Температуры кипения антифризов
хочу чтобы при открытом расширительном бачке антифриз не кипел
Т вкл вентилятора 110 градусов
что надо сделать?
Идея топикстартера имеет место для существования, но в других условиях, расшифрую - на УАЗе клапан крышки удален давным давно, НО! вискомуфта + карлсон на 95градусов + карлсон на 97грудусов, т.е. выше 100 температуру при исправной системе охлаждения поднять трудно, на Джиме, длительно ездил с неисправным клапаном (фактически его не было, но под хитрой бумажкой видно не было) - последствий нет никаких, двигатель выше штатной температуры ни разу не нагревался. НО! У топикстартера производителем заложена температура двигателя заведомо выше температуры кипения воды  и вероятность закипеть антифризу высока, выход только в чип-тюнинге для изменения параметров работы электронного термостата и вентиляторов.
Есть два типа систем. В одной расширительный бачок просто собирает вытесненное из под клапана крышки.
Сам бачок герметично не закрывается и сообщается с атмосферой через сливной аварийный патрубок.
Давление внутри него атмосферное.
В другом типе бачок является частью закрытой системы. Давление там такое же как в системе охлаждения.
Не герметичность системы приводит к закипанию.
Устройство с5 давно размещено в сети с подробным описанием, в том числе и диагностики.
110 это норм температура . Все современные моторы (бензиновые ) на 95-105 норм.
Открой пробку, давление атмосферное,  первые пузырьки при нагреве = места локального перегрева, далее лавинообразно . Перспектив у такого мотора нет.  Даже зимой ему концы придут.
Могу посоветовать элетропомпу вкорячить, для улучшения циркуляции  , в разрыв , на малом круге ставят. Недорого , эффективно.
Второе по теме.. При нагреве, в ситроене пластиковая крыльчатка помпы отходит от вала, помпа перестает качать = мотор кипит. Такое бывает, проверить можно только сняв помпу.
Discoverer ,grafin007 уважаемые
ответьте мне глупому
чем отличается Тосол от антифриза?
температура масла ниже
сальникам ничего не будет.
снизить ресурс? самим не смешно?
делайте что хотите. всемирный заговор все хотят чтобы у вас все сломалось. мы поняли. снизить ресурс главная задача инженера.
спасибо что хоть повеселили)))))
ЗЫ сейчас не 1980год....
  02.02.2016 в 14:49, dx643 сказал:
я понимаю что снизить тепловой режим мотора можно только снизив Т вкл вент программно,но это в С5 трудно реализуемо(для меня вообще не реализуемо)
пусть мотор будет работать на 110,но при этом в системе должен быть антифриз с Т выше 110
вопрос-какой именно ,Басф Тосол?
  02.02.2016 в 14:51, grafin007 сказал:
Ниже чем что?Сальникам не будет?
а что вдруг все моторы стали клапана гнуть дружно после середины 90-х?кроме отечественных,да и те уже подходят
причем 1980 год?
Это одно и то же, с разными названиями. Тосол - отечественное название, которое пошло от названия его разработчика - Технология органического синтеза.
Клиенту верить надо в самом крайнем случае.
Диагностика и только диагностика, а не кому-то че-то где-то показалось.
и еще,какая Т кипения Тосола?
Изменено пользователем S-90
Вы вообзе теорию двс хотябы поверхностно читали? Степень сжатия, форма камеры мгорания, эфективное наполнение цилиндров гоаорят вам чтонибуть?
Или вы наивно пологаете что загиб клапанов это прихоть для отжима денег с населения?
Может и вспомогательные системы типа втекп или ввт это тоже для отжима денег, подогрев сидений кондиционер гур...это все чтобы усложнить и заработать на ремонте. Да да.
Вам самое то ездить на ваз 2101, отлично подходит чтоб чтонибуть улучшить, изменить, настроить так как считаете нужным. Я бы понял вас если бы вы боролись за снижение рабочей Т двм. Полезгая штука, тока если делать грамотно. Но вы веть другого добится хотите. А смысл?
Без давления пример.
Т 110градусов. Давления нет. Вентилятор невключился, сломался. Неважно, и что в остатке? вскипание ОЖ. Локальный а может полный перегрев двс, ремонт,
Если будет давление то вскипания не будет. Не будет паровой пробки. Не будет криминального перегрева.
  Цитата
и ответь мне что,мне нужно
оставь машину в покое.  :DD
В Дербенте летом +45 (в тени!). Массово кипящих машин не видно, вообще не видно
Понимание есть что и при +45 в тени закипеть при исправной системе охлаждения проблематично?
:rolleyes:
тосол от антифриза отличается так же как МАСЛО МОТОРНОЕ от ENGINE OIL .  По составу половина старых антифризов такие же как тосол. Это торговое название, Тосол как и антифриз охлаждающие жидкости. Просто у антифризов много вариантов и по составу и по защитным пакетам.
снизить температуру включения вентиляторов можно и аппаратным способом. Датчики температуры, по которым ЭБУ ориентируется для включения  вентиляторов шунтировать резаками, На профильном форуме выснить показания термодатчиков и врезая сопротивления либо иным способом выдавать на мозги вольтаж как при 110 но при фактических 80 или сколько надо.
Вентилятор может неисправный? может 2х скоростной и сгорел блок щеток первой скорости? поэтому врубается когда совсем припрет и сразу на максимум?
