Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdfПолучение информации...
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
  14.10.2019 в 10:49, Skif_tlt сказал:
почему?))
Не надо литрушку выкидывать. Можно смело ее на доливку использовать .:)
  14.10.2019 в 13:18, biguxa сказал:
Да он вроде и не собирался:)
  14.10.2019 в 13:51, Skif_tlt сказал:
А вдруг ему ответили бы, что мешать нельзя! "все свернется, расслоиться и заклинит", а он взял бы и выкинул бы.....:D
  14.10.2019 в 13:55, biguxa сказал:
На веста форуме так бы и сказали:crazy:
Роснефтевское масло хорошее было, ушло до чуть меньше половины щупа с 7к до 8к пробега, и то связываю с тем что оно стало слишком "грязным". Менять надо на 5-6к пробега.
А выкидывать и нельзя. Масло вредит почве и грунтовым водам. Потом эту воду развозят офисному планктону (без обид :laugh:) в 20-литровых баклашках. :crazy: Больше юмор конечно, тем не менее свежее или отработанное масло, не важно, надо утилизировать, например сдать дилеру или СТО которые по контракту сдают отработку фирмёшке или на ТЭЦ. Потом ваше отработанное масло превратиться в тепло в трубах вашего дома. Но бесплатно)
  18.10.2019 в 13:16, Kowalsky сказал:
Может быть, в пределах МКАДа кто-так и делает, а вот даааальше........:wacko:
ZIC X7 Diesel 5W-30 А3, В4 не кто не упоминал в ветке (все 60 стр. прочитал)... На своей пока не планирую менять заводской  масло до весны (пробег 1000км. на данный момент  )
  18.10.2019 в 17:47, vladimir159 сказал:
Я собираюсь залить такое при следующей замене, более ничего про него написать не могу.
Обычный крекинговый полнозольник A3/B4, что его упоминать:) Цена приятная, можно лить и ездить.
Хорошее масло.
Залил сыну в Весту 1,6 (2016года, пробег в районе полтинника) Татнефть 5w30 A3/В4 LUXE ПАО. Мотор шепчет, работает мягко, тихо. Пока только положительные эмоции, масло понравилось. Угара нет
  20.10.2019 в 03:47, Павел-АКБ сказал:
Ну вот я и обратил на него внимания, хорошая цена не смотря на низкую вязкость должно выдерживать и нагрузки,поскольку заточено под дизель, золность в норме при этом невысокая сера
