Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
Категорически всех приветствую!!!Хочу лить в новую весту Лук армотеч 5w40.Живу на кавказе зимой очень редко до -15 в основном до -10, летом изредка до +40 в основном +32 +35.Авто будет гонять 60% по городу и 40 по трассе.Менять планирую 6-7 тыс.км. Я на верном пути с выбором масла?)))Сейчас пока обкатка на как выразился дилер "простой роснефти"Предлогают лить роснефть премиум 5w40 за 1800 с заменой, или два вида ликви моли один за 2500 другой за 3500 правда какое именно не сказали.Так же бывает мотюль, но мол нет в наличии.
Изменено пользователем FIL15RUS
Все верно армортек 5-40 хороший выбор, особенно в 1,6. И с таким режимом можно 10 тыс. бегать, картер то на Весте больше, чем на приорах.
Можно по-более, до 10ткм.
Лада запустила масла под собственным брендом. Ваши предположения кто реальный производитель данных масел?
http://www.lada.ru/press-releases/113783.html
Скорее всего, лукойл, как для с/йонга, уаза и пр. рено.
› двухкомпонентная крышка, оформленная в фирменно серо-оранжевой цветовой гамме;
› вплавляемая этикетка;
› лазерная маркировка (дата производства и номер партии);
› фольга на горловине;
› трехслойные стенки канистры (легко рассмотреть при открытии канистры, трудно изготовить в кустарных условиях).
Потом идем на http://lukoil-masla.ru/ru/Quality/ProtectionAgainstForgery
1 — Вплавляемая этикетка - вплавлена в поверхность с обеих сторон канистры, защищена от влаги и прямых солнечных лучей.
2 — Лазерная маркировка под штрих-кодом в нижнем поле этикетки на обороте канистры.
3 — Крышка двухкомпонентная с гарантийным отрывным кольцом — полиэтиленовая крышка и вкладка из специального пластика помогает избежать проскальзывания при открытии.
4 — Фольга – впаяна в горлышко канистры, исключает проливание масла при опрокидывании и служит дополнительной защитой от подделки.
5 — Трехслойные стенки - многослойные канистры производятся на высокотехнологичном оборудовании, их невозможно изготовить кустарным способом.
И кто же реальный производитель? :unknw:
Да уж. Загадка из загадок...:D
Да все верно это лукойл, по канистрам на фото видно)
https://lada-detail.ru/news/fresh/motornye_masla/
И только масла 5w-40, вот вам считай официальная рекомендация по маслам от автоваза.
Думаю, что все рекомендации написаны в руководстве по эксплуатации. Также можно глянуть на одобрения на масла лукойл люкс 5-30 и 5-40 от АвтоВАЗ, которые я прикрепил к посту.
В данном же случае было логичным запустить в качестве первого масла под собственным брендом самое универсальное и ходовое по вязкости масло. ИМХО
LUXE 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-50 min, ss, synth STO2005 AVTOVAZ 18.12.2018 rus (nOC).pdf
Изменено пользователем Celitel143
Я бы не отказался прочитать грамотный ответ, почему нельзя заливать в вазовский движок А5
Потому что там вязкость почти 5w-20 у верхнего порога. По этому остается Кларитек 5w-30 с нормальной вязкостью. Но там пакет присадок меньше и его нужно чаще менять. И так как 16 клапанный движок, то снижение пакета присадок против контактного трения будет не существенно влиять. На дизелях 300-400 тыс. стираются гидрики на малозольном, а тут в 2 раза меньше на них нагрузка.
А если говорить о кольцах, то с одной стороны пакет присадок немного меньше, с другой стороны более жидкое масло будет в большем количестве разбрызгиваться через вкладыши на гильзу. Есть тест Кларитек 5w-30 в сравнении с Армортек 5w-40 на контактное трение, так на Кларитек немного износ был меньше. Есть смысл лить его зимой, так как при заводке густое масло будет плохо разбрызгиваться на гильзу. Так же есть смысл попробовать его лить в двигатель 1.8, что бы снизить расход масла.
