Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdfПолучение информации...
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
 James May, любому мотору не плевать на золу, т.к. со временем она начнет выступать как абразив в цпг ;)
  23.11.2016 в 07:43, andrusson сказал:
Это понятно, что от золы пользы нет. Я всегда говорил, что С3 более предпочтителен при уменьшении интервала замены по сравнению с А3, т.к. банально мотор будет чище. Но в конкретно этом случае говорить, что мотору не подходит польнозольное масло - неправильно. Это не ТФСИ мотор с непосредственным впрыском. И тут нет турбины которая тоже не любит золу. Нет фазовращателей, нет цепи. НИ-ЧЕ-ГО :))
  andrusson писал:
Пожалуйста цитату на эти слова
  andrusson писал:
Да, выше 25, 33 градуса тогда было, пробег у экземпляра был 60т, 1.2 это минимально допустимое давление, ниже загорается лампа давления масла...Эти моторы обычно должны "давить" не меньше 2.2 в исправном состоянии, большие потери давления происходят в "плите" (она же пастель РВ), те кто разбирал головки в этих моторах меня поймут.
  23.11.2016 в 07:32, James May сказал:
Уважаемый, вы это МНЕ? Я людей в заблуждение не ввожу, в отличие от вас, который говорит, что двигатель на весте современный техноллгичный. Такой же двигатель как и у меня на приоре 2012 года. И ему далеко до 1.4 гаммы который стоит у меня на киа.
То, что на приоромоторе есть гидрокомпенсаторы не говорит о технологичности. ЭТО РАЗ.
Разговор был про зольность и чистоту в моторе, а не про вязкость и работу ГК. ЭТО ДВА.
И да, мотору плевать на зольность масла, хоть лопатой туда его сыпь. ЭТО ТРИ.
Готов выслушать ваши аргументы, если в не согласны.
Не согласен!
ВАЗовский 106 сильный мотор это не мотор от классики (вот туда действительно можно было лить что попало: поршневая тяжелая, зазоры огромные, рокеры, цепь и пр) . Это первое.
Второе: Если в 106 сильный мотор лить высокозольное масло вязкости выше 15/..., думаю, там быстренько засрется все: ГК и кольца залягут. Так же, мотор долго не выдержит (долго, это более 150000км. пробега) такого издевательства и начнет жрать масло литрами и стучать компенсаторами  не только на холодную.
Ну и менять масло через 15000 км. без учета условий эксплуатации тоже не выйдет. Получится результат из п.2, только гораздо раньше...
Что касается Вашей гаммы...Масло не жрет еще? Поршни не болтаются?
Изменено пользователем coronamark2
  coronamark2 писал:
А что гаммы масло жрут и у них поршни болтаются? Не знал об этом.
А вот то, что на вазовских моторах облегченной ШПГ поршни болтаются прям с новья и масло жрут это я слышал не раз. Не знаю исправили они этот косяк на весте или нет. Моей приоре с этим повезло поршни не гремят и масло жрет умеренно. А вот гамма не жрет масло совсем.
Не знаю на 1,4 или 1,6, но на их клубе, говорят, куча машин с пробегом под 100000 км. и такой проблемой...Сам не видел: мне не интересно!
  coronamark2 писал:
У тебя что, веста? Что ты так яростно её защищаешь? 5 лет я езжу на приоре с аналогичным мотором и знать не знал, что оказывается, полнозольные вязкие (причем тут вязкость вообще? Зольность с вязкостью не связана вообще никак) масла могут убить мой мотор. А он тоже об этом не знал и спокойно проездил вот уже почти 70 тысяч на 0-40 и 5-40 полнозольных маслах, единожды в жизни видевши 5-30. Может в теме про горловину найти моё фото. Блястит как кота яйца.
А поршня на киа почему должна болтаться и жрать масло? Это же не продукция Волжского АвтоЗавода :))
Изменено пользователем James May
  23.11.2016 в 17:01, James May сказал:
Речь шла о длительных интервалах смены (15тыс.км.) и длительной эксплуатации - более 150тыс.км.
