Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdfПолучение информации...
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
  29.10.2020 в 06:46, Максим Л. сказал:
это масло хорошо работает.и уж точно колпачки не деревенеют как от Лукойл
Вроде и не замечал.:nea:
BAL таблицу нарисовал я из результатов отработок, тех что вверху прикреплены......
там в ней нет только масел с ГБО @Texacoman , Татнефть Luxe 0W-30 @Евген 48 (так как там масло судя по всему умерло и у него даже с учетом топлива вязкость выше чем у свежего), Castrol EDGE Supercar A 0W-20 @rodof с ГБО
Изменено пользователем Xraw
А мощещ  конекетно :  Что  в эту Весту  лить.. :D
-  кто -То даст Ответ..? Навеное..))
  29.10.2020 в 09:23, Xraw сказал:
_=Nick=_ ZIC не рассматривали к покупке? вполне бюджетно, да и масло хорошее.
масло хорошее,но где гарантия что не левак, интернет магазины да же не рассматриваю !
Zic тоже не особо дешевый
  29.10.2020 в 09:46, масленкин сказал:
Можно и конкретно:масло моторное!:)
На днях будет Новуса отработка с той же Весты, вот и сравните кто из ху.
  29.10.2020 в 10:17, Евген 48 сказал:
Лукой  все равно более доступен и настоящий:good2:
  29.10.2020 в 10:28, _=Nick=_ сказал:
Да хоть Синтек.
  28.10.2020 в 21:21, Xraw сказал:
Ещё один камень в огород xW-20 (тех кто ездит на бензине) - подливает топливо в масло и снижает его вязкость . За средний пробег (по отработкам не берем газ и совсем убитые масла) может просесть вязкость на 2 сСт.
К примеру залили вы xW-20 вязкостью 8,32 сСт - покатались НА БЕНЗИНЕ разумный средний интервал и по итогу у вас в картере почти 6,32 сСт (это конечно возможно я преувеличиваю, но такое возможно....на одно очко точно просядет).
Смысл Xw20 не в том что она жижа при +100 гр., а в том что она жижа -30 гр. и в узлах трения будет через 8 секунд.
Собрал информацию. Можно обидеться за отечественное производство.
Зазоры между вкладышем и коренной шейкой коленвала:
1.  Для двигателя Приоры 21126, Весты 21129,  номинальный 0,026–0,073 мм.
До эры Xw20:
2.  Двигатель Toyota 4A , 1,6 л, производился с 1979—1998, номинальный 0,02-0,051 мм.
Начало эры Xw20:
3. двигатель Toyota 1ZZ , 1,8 л, производится с 1997-, номинальный 0,015-0,032 мм.
4. двигатель Toyota 1NZ , 1,5 л, производится с 1997-, номинальный 0,01-0,023 мм.
  29.10.2020 в 11:01, SE_AL сказал:
Спасибо за информацию.
Я наковырял: Номинальный расчетный зазор составляет 0,02-0,07 мм для шатунных и 0,026-0,073 мм для коренных шеек.
предельный размер зазора при эксплуатации вазовских переднеприводников: 0,1 мм для шатунных и 0,15 мм для коренных шеек.
Мой анализ показывает, что и при таких зазорах, на двадцатках ничего негативного не случается.
  29.10.2020 в 10:55, SE_AL сказал:
я к тому, что не известно что произойдет с двигателем с этой "жижой" при сильном разбавлении бензином на двигателе 21129...не станет ли она совсем жиденькой для вкладышей....ZDDP это конечно хорошо, но гидроклин никто не отменял
для -30 есть 0w30.
я это просто к тому, что на мой взгляд 0w20 - это для ГБО зимой максимум.....я конечно за жидкие масла, но у всего должна быть мера. Может я и перестраховываюсь, так как статистика отсутствует по 0w20. Лучше быть перестрахуем, чем недострахуем. :D
чуть не забыл про настоящий
  Показать содержимое
