Mitsibishi Lancer X 2,0 AWD масло в дифференциал и куда то еще
Знакомая попросила помочь с расходниками для ТО, со всем остальным просто, а вот с полным приводом я не дружу, пробег 110 тыс. км. Я посмотрел по регламенту надо было еще на 90 тыс. менять. Завтра ее обрадую (помимо всего и так расх. на 8тыс.). Подскажите, что сколько, куда лить, в раздатку тоже ж надо?
В вариаторе на 60тыс. была частичная замена, так что до 120 тыс. подождет (через год спрошу, что и туда надо)
Всем за ранее спасибо.
Еще спрошу заодно, фильтр воздушный сколько в Лансерах живет? Менялся год назад (12тыс.), или надо смотреть на него?
В ГУР надо ей заморачиваться менять, или пусть ездит не парится?
Какой год авто, я честно даже не знаю, что то в промежутке между 08 и 10-м.
Изменено пользователем Mechanicus
@Mechanicus,
Все идентично outlander xl, у них в клубе по сабжу подобный фак есть http://out-club.ru/board/showthread.php?t=21369
@Mechanicus, из сильных вариантов в раздатку и задний редуктор:
75W-90 Castrol Syntrax Longlife
75W-90 Neste Hypoidi S
Воздушный фильтр менять не реже, чем через 15 тыс. км или раз в год... Я меняю вообще по сезону (через 7-8 тыс.). Отличный бюджетный вариант: Masuma - MFA-M300
В вариаторе лучше менять через 45 тыс. км. Жижа (оригинал) в варик: Mitsubishi DIA Queen CVTF Eco J-4 - MZ320288 (1 л), MZ320262 (4 л)
Ну и масла в мотор ;)
@Вадим_69, спасибо.
На самом деле выдающиеся низкотемпературные характеристики в Воронеже особо то не нужны, у нас за всю зиму самая низкая температура была -22 гр. (где то в области до -27) и то пару дней, а сейчас к примеру +4! вчера дождь был.
Сколько масла, то всего надо? Для  еще важно чтоб не сильно дорогое было, пойду поищу, сколько это то стоит.
Кстати в двигатель вот это подобрал, думаю оценишь:
KENDALL GT-1® FULL SYNTHETIC MOTOR OIL WITH LIQUID TITANIUM SAE 5W-30
Сейчас на него отличная цена, я считаю. 20-ку я ей боюсь предлагать, перекатывать она любит на масле, благо, что у нее маршрут не пробочный.
А по вариатору в следующий раз, не будем сразу разорять девченку.
Нету их в продаже или может я не те коды заказные использую.
Одно масло и в раздатку и редуктор, правильно?
@D800E, по твой ссылке, что в раздатке, что в редукторе 0,54л объем. Это что мне 2 литра покупать из-за лишних грамм или хватит 1л? на всё?
@Mechanicus, по трансмиссии ехать девочку в любой сервис по маслу и залить хоть чего более менее брендового 75W90 GL5 с пистолета масленного, всё равно сам видимо никто под машину не полезет а 1л бутылки мало, две покупать - проще в сервисе на разлив залить.. Про подделку трансмиссионки обсужать на месте и смотреть в честные глаза сервисменов:)
@ZMS, я с ней не поеду. Что точно не хватит 1л?
4014835733916 RAVENOL VSG SAE 75W-90 NEW 1107 р.
550027983 SHELL SPIRAX S5 ATE SAE 75W-90 742 р.
VE15320 VALVOLINE DURABLEND GL-5 LS SAE 75W-90 778 р.
4014766070272 ADDINOL GETRIEBEOL GH SAE 75W-90 757 р.
201656 TOTAL TRANSMISSION SYN FE SAE 75W-90 663 р.
1000507 STATOIL GEARWAY SAE 75W-90 658 р.
8801252021599 ENEOS GEAR GL-5 SAE 75W-90 580 р.
8809059407868 GT HYPOID SYNT SAE 75W-90 468 р.
152662 Mobil MOBILUBE HD 75W-90 785 р.
142123 MOBIL MOBILUBE 1 SHC SAE 75W-90 880 р.
Вон какой выбор, что брать то? Может самое дешевое?
Мне хватило ровно 1литра Несте гипоид s. За задницу в морозы ничего теперь не держит. Ну а насчет замены в варик тоже задуматься надо. Вещь недешевая, т-т-т. Изменено пользователем NSK
Между разлили ровно по пол-литра и залили согласно нормы в агрегат таки есть разница, у меня при норме везде 0,55 в раздатке 0,6 и в заднем редукторе 0,7. Что будет если недолить обсуждалось 146 раз на профильных форумах с закономерным результатом: каждый остался при своём мнении.
@Mechanicus, Castrol Syntrax Longlife 75W-90 - 15005D, 4008177071768, 4671900060
Neste Hypoidi S 75W-90 - 200952, 013349, 6412242009521, OIL1815
@Mechanicus,
2л покупай или на разлив, если с горячей машины сливаешь (а я всегда с горячего авто сливаю масло) то там даже больше войдёт, чем написано. У меня просто одна из бывших на XL ездила, ну я и загонял её авто в свой сервис.
Да, у меня тоже в задний редуктор где-то 650 мл ушло...
P.S. В сервисе тоже наверняка ей 2 л насчитают...
У меня сколько слилось, столько и налилось - отработку слил в итоге в ту же литрушку. Машина стояла на ровной поверхности, температура плюсовая, сливал примерно 10-15 минут с каждого агрегата, пока не стало капать раз в 20-30 секунд, заливал постепенно пока не полилось с заливного отверстия, что делаю не так?
ЗЫ. По паспорту 0.49+0.5
Eneos не лей. Более подходящее из твоего списка это Mobil SHC 75w-90 (просто потому, что пол аут-клуба на нем ездят много лет).
Я себе при второй замене, например, залили Wolf, но возможно в Воронеже его сложно найти.
С учетом роста цен на все, имеет смысл искать все таки Neste или Castrol (см. пост Вадима) если и переплатишь 200 руб., зато это будет за что, покупай 2 литра, бочки и сервисмены тебе зальют дешевую (обычно Энеос) и посчитают как 2 литра скорее всего. А так останется на следующую замену, докупить нужно будет всего 1 л. Замена тоже не позднее 30 т.км. (я например меняю каждые 15 т.км. :) )
Чтобы не разорять девчонку, лучше сейчас провести повторную частичную замену в варике с заменой фильтра и прокладки охладителя.
60 т.км. жижа в варике не живет, исходя из анализов наших отработок - 30-35 т.км. Лучше взять аналог (на крайняк) типа NGN, но поменять раньше.
Если машина надолго, то желательно придерживаться таких интервалов.
Всем спасибо, заказал 2л Neste Hypoidi S 75W-90 по коду 200952.
