Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdfПолучение информации...
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
  21.10.2019 в 05:54, vladimir159 сказал:
не смотря на низкую вязкость
В смысле?
поскольку заточено под дизель
Это не более чем маркетинг, допуски у масла как дизельные, так и бензиновые
  21.10.2019 в 06:02, Skif_tlt сказал:
В смысле?
) Вязкость при 100С = 10,87 - вот тут для меня камень преткновения, обычно масла этого стандарта ACEA A3/B4 имеют вязкость 11.8-12cst. А это масло имеет низкую вязкость 10,87. И это не ошибка, ZIC и в технической документации заявляет именно такую вязкость. Как они умудрились выдерживать требуемый HTHS > 3.5? Для меня загадка. Но видимо как то выдерживают... (да да, я знаю что HTHS напрямую не зависит от вязкости при 100С, но косвенно все равно зависит.)
  21.10.2019 в 07:01, vladimir159 сказал:
обратите внимание на вязкость)))
Лукойл Genesis Armortech HK 5W-30 - тоже имеет похожую вязкость, 10,4, судя по тех. доку. А вот анализ показал 11,87. Вот и думай после этого:) То ли масло стало другим, то ли в тех. доках опечатка:unknw:
Изменено пользователем Павел-АКБ
Прочитал все 60 страниц, но так и не понял какое масло лить. У меня Веста 1.6, машине полгода, пробег 6100, на завтра записался к дилеру на замену масла. Сказал что привезу свое. Думал определюсь, но сейчас стало ещё хуже с выбором после прочитанного. То, что 5w30- это я уяснил, а вот А3,А5 или С3 - не могу понять. Что скажите?
Я себе в следующий раз залью Лукоил Люкс синтетика 5w-40, смысла жиденькое лить в советский двигатель не вижу, как и всякие дорогие импортные масла. Тем более если ещё есть неуловимый Джо... те масложор. (он кстати по отзывам не только лишь на 179 моторе, но и у 129)
Изменено пользователем niksys
орфография
  23.10.2019 в 13:13, Staral сказал:
А как же катализатор и С3?
Говорят что катализатор на ладе веста не самый плохой... Сколько проживёт столько проживёт на маслах А3 при нормальном интервале замены... А вот масла С3 как правило не дешёвые и ресурс ниже так что лучше  позаботиться о ресурсе двигателя и в дальнейшем вообще лучше поменять выпускную систему на 51 или 60 диаметр
  23.10.2019 в 14:26, vladimir159 сказал:
Спасибо. Понял. А если из брендов: Лукойл армотек или Шелл Хеликс ультра?
  23.10.2019 в 12:06, Sanyi сказал:
Лукойл люкс 5-30 в 1.6 пойдет отцу?ездит неспеша. Пробок нет
Пойдет. Одобрение АвтоВаза это масло имеет кстати.
  23.10.2019 в 17:12, Staral сказал:
Это принципиально разные продукты. Сравнивать их не совсем правильно.
Если переживаешь за каталик, то лей С3. Только сократи интервал замены и используй хороший бензин. 1.6 мотор не ест масло литрами, поэтому масла А3 или А5 можно лить смело, ничего с каталиком не случится. Каталик быстрей забьётся от говяного бензина.
  24.10.2019 в 01:07, Павел-АКБ сказал:
Вот я и хотел понять на каком из этих масел машина будет лучше работать: тише, экономичнее. При условии что по вязкости и допускам будут идентичные продукты.
А заправляюсь на Газпромнефти и Роснефти.
Staral хочешь чтоб тише и экономичней, добавь в любое масло хотя бы грамм 100 LM Oil Additive или Mannol Molibden Additive 9991
