Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
40 минут назад, _AI_ сказал:
  Скрыть содержимое
в купле продаже, я продавал, прошлогоднее масло... (правда, так ничего и не продал, если надо - пишите в личку, но имейте ввиду - минимальное количество - коробка, можно ассорти)
а где ? ссылку можно ?
1 час назад, zaybatsu сказал:
300гр НА 1000км 1.6 129 мотор
Ну какбэ мало
Грешу на этот синтек на Китай присадках. Буду пробовать сливать и газпромнефть Н залью. Выхода нет больше
Залей ZIC
11 минут назад, Skif_tlt сказал:
Ну какбэ мало
Залей ZIC
где взять не подделку?? на озоне есть оригинал зик ??
 Моторное масло ZIC X7 5W-40 Синтетическое 4 л  2300  https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-zic-x7-5w-40-sinteticheskoe-4-l-140322967/?asb=%2BztYTf9lpA%2Bt%2B2IetUGTflcusntvYAiROZCaGHD3Gcs%3D&asb2=hStsdSuOoZFBJnuASWcnnKaTaschpe[censored by bot]c8G4VTF-OLYE9j1rlxM_-z7_VfcTP_z&avtc=1&avte=2&avts=1669403749&keywords=Моторное+масло+ZIC+X7+5W-40+Синтетическое+4+л&sh=zO-Hyg-gkA
Изменено пользователем zaybatsu
23 минуты назад, zaybatsu сказал:
Есть
На автодоке выбирай дистрибьютора
5w-40 в этот мотор не рекомендую
5 минут назад, Skif_tlt сказал:
Есть
Может zic ls который. Есть 5в40, а по вязкости почти 30.
45 минут назад, zaybatsu сказал:
личку смотри
57 минут назад, Dimaprodvor сказал:
А зачем 5в40?
1 минуту назад, Skif_tlt сказал:
А зачем 5в40?
На лето по мурзилке не очень тридцатка подходит.
43 минуты назад, Dimaprodvor сказал:
 тоже считаю с мои летом +42 в тени считаю только сороковка. а морозы сейчас вообще уже даже и -20 почти нет
45 минут назад, Dimaprodvor сказал:
Аргумент, конечно
7 часов назад, zaybatsu сказал:
Готов спорить, что масло тут не при чём.
7 часов назад, Texacoman сказал:
вот это и больше всего расстроит!
42 минуты назад, zaybatsu сказал:
Если масло попадает в камеру сгорания оно сгорит)) ищите причину
5 часов назад, Skif_tlt сказал:
в том то и дело, не попадает и не течет ни где
8 минут назад, zaybatsu сказал:
Кстати, у меня на С4 на низковязкое масле 5в30С2 за межсервисный интервал 15 тык примерно 1 л масла улетал в трубу.
При этом свечи были в прекрасном состоянии.
Донышки поршней почернели или заросли нагаром только далеко за 50 тык.
Так что чудес не бывает, если нет потёков или подтёков на поддоне, защите или под машиной, значит масло сгорело, попав в двигатель.
