Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
51 минуту назад, apologize сказал:
Ну летом  и лей, тем более что жарко в ростовсковском регионе.
А в зиму?
35 минут назад, apologize сказал:
А в зиму вроде планировали лук hk 5w-30?
Так вот сейчас менять и спрашиваю что брать.
А что сейчас залить в Весту 1.8, с небольшим жором?
Пробег почти 50 тысяч, между заменами масло уходит от половины до 2/3 щупа. Меняю каждые 7.5 тысяч.
Иногда не подливаю, иногда доливаю до полного, если уровень совсем низкий.
Сейчас залито Zic X7 LS 5W-30, за 3.5 тысячи км угорело грамм 300, на глаз.
На w40 уходит меньше.
Сам смотрю на Татнефть, в частности на их Люкс 5w30 ПАО либо Taneco Premium Ultra Synth 5W-30.
Лукойл подорожал и стоит примерно столько же, поэтому ищу другие масла, которые может будут лучше при схожей цене.
Может есть еще варианты?
Хочется чего-то недорогого, но не засирающего движок при горении)
Добавьте пожалуйста в шапку интересный анализ на кряке 10w-40 с нестандартным м/фильтром.
+1 еще, только с п/с 10w-40
Изменено пользователем vertigo
AndryAk
Total QUARTZ INEO C3 5W-40
Shell Helix HX7 ECT 5W-40
dimm7777 пока ждал ответа, увидел Лукойл Армотеч 5в40 по вкусной цене, не удержался и заказал канистру))
Однако читаю сейчас тему, пишут что масло густое и при запуске может быть слышно гидрики.
Мне при замене надо 4.4  литра.
Может заказать канистру в30 такого же, либо простого Люкса, да и разбавить при замене?
P.s. ваши варианты кинул в вишлист на следующие замены.
Дюпелёк Я ж на тридцатке сейчас))
w40 заказал, потому что оно обошлось меньше тысячи за 4литра. Тридцатки не было за такую цену.
Думаю заказать канистру обычного Люкса w30 и смешать
7 минут назад, AndryAk сказал:
Наш человек:good2:
49 минут назад, AndryAk сказал:
Опишу свои акустические наблюдения: при холодном пуске на 10w-40 С3 в -20гр. тишина, на 0w30 C3 в идентичных условиях стучит несколько секунд. На 5w-40 при любой погоде мотор работает идеально.
11 минут назад, AndryAk сказал:
Катаю Арматек ,гидрики стучат 3-5сек.что при -5,что при -22.а бывает что вообще не стучат. Пробовал 30ку,так же.Вообще не парься.
22 минуты назад, 7.45 сказал:
Да мне в любом случае литрушку докупать. 4 литра - это ровно середина по щупу при замене. С учетом небольшого расхода масла, по-любому надо добавлять 0.5 литра, не люблю когда уровень где-то у минимума.
Да и сейчас уже вторая замена Зик 5в30, тишина. Так что разбодяжу, чего уж))
32 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Наш человек:good2:
За твоей ситуацией долго следил. Неприятно, конечно. Мне с моим 1.8 повезло больше, можно сказать не жрёт))
Если изначально уровень на максимуме, то можно не доживать вообще между заменами
