Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
@stranger, то что на конвеере залито написано прям в заводском мануале к машине, опять же проверить мы это можем только через анализ,так что остается только поверить на слово.
АвтоВАЗ похоже сам не может определиться, что лить в свои двигатели. Это можно понять по отсутствию внятной инструкции в мануале с современными классификациями и допусками. Все, что они пишут это API в лучшем случае. Табличка SAE из 90-х годов только подтверждает это. Ситуацию можно было бы исправить, если бы выпускали Lada OEM масло, по такого почему то до сих пор нет. Даже УАЗ уже выпускает. Но даже если такое произойдёт в будущем, то вря ли оригиналом станет А5, скорее традиционное для России А3 5w40.
Вы про это? http://ladaoil.ru/motoroil/
На конвеере залито роснефть 10в30 п\с.
Никогда такое масло не видел)))
@Racer, нет у роснефти п/с 10w30
Нет так нет (минералка есть)
http://rosneft-lubricants.ru/products/rosneft-optimum-10w-30.html
Но если честно, я запамятовал и они льют 5w30, а не 10w30, вот это:
http://rosneft-lubricants.ru/products/rosneft-maximum-service-5w-30.html
Изменено пользователем Racer
Видел еще изредко в инет магазинах бьется масло lada по артикулам лукойла.
5w-30 льют с перестраховкой...а вдруг авто попадет в Сибирь?! А вот 0-ку дорого на конвеере лить, вот и обходятся 5w-30 ;)
Изменено пользователем andrusson
Это сейчас так. Раньше (когда я свою брал в 2012) лили минералку какую-то, но ее менять надо было на 2500-3500км, а сейчас на 15000.
Нулевое ТО убрали для того, что бы соотвествовать погоне за удешевлением обслуживания автомобилей.
Даже на гранте 2013 года уже не было замены масла на 2000км. Но я всё равно поменял на кастрол эдж 5-40. Стружка была, но мало и мелкая, фильтр стоял ливны без магнита. Сам всегда ставлю салют.
Я в итоге на claritech 5w30 остановился
кстати, не помню, было в советах "ссанг-ёнг" 5-30?  оно тоже С3, разливает тоже лукойл, но стоит подешевле кларитека, 1100-1200 за канистру в эмексе.  его точно можно менять почаще, хоть каждые 5 тыщ, не так накладно.  а менять раз в 10 тыс. при 90% города всё-таки чревато, тут тогда не на С3 смотреть нужно, а на А3, которого 5-30 у лукойла нет.  вообщем, мысль такая, что от А5 лучше перестраховаться, с С3 сократить интервал замены, а оптимально 5-30 А3 - т.е. перейти на другой бренд
Всем добра!
Я лью в свою Весту Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 (для жары лучше 40-ку)- есть одобрение АвтоВАЗа, есть оно же вязкостью 5w-30 (для экономии бензина - процентов 5-7 экономии будет).
Рекомендую лить каждые 7500 км - будешь попадать каждую вторую замену в сервисный интервал - для гарантии самое оно.
По моему не было) за совет спасибо. У меня Лукойл в предпочтении из-за бонусов на одноименной заправке и гарантии неподдельности масла при покупке на фирменной азс. Думаю что вариант ссангенг тоже не подделывают, но тут надо по бонусам подумать.
Экономия измерена мной на практике. Можете верить, можете не верить - ваше право. 7500 отъездил на залитой на заводе 30ке с февраля до июня,  почти 6т.к. отъездил на 40ке - средний расход поднялся на 0,5л  до 8,6л/сотню (несмотря на то что лето и обкатка вроде бы прошла), средняя скорость при этом, например, по БК осталась прежней.
