Low Speed Pre Ignition (LSPI) - преждевременное воспламенение смеси в цилиндре.
А как на это смотреть в плане LSPI
Для 8AR-FTS лексус рекомендует предложенное  масло и в то же самое время разрешает в мануале  SM SN и SL который совсем уж далек до требований LSPI
  05.02.2016 в 14:03, Fireman1975 сказал:
Для 8AR-FTS нужно масло TGMO CASTLE ECO TURBO 0W-20 (08880-120**)
  09.02.2016 в 20:13, Nordman сказал:
А где написано, что лексус предписывает именно это масло?
Вы видели как выглядят дилерские канистры Лексуса.
А то, что вы показали, это похоже гидрокряк или полусинтетика, причем какой-то устаревшей рецептуры скорей всего.
А сколько сейчас подделок этой популярной марки можно догадаться.
Я если честно долго искал в интернете это DTGE спецмасло, но так и не нашел, предполагаю, что это какая-то спецрецептура Mobil AFE 0w20. Но мне что-то кажется, что его в Россию официально не поставляют, а дилеры льют масло для обычных моторов, как говорится "и так сойдет»
Именно этот скриншот из мануала нового лексуса NX меня подтолкнул на размышления по поводу спецмасла для DISI моторов, а дальше я поделился своими переживаниями с моим коллегой Oilfan, а он с присущим ему вдохновением создал эту тему (вернее сказать реинкарнировал).
я думаю не нужно открывать детективное агентство, чтобы различать канисты тойоты и лексуса по содержимому...
ни у одного дилера нет в наличии заявленного в мануале масла lеxus dоwnsizеd turbо 0-20, эта тойота единственная из линейки 0-20 с надписью турбо эко
стесняюсь спросить, а что у тойоты есть 0-20ка SN 100% РАО??
и как давно у тойоты массово появились малообъемные турбомоторы рассчитанные на 0-20, чтобы рецептура успела устареть? везде простое 0-20 рекомендовано было
в железе могу ручиться пока ни одной... тем боле с такой надписью...
Исходя из допуска мануала, SL GF3, этому мотору не должен повредить, как и 5-30 GF5, а это далеко не LSPI рецептура
  09.02.2016 в 21:04, Nordman сказал:
ни у одного дилера нет в наличии заявленного в мануале масла lеxus duwnsizеd turbо 0-20, эта тойота единственная из линейки 0-20 с надписью турбо эко
А как давно у Тойоты появились турбомоторы с Непосредственным впрыском, о чем мы тут уже на 11 странице и ведем речь?
(Ключевое слово - непосредственный впрыск).
Посмотрите внимательно каково разнообразие вариаций представленных канистр масла вязкостью 0w20 с надписью тойота! :-)
Икакое из них выбрать?
Вы думаете, что они из одной бочки все?
Тогда зачем вообще эта тема и все эти изыскания производителей масел и аддитивов для них Инфинеум, Афтон, Лубризол и т.д.
Когда все просто как 2х2.
Нет проблэм слушай! :-)
Изменено пользователем skylander521
вот что прописано в штатовсом мануале
  Цитата
From the NX200T manual:
"Use Lexus approved “Toyota Genuine Motor Oil SAE 0W-20 for Direct Injection Turbo Gasoline Engines” or equivalent to satisfy the following grade and viscosity.
Oil grade: “Toyota Genuine Motor Oil SAE 0W-20 for Direct Injection Turbo Gasoline Engines” or ILSAC GF-5 multigrade engine oil
Recommended viscosity: SAE 0W-20"
Ладно допутим что это простое турбомасло для простых турбо, но почему тут жже допускается использование обычного ILSAC GF-5?
И следом инфа по LSPI
https://www.pressroom.com.au/press_kit_detail.asp?kitID=355&clientID=3&navSectionID=6
Lexus developed a new 0-20W viscosity lubricating oil without calcium content to remove the chance of engine knock at low engine revolutions.
  09.02.2016 в 21:17, Nordman сказал:
Lexus developed a new 0-20W viscosity lubricating oil without calcium content to remove the chance of engine knock at low engine revolutions.[/size]
А вот за последнюю фразу и ссылку Спасибо!
Это уже интересно, что сам производитель Лексус об этом пишет, а все остальные, Форд, WV и т.д. молчат как партизаны - тихушники, опять думают, что пронесет. WV уже пронесло недавно по самые н[censored by bot]уй, обтрухался по полной! :-)
Я бы с удовольствием залил бы это масло в свой суперсовременный турбо директинжекторный мотор.