если приносить в жертву катализатор, то можно хоть обычный люкс sn лить
Все это бред про катализатор. Масло никакого вреда катализатору не нанесет. Скорее литры базового масла его угробят, чем грамм присадки. Раньше было топливо Евро-3 дизельное и серы там было в 35 раз больше чем сейчас в Евро-5. Нужно лить полнозольник и менять чаще, если хотите позаботится о катализаторе.
Бате на Пассате Б6 с полностью диллерским обслуживанием и соответственно только с ракомедованными маслами приговорили каталик на 120тык пробега!
Только умер он не от соединений присадок, а от того что забился маслом. И не надо нагонять на топливо, пусть криворукие научатся делать двигателя. У меня вот старый passat и все нормально и с катализатором и с топливом.
Не более 12 тыс. Для города около 9 тыс. Это при том, что уровень масла будет постоянно максимальный.  Там картер увеличили, что бы продлить интервал. А то некоторые ездят по 15 тыс. на среднем уровне.
Прошу помощи, прочитал всю ветку, но это не очень помогло. Тоже Веста 70% трасса 30% город, меняю раз в 7500 тысяч. Не могу выбрать между Лукойл люкс п/с 5w-30 и синтетика 5w-30. Стоит ли переплачивать за синтетику? Буду благодарен за помощь.
Не надо туда полусинтетику лить, вы зимой убьете двигатель. 5w-30 кларитек или 5w-40 армортек лейте и меняйте раз в 10 тыс. Главное держите масло на максимальной отметке, а не на середине. Там картер увеличен и ничего с ним не будет, особенно с полнозольным 5w-40.
Здравствуйте всем , а стоит ли заливать в Весту Лукойл Люкс п/с 10w40.
Просто предлагают почти даром.
Конечно стоит,  по весне поменяешь поршневые кольца.
Ребят что скажите про eneos 5w50 в 127 мотор калина2 ??
Передавай привет мотористу.
Вот вы не путайте народ! ВАЗовский 106 сильный мотор вполне себе технологичен"...И в него не пойдет лить что попало! + наличие гидрокомпенсаторов клапанных зазоров предъявляет особые требования к маслу (в плане вязкости и чистоты)...Посему и тарахтят гидрики на холодную  пару минут у любителей "по гуще"....
И скорее всего расход на 1.8 из-за густого масла. Те кто заводское не поменяли 5w-30, пишут что не жрет.
И да, мотору плевать на зольность масла, хоть лопатой туда его сыпь. ЭТО ТРИ.
Вы хоть понимаете что такое зольность? Что сыпь, золу солей серной кислоты? Вы в своем уме?
Вроде как высокая зольность кольцам поршневым вредит, разве нет?
Конечно, присадки против контактного трения вредят кольцам.
Изменено пользователем z3r9
К слову, там же на Лада-Детали есть упоминание про синтетическое трансмиссионное 75w90 с допусками GL-4/GL-5, похоже это так и не появившийся в розничной продаже Лукойл ТМ-4/5.
Изменено пользователем Red073
Оно давно появилось. Но в бочках.
Всем привет.чем больше читаю форум,тем больше запутываюсь.подскажите по маслам: авто-лада веста 1.6 мкпп.зимой бывает-30 неделю или две а летом плюс 30 две-три недели,режим эксплуатации-частые короткие поездки.масло буду менять через 7000км примерно,ориентировочно октябрь-апрель месяца замены масла,за год наеду около 15тыщ. примерно.пробег сегодня 4300км. думаю сменить заводское масло.думаю проездить на этом авто лет 5-7,и тыщ 100км.примерно.собственно вопрос какое из этих масел будет предпочтительнее для мотора,каталик и зонд как я понял можно будет либо поменять либо перепрошить. масла:ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30,,ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40,,ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30,,ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40.спасибо.
@YuTu,если только из этих, я бы лил Claritech 5W-30, думаю 6-7ткм такого режима выдержит.
Но если машина ночует на улице, то в холодный период конечно лучше нулевка, например если есть возможность достать - Special из поста выше.
Изменено пользователем TDream
