Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdfПолучение информации...
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
  10.01.2022 в 19:37, Дюпелёк сказал:
  Показать содержимое
Если бы автор написал, что масложор - не проблема, я бы свои рекомендации тоже не стал бы писать.
А так, да - если уже конкретно такой гуталин угорит, то дальше выбирать бессмысленно.
AndryAk
Вам нужно масло не густое, а с вязкой базой малоугорающее.
Возможно, есть масла и лучшие по тем показателям, какие указал я, но и эти два масла достойны и заслуживают хотя бы того, чтобы их попробовать пусть и один раз в жизни)))
Чтобы "закрыть" вопрос нужно как минимум испытать самое густое масло из допускаемых и перейти на обычный или рекомендованный режим эксплуатации на выбранном масле.
  11.01.2022 в 06:45, dimm7777 сказал:
В том виде, как сейчас - совсем не проблема. Но увеличения не хочется.
  11.01.2022 в 06:49, dimm7777 сказал:
AndryAk
Да, масла добавил в список покупок.
Про рекомендованный режим эксплуатации не понял. Это как?
P.s. если про скорость и обороты, у меня робот, он сам выбирает))
При ускорениях 3-4 тысячи, на первой ближе к отсечке. При спокойной езде 2-2.5 тысячи оборотов. Хотя иногда вроде даже 1.8 на тахометре, но напряга не чувствуются
  11.01.2022 в 07:07, AndryAk сказал:
Это так, как учили в автошколе и потом спрашивали в билетах по ПДД )))
  10.01.2022 в 19:20, AndryAk сказал:
dimm7777 пока ждал ответа, увидел Лукойл Армотеч 5в40 по вкусной цене, не удержался и заказал канистру))
Однако читаю сейчас тему, пишут что масло густое и при запуске может быть слышно гидрики.
Мне при замене надо 4.4  литра.
Может заказать канистру в30 такого же, либо простого Люкса, да и разбавить при замене?
P.s. ваши варианты кинул в вишлист на следующие замены.
Нашел ещё один негуталинистый вариант )))
Total Quartz Ineo HTC 5W-30 ( ACEA C3, API SN, PSA B71 2297)
Вспышка 254 грС.
Братцы,как думаете ZIC X5 10W-40 на лето по городу пойдет
или Роснефть 5/40 полусинтетику?
  19.03.2022 в 10:22, _=Nick=_ сказал:
зачем? есть же хороший и недорогой Sintec Платинум SAE 5W-40 API SN/CF
привет всем. Веста 1.6 православная. Сейчас на синтеке 5w40 platinum. Двигатель работает тихо, утром гидрики молчат. Проехал 2500км на масле глянул а уже половина щупа сожрало!!  Еще начитался, кто поездил на синтеке, говорят что отложений много оставляет в движке. Может байки, незнаю.
  25.11.2022 в 07:17, zaybatsu сказал:
мелочи какие
Зато
ну нормально же, ещё 2500, мотор доесть вторую половину щупа и меняй масло....
1) и пробеги не затянутые => не должно быть отложений
2) и подливать ничего не надо.
PS а если думаешь на что пересесть, то как вариант на лукойл люкс.... если денег мало, то на полусинтетику,
а если ещё хочется съекономить, то на лукой полусинтетику 10w40, и катать её только летом (до -10)
PPS местные очень рекомендуют корейцев, но я чот больше лукойлу доверяю (не ниже люкса!)
UPD чуть не забыл, ещё варианты:
ГПН премиум N 5w40,
роснефть магнум ультратек 5w40 (у них есть ещё интересные варианты синтетики, но я их не катал - не знаю)
Изменено пользователем _AI_
  25.11.2022 в 07:38, _AI_ сказал:
Хочу газпром премиум Н купить попробовать 5 w40 что скажете?  Пробег 32000км кстати.
Изменено пользователем zaybatsu
zaybatsu православные ДВС сейчас так же на нитевидных кольцах собирают, попробуйте 5W-30, возможно меньше хавать будет.
  25.11.2022 в 07:39, zaybatsu сказал:
хороший выбор
ещё на зиму можно попробовать масло из Ашана, "каждый день 5w30",
именно 5w30 - у него класс выше (SL), и на зиму ниже вязкость - хорошо,
т.к. масло не прогревается до рабочей температуры, и для мотора будет, как говорят синоптики: "ощущается как "5w40"
PS тут делали его анализ, и оно оказалось очень даже ничего..
  25.11.2022 в 07:48, vcxz4321 сказал:
Какой там у вас православный или правоверный, но мой 1.6 от ваза масло не ест совсем. Пробег уже за 150...
Летом на 40-ах, зимой на 30-ах.
Раньше был мобил, ещё на пару замен есть. А дальше - даже и не знаю что заливать буду. Одни вопросы: отечественные масла теперь на непонятных присадках, импортные - как отличить подделку от настоящего...