  23.11.2016 в 11:08, coronamark2 сказал:
Не согласен!
У меня тоже была Приора и отъездил я аналогично вашему (James May) режиму за 6,5 лет 140тыс.км с интервалом смены, кстати, 15 тыс.км. до 120 тыс.км. Потом столкнулся с тем, что увеличился расход масла. До этого ездил обычно от замены до замены без доливки. И хотя у меня расход резко увеличился, вероятно, из-за передержки масла - перечитав пару масляных форумов, склонился к мысли, что использование средне- , а то и  малозольных масел думаю все таки было бы весьма полезно на двигателе Приоры, не смотря на то, что он не такой термонагруженный, как скажем, турбированные двигатели BMW. Но в условиях потери подвижности колец и увеличения масла, попадающего в камеру сгорания (по указанной или по любой другой причине) описанный Coronamark2 риск залегания колец при использовании полнозольных масел выше, чем при использовании оных с пониженной зольностью. Аналогично для катколлектора тоже будет полезней использование малозольников. Да - в абсолютно исправном моторе, где масло не горит, разница не существенна, но, по моему мнению, тенденция к переходу на малозольные масла наметилась четко. Что касается использования маловязких масел на ВАЗовских моторах, то на этом форуме есть устойчивое мнение на основе данных об отработках, что их использование снижает износ (для приоромотора с его облегчеными поршнями и тончайшими кольцами это критично при пробегах более 150тыс.км., поршня на таком пробеге на Приорах меняют или получают повышенный расход масла со всеми вытекающими), есть кстати очень хорошая отработка А5/Б5 на калине на UZAUTOOIL 5w30 с 10тыс.км. Лично я склоняюсь к использованию мало- или среднезольных масел вязкостью SAE 30 зимой,а летом, возможно, SAE 40 (если на 30-ке будет греться мотор сильнее обычного). При смене масла  раз в 7,5 тыс.км думаю будт самое оно.  Еще один довод в пользу малозольников - при частых коротких поездках, особенно зимой, прогревах (например использование автозапуска) и длительной работе на холостых, при неоптимальных режимах работы двигателя, масло так или иначе попадает в камеру сгорания и  увеличивается нагарообразование.
Кстати ни чего не знаю об описанных проблемах с двигателями ВАЗа - при желании можно влегкую наехать и на корейские движки китайского производства, но давайте не будем загаживать эту тему,  для этого есть другие форумы. Спасибо.
@iepifmm,
слушай, не надо меня учить, ладно? ))
То, что малозольник чище я и без вас знаю и давно уже это говорю и не один раз говорил:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/19404-uzautooil-premium-slcf-5w-30/?p=753817
Только в этом моторе вообще пофиг что лить, более того, на полнозольнике ему лучше, т.к. там и присадок больше, и щелочное выше. А минусов от золы конкретно в этом моторе нет никаких.
Офигеть.Мужики,как Вы умудрились растянуть эту ветку аж на 15 страниц?Я валяюсь.
  iepifmm писал:
На жидком масле охлаждение лучше, чем на густом.
  iepifmm писал:
Или не пытались узнать
  iepifmm писал:
Там наезд только один. Это трудоемкая регулировка клапанов, но она как правило и не требуется до 200-250 т. км. В остальном он по всем параметрам лучше вазовских двигателей и по ресурсу в том числе.
  24.11.2016 в 06:04, iepifmm сказал:
Так что,30ка А3/В3 ?
Да. По крайней мере первые десятки ткм можно его.
У меня в 127м это НХ8,как он кончится,будет европейский Генезис 5-30.
Остановился все таки на С3 5в40.
На приоре ездил на 40ке с интервалами в 15000, на 140тыс. масла расход был до 0,1-0.2л на 5тыс.км. и капиталка еще не светила. Зато на 100тыс.км. где-то пришлось перешивать, отключать лямбду, гремели пальцы на любом бензе. Может С3 будет больше щадить кат.нейтрализатор.
