Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdfПолучение информации...
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
  26.11.2022 в 13:50, zaybatsu сказал:
том то и дело, не попадает
В смысле не попадает? А расход масла то откуда и 2 замены ГБЦ?
  26.11.2022 в 19:34, Skif_tlt сказал:
1 замена стук распредвала. Брак. На второй попадало масло во второй цилиндр, 3я стоит всё чётко и ничего не попадает. чисто очень работает двиган.
  26.11.2022 в 20:19, zaybatsu сказал:
Если не через гбц, значит через цилиндры. Чудес не бывает, если есть расход масла, значит оно горит
  26.11.2022 в 20:31, Skif_tlt сказал:
А через ВКГ не может ?
  26.11.2022 в 20:57, DRON 33 сказал:
Тогда это все равно через ГБЦ получается.
  27.11.2022 в 06:54, Skif_tlt сказал:
От конструкции не зависит разве?
  27.11.2022 в 07:27, DRON 33 сказал:
А с ВКГ во впуск летит, считай то же самое
300 грамм на 1000 расход не очень,если резьба сухая то через клапана не попадает масло,если на свечах на контакте боковом нет рыхлых бело серых отложений,значит через кольца не летит, насчёт вентиляции картерных газов,если поддон литрй на 4 литра который,тотне лейте уровень под максимум,держите посередине,нет там маслоотрожательной пластины,если тянет всё равно в вентиляцию (капли прямо внутри шлангов, тогда сложнее,но это долго описывать,и индивидуально)
Подсел на ROLF GT 5W-40 в прошлом году. Купил про запас 2 канистры. Привлекла упаковка - всегда симпатизировал маслам в металлических канистрах. Впервые залил в начале осени 2021 года. Первый раз откатал примерно 7000 км. Общие впечатления - расход снизился на литр примерно. Двигатель стал работать тише. Когда сливал, масло было темное, посторонних примесей и включений не было. Моющие способности хорошие. Второй раз залил ROLF как раз перед зимой. Особых морозов у нас не было, но минус 25 было. В мороз машина заводилась четко, претензий нет. В эту зиму буду брать себе не ROLF 5W-40, а ROLF 0W-40! По отзывам и тестам на Оил Клабе его очень хвалят. В целом, за эти деньги, маслом очень доволен. Плюс, масло в жестяных канистрах подделывать не выгодно. На подделку по этой причине нарваться не боюсь с Рольфом, что актуально для других пропиаренных брендов.
  28.11.2022 в 16:25, Гульерме сказал:
тот-же лук не подделывается в принципе.
у меня ща ЗМЗ 10w40 залито
(лук люкс п/с в другой таре)
Вчера -25С даже днём было, тоже завелась без проблем.
-25С для 10w, этот как -30С для 5w, и как -35С для 0w
согласен, что на пределе,
но если пробеги как у меня (30-50км и более, в одну сторону),
то не так страшно, как малюют...
  28.11.2022 в 17:54, _AI_ сказал:
Вроде не первый день замужем:sarcastic:, удачи
  Показать содержимое
  28.11.2022 в 17:40, Дюпелёк сказал:
Вы бы посмотрели
подумал... Вы правы...
"заводится", это одно, а когда постоянно так - не хорошо....
и т.к. похоже на Урал такая температура пришла напостоянку,
то я всё же поменял сегодня на 0w30 с CCS=3570 (при -35°С) и MRV=8700 (при -40°С)
Изменено пользователем _AI_
