Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdfПолучение информации...
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
Добрый день!
Позвольте вопрос задать.
Есть клиент на лада веста 1,6l, пробег первых 3000 км его авто был на масле заводской заливки, насколько известно это 5W30 полусинтетика роснефть, далее он залил тотал   какой именно не знаю, сообщил что 5W40 и за следующие 10000 км доливал он его 2 литра и прибыл ко мне на замену масла с жалобами на масложор, предложил ему залить лукойл 5w30 А3/В4 но он упёрся в арматек 5W40, его и получил. Позже сообщил что стучат гидрики по утрам, как и стучали они на тотале, но на роснефти не стучали, сегодня приехал с жалобами что за 3000 км долил 0,5 литра и по щупу середина между макс и мин, хотя заливка была по макс. Мои рекомендации перейти на 5W30 игнорирует опираясь на опыт владения приорой в которую лил 10W40.
Я всё же ему рекомендую залить 5W30 арматек А3/В4 или люкс 5w30 и внести дисульфид молибдена.
Собственно сам вопрос- в сторону какого масла от лукойл смотреть в данном случае чтобы сократить расход и снизить вероятность стука гидрокомпенсаторов по причине именно масла. Верен ли мой выбор арматека 5w30 А3/B4? Спасибо!
Изменено пользователем Юрий_161
  21.03.2019 в 18:04, Михаил37 сказал:
Но в той же Ultre есть молибден,  она 229.5. Где то тут встречал фразу, что его небольшое наличие - признак современного крутого пакета присадок в которых он есть. Не помню в описании к какому маслу.. Вот и получается, что пока Ultra на бумажке выглядит прилично.
Каждому своё
  21.03.2019 в 16:50, Михаил37 сказал:
 Рассмотрел бы 229.5 с золой менее 1.2, серой не более 0.300, вспышкой не менее 230 и молибденом.
Вот этого достаточно:
229.5
Если допуск реальный (а проверить легко), то этого достаточно с головой для данного мотора. Все остальные хотелки излишни, гнаться за ними - это лишняя головная боль, которая ничего не даст.
Кстати, так для примера, моя погремушка на кряке работает субъективно тише/мягче, чем на GTL с молибденом при одинаковой вязкости ;)
Изменено пользователем TDream
  21.03.2019 в 18:10, Юрий_161 сказал:
Какой то не реальный угар. 1.6 вроде не замечен в масложоре.  Может масло не совсем Total?
  21.03.2019 в 18:36, Михаил37 сказал:
У меня на 1.6 в гранте расход масла был, примерно 0.5 литра на 5000 км, но только в городе, на трассе расхода не было
  21.03.2019 в 18:46, Михаил37 сказал:
8 кл?
16 кл, 127 мотор
Может и не тотал, но лукойл точно лукойл, а сожрало за 3000 прилично.
На лукойле клиентша гоняет у меня на ларгусе с грантомотором 8 клоповым, в месяц 10000 пробег, лью люкс туда 5w30 и установкой всегда 4 литра забираю из картера.
Надо с весто вопрос закрыть, можно и роснефть ему на проверочку залить, ту, что была с завода, якобы, а если и его жрать будет, чувствую клиент потеряется в сторону 10w40, хотя у нас и такие есть масла.
Забыл- веста с газом, но газ я туда поставил прям с новья, пробег был менее 300 км по одометру на момент монтажа.
Юрий_161 Если газ, то есть смысл использовать C3 - например Claritech 5w-30  или Valvoline MaxLife C3 5w-30, хотя и у MaxLife 5w-30 зольность низкая - можно попробовать и его.
Смысла нет, ибо не забываем про посредника между исполнителем и автомобилем, а это заказчик со своей правдой о дешевом масле в старую приору.
  22.03.2019 в 05:50, eugeneblack сказал:
Claritech
Есть у нас и такое.
Если клиент совсем упирается, то переубедить сложно. Предложите ему масло для моторов, работающих на LPG - например ZIC X5 LPG 10W-40
Друзья доброго времени суток  есть веста на 1.6. Пробег 13000, собираюсь менять масло.  На пробеге 4000 слил родное залил лукой армотек 5в-40. Начали стучать гидрики, на горячую.  Сейчас все чаще и чаще.  Стал перед выбором что залить. Живу в Ростове и летом бывает довольно жарко, в тени может и 40 быть))) думаю может залить тот же армотек но 5в 30, на сколько понял на нем меньше гидрики издают звуки, или же на лето так и оставить 5в-40? Дайте совет
  26.04.2019 в 10:17, Skanter сказал:
Точно ГК, не поршня?
  26.04.2019 в 11:01, BAL сказал:
Какие поршня? у него пробег 13 тыс. Обкатка еще не прошла
