Температуры кипения антифризов
это все в теории,мне интересны результаты кипячения реальных антифризов ,продающихся в торговой сети
А результаты коренным образом должны отличаться?
на этот вопрос я и ищу ответ...
А ничего, что в автомобиле обычно под давлением находится охлаждайка? И температура кипения очевидным возрастает при повышении давления.
Если предположить абсолютно прочную и абсолютно герметичную систему, где циркулирует жидкость, то она там никогда не закипит вплоть до достижения критической температуры. В реальности там стоит предохранительный клапан, давление срабатывания которого и определит температуру начала кипения.
Вроде там пав (поверхностно-активных веществ) до 2%+ краситель сотые доли процента, которые не летят при перегонке, так вообщем то и отделяют вода-этиленгликоль от них.
мне не нужно повышение давления,повышенное рвет патрубки и радиаторы
давление в системе должно быть атмосферное
мне нужно чтобы Т кипения была выше,или хотя бы была равна Т включения вентилятора
из-за этого и поиски
Изменено пользователем S-90
мне не нужно повышение давления,оно рвет патрубки и радиаторы
Прочитай еще раз то, что написал LordVader. До полного просветления.
ну а ты почитай что я написал и пойми с просветлением или без...
Из серии '1ая ссылка гугла', речь идёт про ваз 2101.
Пружина 4 выпускного клапана пробки подобрана так, чтобы он открывался при увеличении избыточного давления в системе до 0,5±0,05 кгс/см2. Таким образом, при применении в качестве охлаждающей жидкости воды можно повысить температуру ее кипения до 107—109° С.
Кроме того, упоминаются температуры кипения антифриза ~120 градусов, правда неясно, при атмосферном давлении или каком ещё.
Исходя из этого, можно (наверное) сделать вывод, что в любом (исправном) автомобиле охлаждайка находится под некоторым избыточным давлением в процессе работы двигателя, а если она кипит -- то перегрев довольно серьёзный уже, 130 и более градусов...
Закручивайте пробку в своей машине!!!!
я наслушался таких советов и попал на два радиатора и бачок на ВАЗ 21112 (Тосол который залил кипел 97 при атм давлении,а вентилятор включался 102)
Радиаторы в сумме тогда стоили 1500р
Сейчас у меня Ситроен С5,вентилятор включается на 110гр,печка только всборе и стоит 70000р
пока все исправно ,не течет
но к лету хочу поменять,чтобы быть уверенным
LordVader,savvy?
кривые они какие-то
в каких-то результатах есть конкретно Т кипения  а в каких-то  Т начала перегонки.
как так? почему?.....
