Low Speed Pre Ignition (LSPI) - преждевременное воспламенение смеси в цилиндре.
  02.03.2016 в 05:54, skylander521 сказал:
Ага, на акпп просто забить на эту полку и все, живу и не тужу - хаха! :-)
На АКПП есть как правило спорт-режим, который держит мотор в тонусе.
  02.03.2016 в 08:34, ryb6 сказал:
Как вариант....
Ну и вариант!
Покупать машину с автоматом, а потом "как вариант" ездить в режиме или типтроник или спорт, ну-ну!
Прямо как для DSG, чтобы в пробках не пиналась  - переключите в ручной режим и наслаждайтесь.
Так и хочется сказать - зашибись!
А выход? Масла, 100 процентов избавляющего от LSPI, нет, половина таких машин еще на гарантии, зальешь не рекомендованное, не дай бог, развалится, прикопаются, что масло не то, вот и остается, что не создавать условий...
А если они признают , что это массовый эффект. то коту под хвост все их выступления за "экологичность и экономичность" турбокосилок с непосредственным впрыском, отказ от атмосферников в пользу турбо, куча исков, и т.д, и т.п... Скорее всего , тихой сапой, поменяют рекомендованные масла, с введением нового стандарта... У кого развалится мотор в гарантию, молча поменяют, а кто гарантию пережил- лотерея....
@skylander521,дык думаете бензиновому мотору вообще не вредно работать на 1.5-2 тыс оборотах постоянно? Только нагар в камере сгорания наживать. И ДСГ в спорт-режиме ресурс сбережем, т.к. переключения реже будут происходить
  02.03.2016 в 10:14, dimcher сказал:
Оффтоп
Да все вредно.
Иметь собственную машину вредно, выкиньте ее.
  ryb6 писал:
Так и лейте рекомендованное!
Правда не понимаю, какие проблемы с Mobil1 x1 5w30 (у него 913 допуск форда есть), у Равика 5w20 тоже новый 948 допуск есть.
Вот, например, что Форд допускает на Куговский Экобуст 1.6
Aral EcoTronic F 5W-20 (код: 1л. -25097, 4л.- 25094)
Autol Carrera Eco F 5W-20
Avia Motor Oil F ECO 5W-20
Castrol Magnatec Professional E 5W-20 (код: 1л. – 151A94, 5л. – 151A95)
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E (код: 1л. – 156DCF, 5л. – 156CAF)
Exol Optima Vimax F 5W-20
Fuchs Titan Supersyn F Eco-B 5W-20
Kroon Oil Duranza Eco 5W20
Kuttenkeuler Driver Special Eco-F 5W-20
Leader Lubes Synth Premium 5W-20
Liqui Moly Special Tec F Eco 5W-20 (код: 1л.- 3840, 5л.- 3841)
Motul Specific 5W20 (код: 1л.- 104422, 5л.- 104423)
Neste City Pro F 5W-20 (код: 1л. - 013252, 4л.- 013245)
Petronas Syntium 5000 FR 5W-20 (код: 1л.- 18371616, 4л.- 18374004)
Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20
Ravenol Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20 (код: 1л. - 4014835803596, 4л.- 4014835803602, 5л.- 4014835722552)
Rowe Hightec Synt HC Eco-Fo 5W-20
SRS Viva 1 special F eco 5W-20
Startol Diplomat Eco-F 5W-20
Total Quartz 9000 Future EcoB 5W-20 (код: 1л.- 195026, 5л.-195027)
Unil Opal Opaljet PowerBoost 5W-20
Valvoline SynPower FE 5W-20 (код: 1л.- 839697, 5л. - 839696)
Wunsch Syntholube F1E 5W-20
Yacco Lube F 5W-20 (код: 1л.- 104422, 2л. -304324)
Чего-то не нашел я тут мало кальцийного масла  :unknw:
  02.03.2016 в 10:49, ryb6 сказал:
Так вот в этом все и дело, что дилеры и представительства в ус не дуют.
Вы думаете я всю эту бучу из собственного самолюбия начал!
На примере аналогичного t-gdi лексуса
Я нашел это замечательное сообщение:
Произошла утечка!
"Lexus developed a new 0-20W viscosity lubricating oil without calcium content to remove the chance of engine knock at low engine revolutions. "
https://www.pressroom.com.au/press_kit_detail.asp?kitID=355&clientID=3&navSectionID=6
http://www.oil-club.ru/forum/topic/20041-maslo-dlja-lexus-nx-200t-awd/?p=566300
Звонил одному из ОД Лексуса недавно, они ничего про это масло не знают, льют 0w30 во все модели.
http://blog.lexus.co.uk/lexus-is-200t-introducing-turbo-power/
New calcium-free lubricating oil helps prevent engine knock at low revs; the piston cooling oil jet system further improves anti-knock performance.
Изменено пользователем skylander521
А я всю голову сломал, когда хруст слышал при сбросе газа в степях Калмыкии.... И перспектива там встать - ни фига не радует :DD . Вот только этим эффектом и можно хоть как то объяснить... Все остальное проверил.... :DD
может хруст чем-то другим вызван все-таки? Как-то не могу понять, откуда там хрусту взяться от  преждевременного зажигания.
  dimcher писал:
Возможно текст ответа на этот вопрос заключен в самом вопросе!
Только это хруст или треск!
Я тоже, когда в первый раз услышал треск из под капота, сначала подумал, а может абс, ну знаете как у электроотверток храповик ограничения момента, но потом подумал, что не может. У меня треск в прямой зависимости от используемого бензина - на 95 иногда треск возникал, на 98 практически никогда.
  02.03.2016 в 11:41, dimcher сказал:
Имхо это фазорегулятор такие звуки выдает.
не может он так громко трещать клапан фазорегулятора, это определенно детонация, только вопрос, это классическая детонация после зажигания, или же это все-таки наш эффект LSPI?
прогуглите "LSPI Sound"
ИМХО есть способ проверить есть (или был) у вас эффект LSPI
С помощью ELM327 и программы Torque Pro - там есть такая иконка "Результаты испытаний", смотрите пропуски зажигания по цилиндрам (счетчики). LSPI как правило возникает неравномерно в одном или двух цилиндрах, вот и смотрите разницу, если в первом и втором и третьем насчитает например 5-6, а в третьем 65, то ИМХО это наш эффект.
Сейчас пропусков нет (статистика теста OBD #6 ведется за десять последних ездовых циклов), если что-то было раньше, то стирается. Если появится что-то похожее, сразу же посмотрю...
