Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
1 час назад, Icehammer2 сказал:
Какие поршня? у него пробег 13 тыс. Обкатка еще не прошла
Причём здесь пробег? Поршня могут стучать при перекладке. Этот стук часто путают с ГК. Тем более автор пишет.......
1 час назад, Skanter сказал:
На пробеге 4000 слил родное залил лукой армотек 5в-40. Начали стучать гидрики, на горячую.
Друзья, вопрос не в поршнях.
Склоняюсь к мобил супер 3000 5в-40, либо тотал так же 5в 40. Основываясь лишь на отзывах знакомых которые льют эти масла. И на одном и на другом гидрики не стучат. Забыл так же уточнить что 90 процентов  поездок это город, с дикими пробками, 10км утром, и 10 вечером, толкаясь с минимальной скоростью. 5в 30 наверно как понимаю с высокой температурой воздуха и температурой двигателя не самый лучший вариант, по этому прошу совета более опытных)
BAL Приоромоторы если и стучат поршнями, то далеко не на таких пробегах. ОЧЕНЬ далеко. Когда в чугунном блоке эллипс набивается. И опять же - смена масла привела сразу же к появлению перекладки в новом моторе?
4 часа назад, Icehammer2 сказал:
И даже на новых авто. Рекомендую ознакомиться http://www.lada-vesta.net/showthread.php?p=239989#post239989
По данной ссылке много вопросов, ответов нет. Там и видео есть, со звуком, только определить не могут, толи поршня, толи ГК.
5 часов назад, Skanter сказал:
Льют в Весты?  Я катаю Mobil  FS 5/30 правда, норм масло. Про Тотаl ничего не скажу, не катал.
3 минуты назад, BAL сказал:
Тоже на нем, хочу на ESP перейти. А по поводу лучка... Попробовал - вроде все ничего нормальное масло. Даже я бы сказал экономичное - расход на холостых 0,6 л/ч (обычно 0,9 было), но вот гидрики только на нем я слышал утром.
Пока просто желание попробовать. У меня пробег в основном трассовый: 300 часов (плюс минус) за 15000 км. Хочется очень менять один раз за межсервисный интервал. А есп вроде на хорошей базе.  Должно выдерживать.
17 минут назад, Dimaprodvor сказал:
Fs не выдеживает?
Skanter ну 30-ка А3/В4 не должна на износ  работать даже в жару. Вот А5/В5 может быть. И то не факт, т.к. пока анализов мало по ним. А те анализы которые тут есть, вполне достойные. По мне так не надо пока лить 40-ку. 5W30 A3 будет прекрасно работать.
Всю зиму отьездил на Шелл нх7 5в30... С утра гидрики стучали первые 5(+/-) секунд. Движок шептал и "радостно урлыкал". На ТО1 поменял на такое же но 5в40 и начало тарахтеть. И звук другой,и работа движка другая. Блин,тяжело ему вроде... Сливать конечно не буду,ибо не олигарх,но после замены перейду на 30ку А3 круглогодично.
31 минуту назад, Forsmazhor сказал:
Такое у каждого 2-ого, кто льет 40-ки. По крайней мере в новый мотор 40-ка не нужна. Конвейерное масло вообще жиденькое, вязкость 9,6. Кстати его многие хвалят, кто сразу не меняет его. До ТО-1 на нём проезжают, и жора нет, и мотор шепчет и гидрики не стучат. Сам тоже думал его сливать сразу, а теперь буду на нём доезжать до ТО-1:) Потом может созрею на А5, посмотрим, подумаем.
2 часа назад, Павел-АКБ сказал:
А какому маслу из Каталога продукции Роснефть соответствует  Роснефть 5w-30 Service..?
- чего там А5 или ilsac gf5
10 минут назад, масленкин сказал:
А какому маслу из Каталога продукции Роснефть соответствует  Роснефть 5w-30 servis..?
А нету у них в линейке таких жидких масел... Сервисное не похоже ни на одно другое их масло.
1 час назад, Павел-АКБ сказал:
Должно же оно какой-то спецификации  соответсвовать.?
- чего они для конвейера спец замес делают что-ли ?
