Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
Татнефть смущает только одним. Разговоры что завод закрыли,т.е где  это масло через год два взять...конечно я могу пару канистр  взять,но не более.
29 минут назад, Саймон_89 сказал:
А зачем его через год два брать? Сейчас залил и ладно, а через год два видно будет. Или миф одна машина, одно масло иначе плохо ещё работает?)))
10 часов назад, Саймон_89 сказал:
А если выбирать из генезиса и Шелл hx 8?
Оба пользовал, оба хороши.
Саймон_89 Татнефть Люкс ПАО :)
А Генезис и HX8 одинаково
Изменено пользователем SiOG
Здравствуйте! Чтобы не плодить тем, напишу в этой по выбору масла для: Лада Веста 1.6 (новая). Режим 70% город. Пробки есть. Летом на выезде и въезде из города можно и часик постоять. Годовой пробег до 15 т.км. Зимой прогрев минут 5-7. Морозов ниже -30 почти нет. Смена масла строго 2 раза в год через 7500км. Выбор из Shell HX7 и HX8 (Ultra думаю не имеет смысла лить на эти исходные данные?). И выбор из них по вязкости 5w-30 или 5w-40? В HX7 смущает сера 0.411. Вообще насколько очевидна взаимосвязь с количеством серы и смертью ката? HX7 выдержит 7500км пробега, не будет загаживать двигатель?
2 часа назад, Михаил37 сказал:
...И выбор из них по вязкости 5w-30 или 5w-40?
5w-30.. HX8
))) Ну так то и я посоветовать могу... Чем HX7 плох? Сера? GTL+минералка? Урезанный пакет присадок? Не выдержит 7500км?
1 час назад, Михаил37 сказал:
Чем HX7 плох?
А кто сказал плох? Просто база у HX8 немного крепче. Всё.
GTL+минералка?
 Может быть и кряк+минералка. Или кряк+GTL+минералка.
GTL+минералка?
да какой GTL .. в этих маслах ? только в Ультре сейчас.
