Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
1 час назад, AAndreev сказал:
Большая ли разница между ClariTech 5W-30, GlideTech 5W-30 и ArmorTech 5W-30 A3/B4.
Кларитеч AСЕА C3 среднезольник, с допуском dexos2, неплохое масло с нормальной вязкостью, глайдтеч энергосберегающее маловязкое масло и то и другое не рекомендуется катать более 200-250 моточасов в виду их урезаных пакетов, армортеч полнозольное масло на котором, в принципе, можно и 300 моточасов откатать, все три масла можно лить в весту, на 7500 км с большим количеством трассы должно хватить любое из них
Приветствую чЕстную компанию.
Читал-читал, подобрал два лукойловских масла для Веста SW 1,6 МКПП. Посоветуйте какое выбрать для ТО-0- ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A3/B4 5W-30 или ЛУКОЙЛ ЛЮКС синтетическое 5W-40. Вроде бы оба тут советовали как неплохие. Оба A3/B4, у второго есть одобрение Автоваз
Изменено пользователем larww
Действительно об неплохие, особой разницы нет, какое из них лить. Но 5w-30 получше будет.
2 часа назад, larww сказал:
Можно и чередовать, зимой 5/30,  летом 5/40.
Изменено пользователем BAL
Поправил ошибку по вязкости масла
12 минут назад, BAL сказал:
Можно и чередовать, зимой 5/40,  летом 5/30.
Как бы наоборот))
Что то вроде у люкса 5w40 нет одобрения автоваза, вот у люкса 5w30 а5 есть )
А нет, посмотрел на сайте лука, есть одобрение ))
Изменено пользователем Flipsait
Я так понимаю, если бы 5W30 синька была A3/B4 + одобрение ВАЗа,  то это было бы самое то.
SiOG а чем GENESIS ARMORTECH A3/B4 получше?
Одобрение ВАЗа вообще никакой роли не играет, потому как вряд ли их требования строже MB 229.5
GENESIS ARMORTECH A3/B4 лучше тем, что оно 5w-30
Только что, SiOG сказал:
Но оно пока не имеет мв229.5))
  • Подходит для эксплуатации двигателя при повышенных нагрузках - режим "старт-стоп"
  • Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства
  • Отличные низкотемпературные свойства
  • Максимальная защита двигателя от износа в жёстких условиях эксплуатации
ЛУКОЙЛ ЛЮКС синтетическое SAE 5W-40
  • Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают надежную защиту двигателя в суровых зимних условиях
  • Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе
  • Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа
  • Адаптировано для режима движения стартстоп и условий городского трафика
ИМХО одно и то же разными словами. Маркетинг?
larww мотор разницу точно не заметит.
Они оба на VHVI базе на пакете mb229.5 от Infenium. Вполне вероятно, что некоторые отличия есть, но на эксплуатационные качества не влияют.
Просто Armortech есть А3/B4 5w-30, то есть с оптимальной вязкостью.
А Люкса нет такого.
Здравствуйте коллеги!
Здравствуйте, помогите пожалуйста с разобраться что происходит
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2018г.
3) Заправочный объем масла - 4,4
4) Место обитания автомобиля - Нижний Новгород
5) Режимы эксплуатации (по городу 95%
6) Планируемый интервал смены масла 200 мч
8) Предпочитаю масла -без разницы.полусинтетика,синтетика.
Машина новая, при пробеге 1000км(60мч) вчера поменял масло первой заливки(наверно 5в30 Роснефть максимум, залил Лукойл армортек 5в30 азб3
Фильтр манн 914. И масло и фильтр 100% настоящие(работа в оптовой компании,дилеры и хуммеля и ЛУКойла.
На заводском масле в -20заводилась тихо ,тихо работала. Сегодня на лукойле в -12 давалась гораздо шумнее чем вчера в -20 на заводском
Секунд через 5 шум пропал.
Все движки ВАЗ разные,не подошло?
