Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdfПолучение информации...
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
  23.08.2019 в 22:45, Реактив сказал:
Ну тогда надо пробовать GF-5 5W30.
А5/B5 5W30 еще жиже.
Значит Татнеть из моего списка. А РН получается самое жидкое, Лукойл самое густо среди них. Я правильно понял?
Изменено пользователем tarantina
  24.08.2019 в 04:46, tarantina сказал:
Правильно, но не точно)))
А мне вот что-то ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W30 A3/B4, SL/CF  не зашел, да вроде мотор веселее работает, только вот расход маслица есть. На сервисном Лада 5W40, что от Лукойла, что от Роснефьти его нет. Гидрики утром одинаково при пуске "цокают".
  24.08.2019 в 05:02, Skif_tlt сказал:
А получается сороковка РН Ультратек ближе в тридцадке?
  24.08.2019 в 09:35, tarantina сказал:
Нужно еще учитывать динамическую вязкость
Ну...только его нет в продаже повсеместно, остатки не везде.  Новое производство только в стадии подготовки - в лучшем случае зимой массово будет.
А РН получается самое жидкое. Я правильно понял?
Это ? РОСНЕФТЬ Magnum Ultratec 5W-30, A5/B5, SL/CF - я не в курсе за это масло, абсолютно. Скептически к нему отношусь...
Любое настоящее А5/В5 жиже чем GF-5 5W30  - используемые типы базовых базовых масел, их пропорции и загуститель отличаются.
Если уж выбирать АСЕА А5|В5 то Neste, Comma, Total | Elf,  Luk Genesis - я вам выше ссылки даже давал. Вот, дублирую
Neste Pro 5W-30
Comma Xtech 5W-30
  24.08.2019 в 06:22, stalker733 сказал:
 Это АСЕА масло полнозольное - у него выше много присадок нейтрализующих кислоту - а По ТТХ его кинематическая вязкость почти как GF-5 но кроме высокотемпературнай вязкости HTHS 150 С° ~ 3.75,
а у GF-5 обычно 3-3.3 и в нем есть модификатора трения на основе молибдена.
  24.08.2019 в 14:20, Реактив сказал:
Татнефть в Автодоке литрушки вроде есть. Про РН понял. Сильно жидкое тоже не хочу. А Лукойл в 1.8, который и так мало любит, будет уходить быстрее, я так понимаю. Спасибо за ответы.
  23.08.2019 в 14:21, tarantina сказал:
коллеги. Веста 1,8, пробег 20 тысяч. масло меняю каждые 7,5.
а может вообще Татнефть LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30
Учитывай, что GF-5 может и не протянуть 7500.
Тоже рассматриваю вариант с GF-5, но мне нужно на масле проезжать от ТО до ТО, т.е год. Боюсь GF-5 не вывезет. Пробега годового конечно у меня не так много, как рас на уровне 6-7 тыс, по логике должен уложиться, а вдруг намотаю больше... Поэтому думаю на счет масел А5/В5. Ну или ILSAC с щелочным более высоким.
Это у ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W30 A3/B4, SL/CF что ли? Ну Вы фантасты. Возможно в масло приличное кол-во эстеров добавили? :)
  25.08.2019 в 03:47, Павел-АКБ сказал:
Ну 7500 это у меня трассовый во многом пробег. Без городских пробок и прогревов. Поэтому наверное, за пробег и перепробег на любом масле я могу не переживать. Эти 7500 я намотал уже я начала июня. Отпуска и всякие поездки выходного дня.
  25.08.2019 в 04:11, apologize сказал:
Инфа из паспорта качества
Это на Лукойле фантасты, тоже не верю в такие характеристики
  25.08.2019 в 06:50, Pavel_NSK сказал:
На такой жидкой базе я тоже не верю)))
Pavel_NSK ,у Лукойла HTHS круче чем у Red Line 5W30. Этим клоунам в Лукойле ещё надо было для полноты иллюзии  и NOACK заявить хотя бы не выше 7. И (CCS) при - 30°С всего 3008, просто шедеврально. :crazy:
При чем тут естеры? Естеры могут окислять быстро в процессе эксплуатации и много чего вредного образовать - не зря их по кропалю добавляют, масло не с стандартным кол-м естеров вряд ли получило одобрения.
Вереить или не верить заявленному HTHS дело сугубо личное - я на истину не претендую за что пкупил за то продал.
У Петры GF-5 HTHS заявлен 3.3, так что заявленные 3.75 у Луки не выглядят фантастикой. Возможно модификатор вязкости на этот параметр влияет.
  25.08.2019 в 08:16, apologize сказал:
Вместо домыслов посмотрите у Тоскина тесты низкотемературные - там Лучок 5W30 лучше Гавенола ПАО по трубочкам прокачивается - опять фантастика и обман зрения?
Лукойл не тупо по инструкции использует импортыне самовары для получения базовых масел, а свои научно исследовательские наработки имеются - техпроцесс пр-ва базового масла можно по разному варьировать, нюансы и тонкости влияют на конечный продукт (состав газа, сырье - рафинат, поток  - скорости тех-процесса, катализатор и т.д) от разной вариативности достигается в итоге параметры конечного продукта. - Погуглите найдете патенты, статьи и рефераты на эту тему в т.ч. Лукойловские.
Изменено пользователем Реактив
Подскажите хорошую синтетических 5-30.Режим эксплуатации 95% трасса.
Лить Роснефть или Лукойл не планирую менять надо чаще и горит оно.
Надо чтобы хватало но 10тыс, а это говно надо менять на 7тыс раз в месяц.
