Low Speed Pre Ignition (LSPI) - преждевременное воспламенение смеси в цилиндре.
  10.02.2016 в 12:21, sergun сказал:
Оффтоп
Немного не по теме, но эта маздовская чудо компрессиия 14:1 очень дурно пахнет.. Не может быть у нормального серийного бензинового атмосферного двс для гражданского авто, геометрическая компрессия в 14:1, ему тогда и 98-го может не хватить..
Степень сжатия 14:1 от Мазды - компрессия 14 (авто новое).. Норма, при такой степени сжатия должна быть 17-18..
Так шо Сикай Актиф неимоверно рулит!
Ура!
  Dimmy писал:
Что получается для снижения эффекта LSPI согласно статье: 1. Нужно порядка 700 ppm МоDTC; 2. Нужно не более 1000 ppm Кальция, т.е. нужен кальциево-магниевый пакет; 3. Нужно ZDDP на уровне 1500 ppm на Цинк и Фосфор вместе.
В общем, вывод простой: для значительного снижения и даже исключения эффекта LSPI нужно
1. Молибден (если органический, то достаточно 50-100 ppm)
2. Хороший ZDDP (не менее 1500 ppm суммарно)
3. Минимум Кальция (1000-1200 ppm) вкупе с Магнием или Бором.
При всем при этом нужно контролировать масло по зольности, т.е. зольность выбираем поменьше (желательно не более 0.8 как у масел С3). В противном случае, весьма вероятны нагары на клапанах, что будет провоцировать раннее калильное воспламенение (LSPI). А залегание колец тут, оказывается, большой роли не играет (это, конечно, негативный момент, но не применимый к LSPI).
Как-то так :pardon:
Изменено пользователем Dimmy
  10.02.2016 в 12:47, Dimmy сказал:
При всем при этом нужно контролировать масло по зольности, т.е. зольность выбираем поменьше (желательно не более 0.8 как у масел С3. В противном случае весьма вероятны нагары на клапанах, что будет провоцировать раннее калильное воспламенение (LSPI).
Как-то так :pardon:
или не берем GDI-Turbo
http://www.velosterturbo.org/forum/xenon-element/10454-lspi-risk-minimization-tips-research.html
  Цитата
If your TBN value drops to 0, LSPI event probability increases substantially.
  Цитата
08. Use a periodic (every 3000 miles) fuel treatment if your fuel is not top-tier (i.e., containing additives) - Techroline, CERMA fuel treatment, Red Line fuel treatment, AMSOIL fuel treatment, etc.
Не зря может быть ВАГ стал рекомендовать топливную присадку на каждом ТО...
  10.02.2016 в 13:04, AndyML сказал:
в текущей ситуации это будет лучшим решением. Менять каждые 2-3 года машину после окончания гарантии в новых условиях вряд ли будет возможно.
  dimcher писал:
Pennzoil Ultra Platinum 5W-30 - ну скажите, чем это масло особенно отличается от остальных брендов. Кальция там сколько?
GF6 еще не ввели.
Ничего не понятно, все абстрактно и вокруг да около, опять ПАО-Шмао, а что конкретно?
Если TBN упадет до 0  - да оно никогда до абсолютного нуля не упадет, а то, что масло менять нужно вовремя, пока оно не сравнялось с кислотным это любому здравомыслящему автовладельцу понятно.
Насчет моющих присадок тоже не все так однозначно - надо точно знать какие, где, чего и как.
Кто-то рекомендует каждую третью замену масла проводить раскоксовку, кто-то наоборот говорит нельзя и у каждого вроде как железные аргументы.
Водометанол это конечно замечательная вещь - можно фактически из хренового 80 или 92 готовить настоящий 98 и 100 бензин прямо в камере сгорания за счет охлаждения и заодно отмывая нагар, но на это конечно не каждый решится, быть может и я когда-н решусь, не знаю, это надо весь мотор тогда перепрошивать и перекраивать.
Изменено пользователем skylander521
Как-то так :pardon:
1. Откуда такая уверенность? Какой коэффициент пересчета MoDTС к органическому? А МоDTC это тогда какой? (мы еще не до конца понимаем роль молибдена в процессе. Сможет ли органический предотвращать самовоспламенение?
2. В статье говорится только о фосфоре в составе ZDDP. Только о фосфоре, а не сумарно вместе с цинком (возможно первое понимание, что с цинком было ошибочным).
3. С этим вопросов нет.
Изменено пользователем Oilfan
И сразу вопрос. В Ликви Моли Молибден Аддитив (самая дешевая темная присадка) какой молибден?
  Цитата
А вот статья об отложениях на впускных клапанах и камере сгорания в том числе в GDI двигателях:
Это как бы не америка, давно известно что впускные клапана там заростают т.к. топливо их не моет
  Цитата
у моего TSI как раз в зоне LSPI идет двукратный впрыск. Как-то спокойнее стало, может ВАГиновцы все-таки учли этот момент и могут бороться с LSPI правильным управлением впрыском
У всех GDI многократный впрыск, даже у первых япах GDI, неговоря о последних. Это принципиальное решение т.к. если прыскать сразу за раз и все то стехиометрия будет кривая в объеме камеры. В обычных инжекторах смешивание происходит по пути в цилиндр. Хотя??!!
Ха-Ха. Добро пожаловать в мир дисульфида молибдена! Так стоп - он превращается в абразив и в кислоту. Значит не подходит((
Качай Вася, качай!!
И не забываем про сульфатную зольность которая убивает катализатор.
Вам что разрушенный поршень, убитый катализатор, или стертый молибденом и съеденый кислотой мотор
  10.02.2016 в 13:43, optogan сказал:
Вы наверное чего то путаете. В тси ген3 форсунки установлены как в цилиндре, так и во вспускном коллекторе. В ГДИ так же сделано?
  Oilfan писал:
MoDTC указано же - 700 ppm, но сейчас, как правило, используют органический Молибден.
  Oilfan писал:
Масло с Фосформ 1500 ppm найти непросто, если только старая п/синка. Да и речь там о 0.15% применительно к присадке Zinc+Phosphorus.
Я не имел в виду про разные форсунки как у VAG, а то что где только непосредственные там послойный впрыск. Может VAG тут вместо послойного использует форсунку из коллектора.
В ВАГе от послойного внутри цилиндра отказались, кажется, по причине повышенного сажеообразования
Изменено пользователем sergun
Вот как у BMW
Правда непонятно про турбо или атмо, т.к. у турбы там завихрения всякие будут активно перемешивать
  10.02.2016 в 13:51, Dimmy сказал:
Откуда уверенность в том, что органический заменит MoDTC да еще в соотношении 1:7 - 1:14, как Вы пишите?
В статье говорится дословно "фосфор в форме ZDDP", это может трактоваться как именно фосфор в составе соединения, то есть важно количество фосфора. Но, так же возможна трактовка и как Вы предлагаете трактовать.
