Температуры кипения антифризов
Есть крышки радиатора на 0,9, 1,1 и 1,3. Соответственно, разное давление будет в системе и антифриз будет кипеть при разных температурах.
  02.02.2016 в 01:06, Fireman1975 сказал:
я  хочу что бы давление в системе не отличалось от атмосферного!!!вы читаете тему???
хватит мне про крышку рассказывать,я знаю о ней!!!
о боже?
вы издеваетесь?
еще не видел ниодного современного авто в котором в системе охлаждения было бы атмосферное давление.
в большинстве СТОКовых авто давление регулируется клапаном в крышке который настроен и держит давление 1.1 атмосфер.
если хотите ездить с атмосферным давлением то и лейте хз что. какой толк объяснять?
в ситроене врятли все развалится просто так....и чтото лопнет при штатном давлении. я даже уверен что если все исправно то это не случится никогда.
  S-90 писал:
вот когда так делают люди и получают геморрой от закипания ОЖ. Давление в системе должно быть, хотя бы для работы помпы. Если его нет, то и циркуляция никакая, отсюда и локальные перегревы. Не просто так ставят на авто расширительные бачки и крышки на определенное давление
@Dimcho,
Дело молвишь!
Я на уазике когда без пробки радиатора гонял, он у меня постоянно в пробках перегревался и кипел. Проблему решила грамотно "приколхоженая" пробка от ауди 80))) . Давление в системе охлаждения должно быть.
для работы помпы не надо никакого давления. С повышением давления в системе повышается точка кипения.  нормального антифриза точка кипения 110-115 градусов и при давление 1.2 бар  точка кипения уходит к 130 . Поэтому полностью исправный авто закипеть не может.   Уазики с термостатами на 70градусов в расчет не берем, там своя специфика.
В гайке2000г убрал клапан крышки радиатора(тоже рвёт радиторы от старости) Термостат на +82 вентилятор на+ 90 срабатывает залит глюсантин г30, т кипения +109гр . А у тебя карлсон срабатывает на 110 гр , без клапана никак , кипеть будешь. Можно конечно залить концентрат антифриза 80на20 с водой и твоя мечта осуществиться но эта жидкость будет обладать высокой вязкостью и низкой теплопроводностью .Перенастрой сработку карлсона поставь термостат холодней и снимай крышку .Возможно это на вашем авто я незнаю :rolleyes: post-4394-0-12678700-1454396418_thumb.jpg
  TT865BE писал:
и замерзнет в -20 а то и раньше
  dx643 писал:
с дополнительными помпами не проводили экспериментов? Попробуйте, поймете зачем нужно давление для нормальной циркуляции. Но давление конечно детское 0,3-0,5 атм нужно... но всё же
Ну замерзнуть не замёрзнет киселёк добрый будет :DD  значит замена потрохов  :up:
  02.02.2016 в 07:05, dx643 сказал:
на эвтектику посмотри постом выше,как там че замерзнет?
  02.02.2016 в 07:11, TT865BE сказал:
что за замена потрохов?
  02.02.2016 в 07:00, TT865BE сказал:
В гайке2000г убрал клапан крышки радиатора(тоже рвёт радиторы от старости) Термостат на +82 вентилятор на+ 90 срабатывает залит глюсантин г30, т кипения +109гр . А у тебя карлсон срабатывает на 110 гр , без клапана никак , кипеть будешь. Можно конечно залить концентрат антифриза 80на20 с водой и твоя мечта осуществиться но эта жидкость будет обладать высокой вязкостью и низкой теплопроводностью .Перенастрой сработку карлсона поставь термостат холодней и снимай крышку .Возможно это на вашем авто я незнаю :rolleyes: attachicon.gifТ кипения замерзания.jpg
грамотно,спасибо!
  02.02.2016 в 06:08, S-90 сказал:
  02.02.2016 в 06:25, Dimcho сказал:
Ну хочет человек головы на двигателе менять как перчатки, зачем ему мешать?  :bravo:
Заодно и поучаствует в поднятии ВВП.
Как минимум радиатор двигателя... А то и печка следом лопнет. заведешь и кипятком обварит.
  02.02.2016 в 07:33, Discoverer сказал:
мне?
  02.02.2016 в 07:35, Discoverer сказал:
при каких условиях она лопнет?
Потроха в данном случаи это карлсон с термостатом   и возможно новая прошивка мозгов  на сработку карлсона .
Изменено пользователем TT865BE
