Cupper 5W-40 отработка на KIA Sportage III после 15 000 км.
потому что большинство дизелей у которых много железа - с цепным приводом грм, плюс привод форсунок на ранних моделях много давал железа.
в любом случае - не поставили, значит единицы, скорее всего.
У этого двигателя есть клон от митсубиси, 4B11, есть с него два анализа раз и два.
без кератека ни о каком соотношении 1:3 речи нет.
Так я и написал, что двигатель необычный. :) В анализе с кератеком алюминий от свежего масла.
Alehandro, torcon, Dimmy, мужики, но мы то с вами понимаем, что конечно нужно смотреть каждый анализ индивидуально, какой пробег на масле в км, какая эксплуатация, какой двс, да и ещё чего. ну реально, 2-3-5 единиц в этом конкретном анализе это даже не принципиально. Уверен, если бы было много алюминия, хрома, свинца, то PLM-lab поставили эти значения. Всё же их руководитель имеет непосредственное отношение к РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
Согласен, и наш разговор должен восприниматься как предложения и пожелания, для дальнейшего самосовершенствования лаборатории PLM :) Среди нас много клиентов этой лаборатории...
У дизелей обычно железа значительно больше, чем алюминия и такое вполне может быть. У бензиновых же двигателей обычно соотношение 1:3, 2:3. Тут алюминия при таком железе должно быть 6 минимум.
У этого двигателя есть клон от митсубиси, 4B11, есть с него два анализа раз и два. Двигатель действительно необычный и даёт много железа как дизельный, но алюминия тут всё равно не 2-3 должно быть, а больше.
 Этот двигатель и от моего 4B12 практически ничем не отличается... Так что можно и мои анализы смело сравнивать. У меня алюминия бывало и 1-2 ppm, т.е. 1:10, так что никаких 1:3 ;)
Ну в итоге то к чему пришли? pH не упал, кислотное не выросло, движок убийца, не легкий дизель, а бензин. Получается я ошибался в своих прогнозах что при серьезном натиске масло сдуется.
Или анализ надо все таки делать самому, с известным режимом в городе, в нашей лабе, все подробно что бы с толком и расстановкой. :)
После Тотек Ар-1 провел бы эксперименты но боюсь уже не успею, пока отмоюсь от следов АР-1 поменяю машину. А на новой машине я такие эксперименты проводить не буду уже :) Не решусь...
Сменил два раза масло через 1000 км и ни следа от присадок не останется :)
Чтобы нормально все сделать, надо как минимум 3 анализа. Первый после промывочного компонента- этот будет самый интересный, там будет полный букет. Ну и далее два анализа на масле, чтобы увидеть, что содержание металлов приходит в норму.
А после этого экспериментировать с разными нагрузками на двигатель и разными моточасами.
да так и есть, плюс еще нужно учесть что мой движок под эксперименты не подходит у него почему то железо стало увеличиваться в последних отработках. (ну или как отметил Алехандро просто больше моточасов - до конца не понять)
Моточасы больше!
А двс как раз очень подходит, есть что вымывать и смотреть, чем тебе не опыт открыть глаза многим ;)
Так вот, представитель лаборатории говорит, что 1-2 на миллион - это погрешность. Никто не отрицает, что в другой лабе или в другой пробе эти 1-2 были бы видны. Значительно это или нет, судить Вам.
Мелочь.
Оксидирование и нитрование.
Да, все вполне пристойно. Собственно, как и было.
Эстеры значит у Вас имеются в хорошем количестве?
У свежего Cupper 5W-30 5W-40 что мы тестили нитрация и так 8-10, и тут в отработке 10... В общем по нитрации масло вообще не ездило получается :) (но как говорится лабы разные поэтому и не уповаю на эти цифры)
@torcon, Так нитрация 8-10 вроде как на ФЕ? Здесь то меньше должна быть!
