Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdfПолучение информации...
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
  12.09.2020 в 09:16, Texacoman сказал:
ВАЗ  на SN-то косо смотрит, а тут SN Plus
Гранта хорошо ехала замечательно!!!
Может эти купленные 2 литра в инете были леваком,хотя все пробилось и даже взвешивал :mad:
Так то масло всегда на заправках брал,а тут Жаба даванула
Изменено пользователем _=Nick=_
  12.09.2020 в 08:54, _=Nick=_ сказал:
Shell Helix High Mileage 5W-40
А я говорил, зачем такая густота:pardon:
  12.09.2020 в 14:54, Skif_tlt сказал:
тут не в густоте дело.
Я же проехал 5000км,и только потом.
по идее масло должно было немного потерять вязкости.
У меня тут гидрики за стучали на 7000км, при том почти на горячую:diablo:,мосло было Shell Helix High Mileage 5W-40 API SN (осталось три литра от прежней машины)пришлось купить еще 2литра на маркете "БЕРУ"
Проехал на шеле 4300км (общий пробег 7000км) и начался стук!
Залил Роснефть  Magnum Maxtec 5W-40 стук пропал почти сразу(и к дилеру теперь не поехать ,нет стука)
Сейчас пробег 8400,вроде все работает нормально
VID_20200828_080345~1.avi 15 MB · 7 скачиваний
Вроде бы это у вас там не гидрики стучат...(ну тот стук что появляется - то исчезает...и он какой то "пластиковый" что ли - на сколько я понял из видео шум со стороны где ремень ГРМ)
p.s. Но могу и ошибаться....
Изменено пользователем Xraw
Я тоже думал что это клапан адсорбера,но...
Масло заменил,и проблема  прошла
  12.09.2020 в 19:32, _=Nick=_ сказал:
может @Максим Л. вам что нибудь толковое подскажет...может он с таким сталкивался
я олень
  12.09.2020 в 20:09, Xraw сказал:
Клапан цокает....и цокает он прям сам и непрерывно и равномерно....хз что это такое у вас там стучит...не может же ролик грм там там "стучать" то (и хз как это связано с маслом...разве что с вибрациями на более вязком масле на холостых....)
Звук сильно на клапан адсорбера похож,положите руку на него и сразу ясно станет,или разъем скиньте, правда если есть чем ошибку стереть, это не гидрик.
  12.09.2020 в 20:27, Максим Л. сказал:
Ошибку то есть чем стерать
Клапан цокает,но не сильно я и руку прикладывал
Вот и не пойму что за хрень была,но масло заменил
  13.09.2020 в 04:35, _=Nick=_ сказал:
Именно в момент ускорения такта звука,не чувствовали рукой этого ускорения такта?
Кстати, очень часто стали попадаться машины с испорченными маслосьемными колпачками при довольно небольших пробегах,до 100000-140000 , колпачки деревянные,с изношенной рабочей поверхностью,оттуда нагар в камере сгорания и закоксовка маслосьемного кольца (сначала думал масло плохое раз кольца коксовались,но потом увидев колпачки стало ясно что при таком поступлении масла в КС кольца по любому закоксуются). Полночи читал про влияния масла на эластомеры, вывод такой,что масла с большим содержанием серы (минералка и дешёвая полусинь) попросту вулканизируют этот колпачок,и он становится жёстким и быстро стирается об клапан,но это то я и так знал,но вот что масло с эстерами тоже вредно, впервые прочитал,дело в том что эстеры размягчают резину,она становится мягкой и даже увеличивается в размерах, вроде благое дело,но касательно колпачка,где его рабочая кромка работает не по вращению,а по поступательным движениям,мягкая кромка также быстрее стирается как и загрубевшая и начинает пропускать масло в цилиндры больше чем надо. Вот такая вот фигня.
  13.09.2020 в 04:43, Максим Л. сказал:
да,было такое
  13.09.2020 в 05:46, _=Nick=_ сказал:
да,было такое
Так а в чём тогда сомнения,махнуть клапан и делов то.
  13.09.2020 в 04:53, Максим Л. сказал:
Где то тут писалось или я просто  читал не помню,как раз про эстеры что резину они как раз и размягчают
Что значит дешевая полусинь,сколько она должна стоить?:playboy:
           я вот думаю лукойл залить синтетику или опять роснефть только синтетику
  13.09.2020 в 05:47, Максим Л. сказал:
Так ве тихо сейчас,не знаю что и дилеру показывать ,15 числа записался
  13.09.2020 в 05:53, _=Nick=_ сказал:
И я про то, только вот мягкая рабочая кромка колпачка быстрее об стержень клапана стирается,я так думаю.
  13.09.2020 в 05:55, _=Nick=_ сказал:
Да видео и покажите,а может вообще пройдёт.
