Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdfПолучение информации...
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
Павел-АКБ масленкин да, тут путаница с терминами получилась. Я был не точен, прошу понять и простить.
Я имел ввиду присадки, когда говорил про "жиже".
Если говорить о том, что у SN+ вязкость выше, чем у "предшественников"... Я об этом не знаю ничего, но если это так, то это очередной костыль в угоду экологам. Только получается какой-то сюр уже. С начала мы понижаем вязкость, чтобы экономить топливо, потому, что выхлопы - это зло, потом мы убираем присадки, потому, что они ядовиты, а это зло, потом мы вводим новые присадки (молибден, например), потому, что тех, что мы убрали не хватает для должной безызносности... Теперь мы увеличиваем вязкость.... :Cherna-facepalm:
Нифига вы, парни, развели тут полемику про то, какое масло лучше в Весту))) Есть же пара анализов отработок на этом моторе и этом авто, причём один вообще на 5w30 Ильсак, а второй на 5w30А3. И в обоих, всё очень хорошо с цифрами износа, да и они мало чем отличаются, анализы эти. А вы тут про более вязкие 5w40 спор ведёте, да ещё про какие-то пакеты присадок для лучшей безизносности. Повторюсь - в этот мотор Татнефть 5w30 Люкс ПАО, самое то, или такой же обычный Лукойл Люкс 5w30А3. СтОят недорого, подделок нет, всегда доступны и сделаны на хороших современных пакетах. Что ещё надо?
  06.05.2020 в 07:14, Роман 73 сказал:
у меня с весты 2 анализа и все с износом ок, а при ремонте двигателя были обнаружены задиры на постелях распредвала, где люминий?
  06.05.2020 в 07:20, OJIeGi4 сказал:
Роман 73 5w30 на лето разве норм будет в +30?
а почему должно быть иначе?
Я уже откатал на промывке гидрокомпенсаторов Wynns километров 500. По моему эффект плацебо, на слух вот вообще никаких изменений.
  06.05.2020 в 07:20, Skif_tlt сказал:
Я думаю, что там, на постелях распредвала, эти задиры были настолько  некритичны, что поэтому и в анализе отработки ничего не показало.
  06.05.2020 в 07:29, Роман 73 сказал:
там борозды были вполне себе не маленькие
Судя по анализу отработки даже на 5w30 Ильсак всё было нормально. Я же вам предлагаю более вязкое 5w30A3. Уверен, что "гуще", типа 5w40, в этот мотор лить не нужно. Кольца только быстрее лягут от большего кол-ва полимерки. Не сразу, конечно, а в долгосрочной перспективе. Тысячам к 100 пробега. Всё ИМХО.
  06.05.2020 в 07:30, Skif_tlt сказал:
Тогда, ты хочешь сказать, что анализы отработок ничего не показывают? Не показывают износ? Люди их делают зря? Мне просто интересно твое мнение на этот счёт?
  06.05.2020 в 07:37, Роман 73 сказал:
они показывают аварийный износ, когда уже полный писец, лично я смотрю отработку только в разрезе ресурса масла
  06.05.2020 в 07:44, Skif_tlt сказал:
Значит всё, ILSAC и А5 всё таки нельзя в ВАЗовские движки, да? :shok:
  06.05.2020 в 07:57, Павел-АКБ сказал:
я ващето только а3/b4 заливал в этот мотор
ну и задиры по причине неисправности масляного насоса
Изменено пользователем Skif_tlt
По уму, надо мерить давление на горячем моторе, на ХХ. Если давление в норме - то можно смело лить. Думаю так
  06.05.2020 в 08:01, Роман 73 сказал:
Добавлю...
По мануалу (Руководство по ремонту как правило) мониторится давление не только на ХХ, но и на оборотах (определенных, у каждого ДВС свои параметры)
На оборотах более важно. Почему многие об этом не знают (забывают).
На ХХ мотор может выдавать необходимое давление, на оборотах будет провал. Именно у меня так было когда на масляный фильтр поддельный попал, интересно что покажет отработка.
Когда начинаешь активно крутить мотор проблемы возникнут именно на оборотах под нагрузкой, а не на ХХ.
Лукойл Люкс 5w30А3
Его не существует,он А5
