Low Speed Pre Ignition (LSPI) - преждевременное воспламенение смеси в цилиндре.
58 минут назад, H5N1 сказал:
Так это допуск для дизелей.
Нет, этот ОЕМ допуск просто разрешает использовать такие масла и в своих дизелях вводя дополнительные требования и тесты.
Не смотрите только на dexos2, там и другие допуски есть :)
Спасибо! Да, в списке https://www.centerforqa.com/dexos-brand2/ есть подходящие масла (в том числе и по допускам производителя авто).
46 minutes ago, avic said:
Не надо, вам точно не надо.
По вашему ДВС производитель что говорит?
dexos1 для W40 нет. Да и сам вопрос актуален для тех, кто пользует "жидкие" масла и имеет GDI.
ps: я не о пересмотре масла вообще, а в контексте LSPI и dexos1 - второго вам точно не надо потому что нет первого в вашем случае. Ну и, может подумал бы вообще не использовать dexos а подобрать предыдущей допуски VW, что, если не ошибаюсь, ваш производитель и рекомендует с некоторых пор (и та же вязкость 5w40).
По моему ДВС в стоке рекомендовался допуск VW 502/505, который впоследствии заменили на VW504/506. С допуском VW504/506 масел вязкости 5W40 практически нет, поэтому я остался на предыдущем допуске. Просто периодически вижу машины с поршнями, судя по всему попавшими под воздействие LSPI. Поэтому и задался вопросом что залить.
Я честно говоря так и не понял, допуск Dexos 2 подразумевает что масло не подвержено LSPI или нет?
cons
Этот допуск dexos2, ничего о LSPI не знает. Просто это более "густые" масла рассчитанные для работы в том числе и в дизелях. Совсем не обязательно Вам выбирать dexos2.
VW 502/505 504 - вполне хватит, да и симпатичней есть масла с этим допуском относительно dexos2, не смотрите только на dexos2.
12 часов назад, cons сказал:
какие ДВС, что лили, какое топливо использовали - все сугубо частное.
Если ваше масло не уходит (сшелл) то и лейте его, с заменой раз в 6-7 тыс.км (250 моточасов).
У GM так же по LSPI не всем замена а в случае "металлического звука, потери тяги на малых оборотах под нагрузкой" (т.е. когда и есть эта детонация) для GDI/TGDI. Костыль, который они вроде как сделали, рассчитан на пользователей жидких масел (т.е. тех, кто пользовал dexos1, в том числе и 0w20) ну и прицепом зацепили малообъемные нагруженные ДВС (с турбиной) не прямого впрыска, у тех просто конструктив малость косячный (в угоду даунсайзинга), вот и им полезно этот gen2.
А вам, с раздутым движком, думаю, 0w40 -  5w40 самое то.
ps: это частное мнение. и с мнением редакции может не совпадать.
Изменено пользователем avic
20 часов назад, avic сказал:
cons
Лью Лукойл Genesis Armotech 5w40 502/505, замена 5тыс.км., тьфу тьфу тьфу пока с таким не столкнулся, хотя моторы у нас однотипные с "Cons"
Перерыв кучу анализов нашел два более-менее подходящих масла 5w40 для TSI:
1. Valvoline SynPower 0w40 Кальций 1362, Магний 1012, Цинк 1097, Фосфор 996.
2. NGN Synergy 0W-40 Кальций 1373, Магний 1009, Цинк 1052, Фосфор 954
cons вынужден вас огорчить, это старые рецептуры, такого масла больше не выпускают
впрочем есть масло, которое может вам понравится по составу с учетом lspi
cons
с LSPI определились :) А выбор масла действительно в другом месте. Одно замечу - можно какое угодно шикарное масло искать но вопрос в его доступности не менее важен.
Не знаю, писали тут или нет, но всем известно, что на прямом впрыске очень большое значение имеет чистота форсунок, те корректный распыл и если форсунка начинает бить в стенку, то тут и появляется возможность для LSPI. Те я хочу сказать что не масло надо выбирать столь усердно, а за форсунками следить.
В ‎08‎.‎04‎.‎2018 в 10:28, prv21 сказал:
текрончик пару раз в год поможет в этом
avic , это химия в бак, отмывает то, что большинству промывок недоступно - http://www.oil-club.ru/forum/topic/11359-chevron-techron-concentrate-plus/
