Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
2 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Менять пора
 Присадка еще есть,от липкой моли, молибден. Ее как, отдельно в картер, без смешивания с маслом стоит заливать?))
Изменено пользователем Andrey163
3 минуты назад, Andrey163 сказал:
Понятия не имею, не лью присадки в масло
1 час назад, Andrey163 сказал:
Можно просто так залить, только в горячий двс и присадку подогреть феном с дна и хорошо взболтать. Но лучше в масло перед заливкой.
В 21.03.2019 в 21:22, TDream сказал:
Если допуск реальный (а проверить легко), то этого достаточно с головой для данного мотора. Все остальные хотелки излишни, гнаться за ними - это лишняя головная боль, которая ничего не даст.
Кстати, так для примера, моя погремушка на кряке работает субъективно тише/мягче, чем на GTL с молибденом при одинаковой вязкости
Спасибо за совет! Головной боли избежал, остановился на  G-Energy F Synth 5W30
Господа...помогите определиться...положил глаз на это масло. Веста СВ кросс 1,6..пробег 7500. Дайте совет пожалуйста...
4 минуты назад, osh18 сказал:
Это масло на этом форуме не обсуждается, п.13 правил форума
По "религиозным" убеждениям и своему опыту, продолжаю лить в эту машину (веста св 1.6) как и в прошлые - 5w30 круглогодично.
После смены заводского масла через 10ткм. на Shell HX7 5w30 отметил, что мотор как работал, так и работает. В морозец стучали гидрики примерно пол минуты. Летом секунды 3.
Как крутился, так и крутится, какой был расход бензина такой и остался, какой был звук двигателя такой и остался.
Из чего сделал вывод, что на заводе тоже залилвали 5w30. Это хорошо.
Если это та полусинтетика Роснефть сервис, то интересно, что она продается только в бочках по 209л (не могу найти меньше).
Она была абсолютно прозрачная на вид на щупе и ни грамма не угорело вплоть до замены. Хотя разглядеть уровень было очень трудно, пока она не начала темнеть после 3000-4000км пробега.
Shell изначально темноват. Сейчас пробег на масле 7000 (может около 180-200мч) и как то странно, с одной стороны щупа уровень максимум, а с другой где рифленая зона - 2/3.
Толи угорело немного (бывает кручу на трассе до отсечки) , толи так странно размазывается по щупу - не понятно.
Одно понял , буду и дальше лить 5w30 (у меня -20-25...+35 в городе) , по цене около 1000-1200р за 4л по акции, какое на тот момент попадется. Масло дороже не вижу смысла лить в этот древний двигатель. Подборщики на сайтах производителей масел выдают просто несметное количество вариантов разных масел в разных вязкостях и допусках производителей, что становится понятно, данный мотор не притязателен к маслу от слова совсем. Лишь бы гуталин не лить в него.
А 5w30 для 90% мототоров разумная золотая середина. Нормально отводит тепло, экономия топлива, смазка, минимум разложений загустителя итп.
ИМХО.
В ‎18‎.‎06‎.‎2019 в 21:35, ERYO сказал:
ИМХО.
5W30 это понятно... Тут весь спор по поводу А5 или А3.
1 час назад, Павел-АКБ сказал:
что пристали к этому разложению... Оно у кого-то сейчас есть вообще?
2 часа назад, Павел-АКБ сказал:
Можно еще ILSAC в список добавить.
4 часа назад, Павел-АКБ сказал:
1 час назад, Simonius сказал:
Все эти масла прекрасно отрабатывают
59 минут назад, Skif_tlt сказал:
До поры до времени. Ссылаясь даже на анализы отработок. Спорить можно до - без конечно.
15 минут назад, BAL сказал:
Что до поры до времени?
6 часов назад, Павел-АКБ сказал:
Тут уж не знаю даже. Поидее А3 дешевле и его достаточно с подстраховкой. Имхо.
А5 пусть в кия льют.
