Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdfПолучение информации...
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
  22.12.2020 в 16:56, Apofys сказал:
У кого-нибудь слышен перестук поршневой при температуре ниже -20 гр. Я услышал долил 3процента синтолюкса перестук практически пропал.
У меня и до -20 на холодную как трактор тарахтит
Маслом или синтолюксом холодный перестук не убрать,то или гидрики,или распредвалы.
  23.12.2020 в 06:36, Барин сказал:
Zic X7 FE 0w-30 хороший выбор, как считаете?
Zic top,0w40,5w30.
  22.12.2020 в 17:20, Максим Л. сказал:
Точно не гидрики, у них звук более цокающий, а этот глуше. Вообще меня беспокоит происходит ли во время этого стука повышение износа, хочу по дольше машину сохранить.
  23.12.2020 в 09:09, Apofys сказал:
Цокающий гидрик это неисправный гидрик,но гидрик исправный тоже стучит только глухо, это происходит так,за ночь гидрик на который давит кулачок распредвала спускает масло,потом при запуске он просто пустой, масло накачивается несколько десятков секунд обычно, особенно если ещё и фильтр не очень хороший,и вы слышите глухие стуки. А цокает когда у него плунжер изношен,тогда это долго происходит. Когда поршень стучит глухой стук обычно локализован ближе к каткооектору и ниже по высоте. Когда стучит поршень на холодную,маслом это не исправить,а когда гидрик,то более жидкое масло быстрее до него доходит (не берем во внимание если канал масляный герметиком забит)
  23.12.2020 в 07:30, Максим Л. сказал:
Zic top,0w40,5w30
Попробую  TOP 5w-30, а фильтр W7015 лучше взять?
  23.12.2020 в 10:19, Барин сказал:
Да,w7015, если не найдете ,то Goodwill og410hq,гудвил обычной конструкции но работает хорошо.
Максим Л. , а если цокать наоборот начинает при прогреве ОЖ до 45 гр. ?
  23.12.2020 в 22:56, Texacoman сказал:
Если на холодную тихо ампри прогреве начинает цокать,при этом уровень масла нормальный и давление масла тоже нормальное, опять же если это не звук работающих форсунок, или клапана абсорбера (люди часто за гидрик воспринимают). То это либо капец гидрику( масло горячее частично вытекает сквозь неисправный плунжер), либо частично перекрыт к нему масляный канал (если мотор уже вскрывался и неверно герметизировался)
  24.12.2020 в 04:32, Максим Л. сказал:
Уровень масла выше середины, но не MAX. На холодную звука нет, появляется точно в 45 гр. ОЖ. Потом вроде пропадает, надо послушать. Звук как стрёкот, частый, легкий, быстрый. Двигатель не ремонтировался, не разбирался.
Посмотрел на ютюбе про клапан адсорбера )) - он зараза.
  24.12.2020 в 04:45, Texacoman сказал:
Ну его как один раз услышишь,то потом не перепутать,он "пластмассовый" звук даёт. И в руку "колотит" если на него руку положить.
на  топе  езжу дешево сердито. С фильтрами пока не определился) то что хочу , тут не оч одобряют. OC384   ( БЕЗ А)
  24.12.2020 в 20:09, dx643 сказал:
OC384   ( БЕЗ А)
Это который австрийский. Свежих чего-то нет ,один на рынке глянул 5-ти летний,дулся противодренажник,другой с автодока получил вообще 10-ти летний, сдал, так как мне на горячей линии сказали что срок годности гарантийный 1 год, если бы попался 2-3х летний поставил бы., если бы не дулся.
  24.12.2020 в 20:55, Максим Л. сказал:
где покупаю бьется 9шт в нале и срок 5-6 дней. Это Москва и до Урала склад может быть.  ХЗ
Если не это то буду думать. Читал что фильтры бОльшего объема хуже ведут себя , чем штатные размеры. Была мысль  MANN
W9207   поставить. Но не знаю как влезет. По параметрам вроде бы соответствует.
