Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdfПолучение информации...
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
  14.01.2018 в 08:08, vitm сказал:
Вроде СЖ 10,45 на 21129 моторе? я имел ввиду качество не октановое число (92 или 95), а то что Лучок заливаю всегда :)
Блин, теперь думаю залить масло Catrol EDGE 0w-30 A3/B4 (а может 0w-40???) и заливать бензин 95-ЭКТО :)
С чего это, там вся нутрянка от 126 мотора, а него сж 11. Даже если там и уменьшили, то 10,5 это все равно много, тем более учитывая геометрию мотора. Изменено пользователем stranger
  vitm писал:
 Castrol EDGE Professional LongLife III 5w-30 (на баклашке написано для Ауди рекомендовано). Допуски маслица: ACEA C3, Porsche C30, VW 504/507. Масла якобы хватает на 15 тыс. км (типа лонглайф)
Мягко говоря сомнительно. Я бы не делал таких экспериментов.
  14.01.2018 в 13:02, TDream сказал:
Ок. Подскажи, плиз, маслице Castrol EDGE 0w-40 A3/B4 вроде должно идеально подойти на 21129 мотор?
Допуски:
  • ACEA A3/B3, A3/B4
  • API SN/CF
  • BMW Longlife-01
  • Meets Ford WSS-M2C937-A
  • MB-Approval 229.3/ 229.5
  • Porsche A40
  • VW 502 00/ 505 00
или лучше его же, но с вязкостью 0w-30 ?
Заранее благодарен.
  vitm писал:
Вполне подойдет.
Если масло на весь год и лето очень жаркое (35-40°С) то предпочтительнее сороковка.
Если лето умеренное (до 30°С, и то редкость) или масло на холодный период - предпочтительней тридцатка.
Имхо. :)
  14.01.2018 в 14:26, TDream сказал:
Вполне подойдет.
Имхо. :)
Ок, спасибо за совет, с летом не угадаешь, так что 40-ку залью :)
Я примерно так и делаю: Catrol EDGE TITANIUM FST 5w-40 C3 (2100 у официального дилера за 4л, в оригинальном интернет-магазине 2350 ч доставкой). Замена раз в 7500км (примерно раз в полгода).
  TDream писал:
Если масло на весь год и лето очень жаркое (35-40°С) то предпочтительнее сороковка. Если лето умеренное (до 30°С, и то редкость) или масло на холодный период - предпочтительней тридцатка.
В чем разница какое лето? :)
  iepifmm писал:
Круто, Веста должна быть довольна. Зачем только С3 ей? :)
  jungler писал:
В разной средней температуре двигателя умеренным и знойным летом, а также рекомендациями мануала по температурным дипазонам применениы масел разных SAE.
Спор можно не провоцировать. :)
Изменено пользователем TDream
  TDream писал:
Может лучше выбирать между xW-30 и xW-40 от условий эксплуатации и стиля езды, а не от температуры летом, не? :)
Я в Весту с первой же замены (3000 км) лью Татнефть Ультра оптима 5w-40. Меняю каждые 7500 км.  Как думаете масло не сильно ли теряет своих защитных свойств за такой пробег?
Может отработку протестировать?
  D19 писал:
Зависит от условий этого пробега.
Всем привет ! Веста 16 кл.,  Режим - город , очень редко трасса. Короткие городские поездки .Замена масла один раз в год . Волгоград- лето обычно жаркое. Пробег около 5 тыс км в год . Посоветуйте с выбором. Shell HX-7 5W40 либо Лукойл Люкс син. 5W40 либо Роснефть премиум син.5W40 или Роснефть магнум ультратек 5w40 син.
Изменено пользователем АндрейВР
  АндрейВР писал:
  Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30 Made in Russia . имхо
