Low Speed Pre Ignition (LSPI) - преждевременное воспламенение смеси в цилиндре.
наверное пора как-то в шапку масла с анализами выносить
вот еще не помню было или нет Mobil 1 AFE 0W-20 SN  http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2243763
800 кальция
600 магния
  18.03.2016 в 06:16, VladimirR сказал:
800 кальция
600 магния
Конечно было. Вся линейка Мобил 1, кроме 0W40 имеет в своем составе относительно немного кальция. Еще Elf Evolution Tech FE, Castrol американский 5W30. Но 2 последних имеют обрезанный пакет присадок, в отличие от Мобила, где магниевый пакет. Масло Шеврон чуть выше тоже интересное, но для многих авто вязковато. Хотя в Ваги может и нормально будет.
  17.03.2016 в 15:09, VladimirR сказал:
для фордовской турбинки густовато будет, на сайте шеврона написано,что это масло для комтранспорта
Petronas Syntium 5000RN 5W-30 ACEA C4  http://www.oil-club.ru/forum/topic/9809-petronas-syntium-5000rn-5w-30-acea-c4-svezhee/
кальция - 150!!!
по моим ощещуниям,масла для дизеля будут подходить под наши условия
  18.03.2016 в 06:33, AndreyArb сказал:
Не знаю, вот господин на турбоэвоке ездит на тотеке сороковке и не жалуется.
https://www.drive2.ru/l/8542155/?page=0#a156820110
так и не могу до конца для себя понять, что лучше для турбины жидкое или густое. Хотя что-то мне интуиция подсказывает, что густое лучше, т.к. во втулках турбины очень высокие скорости сдвига и температуры, нужна стабильная масляная пленка.
  18.03.2016 в 06:35, VladimirR сказал:
кальция - 150!!!
Только есть мнения, что магниевый детергент хуже (медленнее) нейтрализует более агрессивные кислоты.
  17.03.2016 в 19:41, fonserg сказал:
Всю тему не читал .. может будет полезно.
Да, статья интересная для общего развития. Там есть даже кое что новое про наше LSPI. Вот список добавок, которые Шелл считает уменьшающими pre ignition:
B. Ignition Delay Additives
The lubricant compositions further comprise an ignition delay additive. Suitable ignition delay additives may include any compound that, when added to a base oil or a lubricant composition, increases the ignition delay time of the base oil or lubricant composition to which it was added. Examples of suitable ignition delay additives include, but are not limited to, dipheny! amine, m-Anisidine, 4-Fiuoroaniiine, N-methyl aniline ("NMA"), 4-Ethylaniline, 2,4,6-Trimethylphenoi, p-Cresol, m-toluidine, 1 ,2 , 3 ,4-Tetrahydroquinoiine ("THQ"), derivatives thereof, and mixtures thereof. Particularly preferred ignition delay additives may include NMA and THQ.
Сюда бы Торкона или другого специалиста, что бы рассказал нам про N-methyl aniline ("NMA") и 1 ,2 , 3 ,4-Tetrahydroquinoiine ("THQ").
Но в целом эта статья добавляет оптимизма. Проблема известна и с ней работают. Производители не стоят на месте и они ищут и иные пути, кроме пресловутого уменьшения кальция.
Это в свою очередь наводит на мысль, что нужно осторожнее подходить к применению дизельных масел в непосредственном впрыске, так как в дизельное масло нет необходимости добавлять присадки против LSPI.
  Oilfan писал:
N-methyl aniline
октаноповышающая присадка(добавка) к бензину.
  18.03.2016 в 07:54, VladimirR сказал:
Интересно и в принципе логично. Если эта присадка борется против детонации бензина, то почему она не может бороться против детонации масла?!
Я вообще начинаю думать, что все современные крупнейшие производители масел начали работу над проблемой. Кальций, фосфор, молибден это открытая часть айсберга, но без кальция, только на магнии видимо хорошее масло сделать не просто. Поэтому активно ищутся иные пути. Но все наши анализы VOA имеют ограниченный и достаточно консервативный список пунктов. Вполне возможно, что уже найдены и более сложные и эффективные способы нейтрализации кальция без его устранения из состава масляной присадки. Только мы этого не можем понять из анализов, а производители молчат как партизаны и кроме рекламы не хотят раскрывать детали своих масляных формул. Возможно, повторюсь, возможно, следует обращать внимание на новые масла (выпущенные или обновленные за последние 2 года) ведущих производителей предназначенные в первую очередь для турбодвижков с непосредственным впрыском. Зная о проблеме ведущие производители просто обязаны включить в состав анти LSPI добавки.
одним словом ММА.
Суть октаноповышающей присадки - это антиоксиданты, призваны бороться с продуктами окисления - пероксидами.
Изменено пользователем skylander521
  AndreyArb писал:
  Цитата
Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40 is a mixed-fleet
motor oil recommended for naturally aspirated and
turbocharged four-stroke diesel engines and four-
stroke gasoline engines in which the API CJ-4 or API
SN service categories and SAE 5W-40 viscosity grades
are recommended. It is formulated for engines
operating under severe service and a wide range of
climatic conditions.
В переводе:
Масло рекомендуется для смешанного парка,
атмосферных и турбодизелей, 4-х такных бензиновых двигателей,
для которых рекомендованы масла API CJ-4 или API SN вязкости 5w40.
Масло разработано для двигателей, эксплуатирующихся в экстремальных условиях
и в разнообразных климатических условиях.
Оригинал:
https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=324992&docFormat=PDF
Изменено пользователем GVA
  18.03.2016 в 09:31, GVA сказал:
В переводе:
Оригинал:
Для ваговских TSI вполне самый раз.
Осталось только найти где его купить.
В переводе:
Оригинал:
Да, но не сказано, что для турбированных бензиновых двигателей. Я встречал уже такие упоминания в дизельных маслах, в некоторых случаях они даже подчеркивали, что только для атмосферных бензиновых двигателей.