Давайте вместе искать!
Известно, что главный и единственный поставщик масел для Toyota-Lexus - это ExxonMobil. Мне удалось путем несложных изысканий и благодаря нашему Форуму установить, что в анализах линейки Mobil1 моющие пакеты урезаны по кальцию в 2 раза за счет добавления магнезия (магния).
Вот и интересно, а есть ли вообще бескальциевые пакеты в природе?
Или же официальный ресурс Представительство Лексус не вникает в детали так глубоко и для него все равно что сильно урезанный в 2 раза пакет или «бескальциевый».
Вы понимаете о чем я говорю!
штатовский мануал 200т
тут масло Toyota Genuine Motor Oil SAE 0W-20 for Direct Injection Turbo Gasoline Engines
а в России Лексус масло :)  Яж говорю маркетинг :)
  09.02.2016 в 19:59, skylander521 сказал:
Так минимум или наоборот? чтобы было больше, как писали выше - в результате многочисленных экспериментов установлено, что паразитный эффект lspi возникает при наличии кальциевого детергента в концентрацц от 0.1-0.2 (далее эффект не прогрессирует по мере увеличеня), а наличие молибденосодержащей присадки или zddp в концентрации от 0.07—1.2 нивелирует его.
Поэтому наоборот надо, но надо как. Я не сторонник добавления в товарные масла дополнительных присадок сторонних производителей, уж лучше сразу заводское товарное масло с молибденом лить!
Вы сами себе противоречите, посмотрите внимательно на вашу картинку с графиком зависимости вероятности эффекта lspi от концентрации молибдена! :-)
Я вроде понятно написал.  Для тех кто не понял, поясняю: Минимальное количество молибдена - 0.07 и выше.
Изменено пользователем roxi
  09.02.2016 в 21:35, roxi сказал:
Я вроде понятно написал. Для тех кто не понял, поясняю: Минимум 0.07 и выше.
Ну значит мы поняли друг-друга.
Все это понятно - перекряхтели уже на первых страницах темы.
Только молибден не обязательно, эффект нивелируется и от дрбавления zddp (фосфор, цинк).
Что нам надо.
Либо найти правильное масло со сбалансированным пакетом по кальцию, либо, если такое есть, вообще с бескальциевым пакетом, если верить лексусу буквально.
  09.02.2016 в 21:42, skylander521 сказал:
Что нам надо.
Ранее вы ответили, что фосфор не участвует в нейтрализации кальциевой составляющей, а здесь пишете про ZDDP и фосфор....
Статью не осилил, т.к. с языком не дружу, поэтому и спросил ранее...
Так где истина то?
Если фосфор все таки участвует в нейтрализации, то Лук не кажется страшным....
  09.02.2016 в 22:55, Mr.Zmi сказал:
Так где истина то?
Ну где я конкретно говорил, что фосфор не участвует? Я сам как и вы ничего не знаю и с языком я кстати тоже особо не дружу, но на уровне институтского английского, да и с помощью гуглопереводчика я думаю можно осилить основной смысл.
Что я вам как «школьный пендаль» должен все разжевыывать!
Ну взрослые же люди наверное, ну на самом деле, включайте и вы «мозг» иногда.
Если я буду здесь для каждого «серенады петь» про то, что писал я там что-то, а вы видишь ли не поняли, и с языком не дружите,.... «пип»
Эта тема ввобще-то не про меня! И больше я на подобные вопросы отвечать не буду, вы уж меня простите за это!
  skylander521 писал:
Cupper :pardon:
Вот появилось широкое поле для деятельности маркетологов: New Anti LSPI Motor OIL!!! Налетай! Раскупай!
Слушайте-ка, теперь я понимаю почему VAG не давно выпустил масло Special C 0w30: там кальциево-магниевый пакет, т.е. Кальция там в районе 2000 ppm. Может, конечно, это не единственная причина, но одна из вполне может быть.
А так, если все завязано на Кальции, то нужно лить Mobil 1 ESP Formula 5w30: Кальция 1200, Молибдена 90 ppm, ZDDP 800/900 ppm. Получается, самое сбалансированное масло. Правда, на неважном бензине ресурс не более 200 моточасов. Но ради такого об экономии говорить не приходится. Ну, и с чистотой в камере сгорания все будет пучком: масла 504/507 отлично моют, а у М1 вдобавок эстеров больше.
  10.02.2016 в 05:50, Dimmy сказал:
Да так вообще многие мобилы подходят, Mobil 1 x1 5w-30 туда же.
