л.с МКПП. Сколько масла входит? 4л. хватит или брать 4+1?
поддержу отписавшихся, скорее всего у вас поддон штампованный, тогда 2,9 л. Если литой дюралевый, то 4,1 по книжке, по факту хватает 4, сам проверял. А там посмотрите, на долив надо брать литрушку или нет. Менять я бы стал на 7500 км, то есть,  раз у дилера на ТО, и раз сам меняешь между следующим ТО.
41 минуту назад, antpnz сказал:
Внимательнее читайте книжку 4,1 литра масла необходимо при замене масла без замены масляного фильтра, а какой чудак так меняет - фильтр также загрязняется как и масло и также подлежит замене, а вот при замене масла вместе с фильтром "по книжке" необходимо уже 4,4 литра и 4 литра будет на уровне "min" - тоже сам проверял.
Angr78  я понимаю о чем вы говорите, но по факту вышло у меня вот так. В калину лью 3 л, в весту хватило 4х, заливал на ТО
