Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
Только что, Максим Л. сказал:
Его там наоборот не должно быть,но оно есть и довольно часто. На холодную зазоры в поршневой увеличены,и в ГБЦ тоже, если чуть не в пределах то туда затягивается масло. То есть жидкие не для этого мотора,засрет всю камеру сгорания, если сухо то от жидких проблем не возникнет.
Вона чё. Я думал что-то новое будет, из твоего опыта с тридцатками.
Только что, BAL сказал:
Да закончил я опыты, выяснил всё что хотел. И по давлению,и по расходу. Живу на югах,мой выбор сороковки,потому что тридцатки А3 это фактически те же сороковки,А5 и илсак отметились большим расходом по жаре и более низкой давкой по жаре.
Да, читал.
Значит 5\40 самое то для 129 двигателя
И Лукой один из доступных
Изменено пользователем _=Nick=_
11 минут назад, _=Nick=_ сказал:
В 129 мотор надо искать что точно не завалит маслосъёмные кольца,и это реально должно быть масло с эстерами (кропаликом как завещал великий сае) имею ввиду товарные масла. Реально когда мотор в овне и с шапкой нагара кольца ещё рабочие,сам видел такую гранту на мобил1 0w40. Ну это конечно моё имхо основанное на видимых мною моторах. 1,8 внутри вживую не встречал.
28 минут назад, Максим Л. сказал:
И какие это масла?
6 минут назад, _=Nick=_ сказал:
И какие это масла?
Я думаю масло с допуском Мерседеса 229.5
38 минут назад, SE_AL сказал:
Тогда Лукойл  LUXE SYNTHETIC 5W-40
50 минут назад, _=Nick=_ сказал:
И какие это масла?
Ну так на вскидку линейка Mobil 1 серии fs, esp, там эстеры есть и производитель нормальный. Остальные или дороже или производители туманные. Вообще, имея мотор 1,8 я бы обязательно туда вставил манометр масла в районе родного датчика.
_=Nick=_ сижу с телефона не увидел что у вас Роснефть 5w40,так вот у менять товарищ правда на гранте 106 сил на этом масле гоняет,раз залил Шелл hx8 5w40, так ему не понравилось, опять на ту Роснефть ушел, если она вас устраивает то нормальное это масло.
54 минуты назад, _=Nick=_ сказал:
И какие это масла?
4 минуты назад, Максим Л. сказал:
Дороговато:acid:
2 минуты назад, Максим Л. сказал:
Я тоже с шела слез,
в Роснефти зольность большая
Надо Лукойл похоже лить
Только что, _=Nick=_ сказал:
Дороговато:acid:
Если расхода масла особенно нет,то не дороговато, линейка fs 350 часов влегкую отхаживает, сейчас ещё акционные 5 литров есть реально взять в вилке 2700-2900 р. Полтора бака бензина. Ну а если расход большой то да дороговато, согласен. Zic ещё точно хорошее масло. Оно довольно доступное.
_=Nick=_ Если не жрёт вёдрами то зольность Роснефть не помеха,а давление она лучше Лукойл держит. Камазисты "хомяки" Роснефть льют а не Лукойл, потому что у них стоят механические манометры и его не обманешь:D
Ещё один камень в огород xW-20 (тех кто ездит на бензине) - подливает топливо в масло и снижает его вязкость . За средний пробег (по отработкам не берем газ и совсем убитые масла) может просесть вязкость на 2 сСт.
К примеру залили вы xW-20 вязкостью 8,32 сСт - покатались НА БЕНЗИНЕ разумный средний интервал и по итогу у вас в картере почти 6,32 сСт (это конечно возможно я преувеличиваю, но такое возможно....на одно очко точно просядет).
Изменено пользователем Xraw
