Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdfПолучение информации...
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
  04.11.2023 в 02:24, skorp777 сказал:
Очень Плотно обмотайте металлический стержень бумагой, в один слой,потом попробуйте её поджечь. У вас не получится. Так же и с пленкой масла на зеркале цилинра. Температура металла там гораздо ниже  т.вспышки масла.
Не могу судить о корректности такого сравнения, учитывая что стенки цилиндра нагреваются, да и масло само тоже нагревается.
  04.11.2023 в 12:26, dimm7777 сказал:
Если бы масло в цилиндре сгорало полностью,
Учитывая что масло само по себе горит не быстро, то возможно угорает не вся пленка.
Добрый день. Приобрел Lada Vesta с обновленным двигателем 1.8 evo. Решил на пробеге 1000 км заменить масло и озадачился выбором. Завод рекомендует вязкость: 10w-40, 5W-40 API: SN, SM. Пока присматриваюсь к ZIC TOP LS 5W-30. Подскажите, подходит данное масло или нужно что-то другое? В описание у него как раз API SN.
  04.05.2024 в 09:31, Zolmax сказал:
Можно фото этой рекомендации?
Zolmax все правильно выбрали, берите тридцатку(она все равно густая, так что не бойтесь) zic
Skif_tlt
  Показать содержимое
  04.05.2024 в 15:51, Texacoman сказал:
Skif_tlt ты на пенсии чтоль?
:rofl:
Вроде нет:sarcastic:
  04.05.2024 в 15:48, MuxauJI сказал:
Skif_tlt
  Показать содержимое
Ну вдруг под новый старый движок мурзилку отредактировали
  04.05.2024 в 10:13, Skif_tlt сказал:
Сейчас на всех ВАЗах от Нивы до новой Весты одна и та же таблица рекомендаций. Наверное её плохо смотрели, раз только "сороковку" хотят
Изменено пользователем ezhzhyk
  05.05.2024 в 07:50, ezhzhyk сказал:
В РФ даже в Магадане и на Камчатке бывают летом дни, когда т. выше +25. И по этой (дебильной) табличке выходит, что 30-ки уже низзззяяя...
  05.05.2024 в 07:57, skorp777 сказал:
 И по этой (дебильной) табличке...
Верно подмечено. И многие её принимают за чистую монету, абсолютно не думая своей головой.
Да, сфоткайте из книжки табличку по маслам, интересно, что там нынче :)
  05.05.2024 в 08:49, Shurick сказал:
Выше скриншот из "мурзилки" Веста NG. Ничего нового там не появилось.
ezhzhyk там официально разрешили лить ильсак
  Показать содержимое
