Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
8 минут назад, BAL сказал:
Зальёшь?
Не могу, движок опломбирован:pardon:
40 минут назад, dx643 сказал:
я бы какой 5w20 доминатор залил спокойно. Но ценник что то совсем не гуманный.
https://www.amsoil.com/p/dominator-5w-20-racing-oil-rd20/
Думаете быстрей поедет ;)
Изменено пользователем _=Nick=_
13 минут назад, _=Nick=_ сказал:
даже нечего думать ))
на этом масле k24A2  жрал на литр меньше бенза в сравнении с  оригиналом хонда 5w30
там присадок  как  в борще. Масло цвета АТФ.
Приход есть - если меньше расход - значит выше КПД , т.е. выдает больше двигло..
12 часов назад, dx643 сказал:
экономичней это да!
20 часов назад, dx643 сказал:
http://new.g-energy.org/ru/products/use/cars/g-energy-far-east-5w-20
хорошее масло должно быть. хоть и ильсак, но в свойственной манере для всех масел газпром, оно густое...
хороший вариант на 5000 км, если машина новая и нет никаких наростов и отложений, для "защиты" от которых наверное нужны 30-ки и 40-ки
Желающим полить жидкого без трезвого расчёта,почитайте тему отработки 0w20 на Весте,я там выкладывал про давление на 126 моторе.
7 минут назад, Novichok сказал:
Спасибо. Это хоть не подделывают и по ценнику будет +\- лукойл.
Читаю, читаю и прихожу к выводу - хw20 возможно будут нормой для ЛВ, без рекомендаций мануала. Возможно вывод ошибочный.
42 минуты назад, BAL сказал:
Если нет прицепов, гор и скорости 150 длительное время.
в моем случае  так и будет.  Официальный вазелин придется выкатывать , но не долго, 3-4тыс  потом две замены по 5-6 тыс на w20 или максимально жидкой w30
Сча на 5w30 зик топ - оно почти как w40
Изменено пользователем dx643
3 минуты назад, dx643 сказал:
Считаете xw20/30 лучше подходят для экспл. дв. ВАЗ?
9 минут назад, BAL сказал:
конкретно в моем случае да.
Пробки город. Средняя скорость может до 20. Потом кольцевая там до 140 по возможности , средняя по компу даже 39 бывало.
я смотрю на масла с вязкость  9.5-10.5
там и G-Energy Far East  10W30  хорошо вписывается. У нас с морозами лет 5 не было ничего серьезнее -15 . В 90е ВАЗ 2106 в -32 на 15W40  норм заводился и ездил.
24 минуты назад, dx643 сказал:
Две заливки на 10w30, скоро замена. Пока норм (ИМХО). Есть желание на анализ отправить, но не знаю как получится.
Изменено пользователем BAL
31 минуту назад, dx643 сказал:
Для успокоения про ваш конкретный случай проведите несложный опыт,заведите на холодную утром мотор,и через секунд тридцать,минуту заглушите. Выкрутите свечи и посмотрите не будет ли на резьбе и под шайбой масла, если не будет то лейте жидкое спокойно,если будет то только навредите (с бензином я думаю не перепутаете)
1 минуту назад, BAL сказал:
Максим Л. , вопрос - почему должно быть масло на свечах?
Его там наоборот не должно быть,но оно есть и довольно часто. На холодную зазоры в поршневой увеличены,и в ГБЦ тоже, если чуть не в пределах то туда затягивается масло. То есть жидкие не для этого мотора,засрет всю камеру сгорания, если сухо то от жидких проблем не возникнет.
