Low Speed Pre Ignition (LSPI) - преждевременное воспламенение смеси в цилиндре.
  konung писал:
DI - Detergent Inhibitor
Оффтоп
Какой облом! :(
Изменено пользователем skylander521
  optogan писал:
Все же непосредственный впрыск подразумевает послойный впрыск, иначе как тогда ворсунка выбивает масло для детона когда сжимается только воздух.
Не только воздух.
Масло попадает в камеру сгорания через систему вентиляции картера.
Понижая тем самым детонационную стойкость смеси.
Т.е. нарушение подвижности колец (масложер через вентиляцию картера) - это опасно.
  09.02.2016 в 08:44, skylander521 сказал:
Теоретически, если верить этому http://fuelsandlubes.com/digital/fli/2013-Q3/index.html#/42/ исследованию, то в группе риска пакеты с содержанием кальция от 0.1-0.2% (1000-2000)
Но эффект нейтрализуется, если МО или ZN - 0.07-0.15% (700-1500)
вот и смотрите: цинка там 1108 (0.11%), молибдена нет, а кальция по верхней планке 2824 (0.2%) - 824 не считается уже
Но это теоретически!
А как же Фосфор? Он разве не участвует в нейтрализации Кальция?
Подобрали себе масло под Экобуст?
Mobil Х1 что то не хочется - ездил я на нем. Мотор туповат и расход есть небольшой. На др. маслах расхода не было, кроме масла первой заливки, но это возможно момент притирки...
  09.02.2016 в 09:02, Mr.Zmi сказал:
Вообще-то про Фосфор там ни слова.
Оффтоп
Это я сначала не разобрался
  Mr.Zmi писал:
Оффтоп
Ну это уже ваше дело, что для вас - "думайте сами, решайте сами"!
  Цитата
Явление Low Speed Pre Ignition (LSPI) и влияние моторных масел на него.
это явление является следствием далеко не только от влияния масел -
http://www.ukintpress-conferences.com/uploads/SPEX12/Day1_6_Rik_Alewjinse.pdf
вот и хочетсся спросить "умельцев" глушащих EGR и рекомендующих масло с высоким TBN - не сами ли они подталкивали двигатель к разрушению?
  optogan писал:
  optogan писал:
Кстати у меня на атмо счётчик пропусков тоже elm ловит паразитные, которых реально нет.
Обращаю внимание, что данный режим (послойный впрыск) сейчас есть не на всех DISI моторах! (на CAXA кажется есть)
Откуда вы знаете, что они паразитные? Вы знаете принцип, как все это работает - датчик коленвала считает частоту вращения и если в определенный момент зажигания какого-то цилиндра происходит резкое изменение (скачок) частоты, то в ЭБУ прописывается событие - пропуск в таком-то цилиндре. А при LSPI наверняка должно происходить аномальные динамические явления, что неминуемо должно сказываться на частоте датчика ДПКВ.
  optogan писал:
У меня кстати вообще knock sensor закрыт протоколом, и его не увидеть сканером, только косвенно по углам отката. Так что ещё вопрос что там на MPS пытались увидеть и не увидели.
Еще раз подробнее, что-то не понял вашего вопроса?
Penske,
Ну и каков объем этого двигателя? :)
3,6л?
Изменено пользователем Oilfan
  08.02.2016 в 20:23, alyabiev сказал:
Зарегался, увидев эту тему)
Авто Mazda 3 MPS gen1 рестайлинг, двигатель L3-VDT MZR 2.3 DISI Turbo, тнвд, непосредственный впрыск, все как полагается.
Масло: всегда декселия 5w-30, замена каждые 5000км.
Компрессия на пробеге 195500км: 13-10-13-13
Ликдаун тест: 7% - 70% - 15% - 14%
Эндоскоп показал оплавление поршня во 2 цилиндре рядом со стенкой и мелкую шершавость поверхности от детона. (при нагрузке детона не было ни разу, вот прям ни единого - постоянно мониторю)
Приехали, в общем)
На днях удалось записать лог с LSPI, думаю, будет интересно посмотреть (внизу можно выбирать параметры для отображения):
http://datazap.me/u/alyabiev/31012016-safe-cruise-mafcal?log=0&data=1-2-9-13&zoom=2284-2716
Попутно спрошу: заказал новый лонгблок от gen2, что ж туда лить то теперь с этим детоном?)
А как нибудь чувствовалось это LSPI, может перебой, толчок, удар во время движения?
  09.02.2016 в 09:21, Oilfan сказал:
Всегда по-разному выходило. В момент записи этого конкретного лога ничего в поведении машины не изменилось. В других случаях иногда чувствуются одиночные толчки. Просто дернет разок (как пропуск зажигания) и прекратится все. При этом чек не начниет моргать, как моргал бы в случае пропуска)
  09.02.2016 в 10:04, alyabiev сказал:
Чек начинает моргать, когда катушка неисправна (искрит, коротит на массу или плохой контакт). А постоянно чек по пропускам зажигается, когда превышен определенный порог (накопилось больше 100 за расчетный период - на тебе чек, не появилось в другой раз, чек погас).
  alyabiev писал:
Одиночные толчки у меня на 95 от Лукойла были на холостых, но это может быть еще и бензин с присадками плохо горит и засирает свечи угольным нагаром, хотя как знать, но если бы это был LSPI я думаю что движок  не проработал бы и нескольких минут.
На 98 Газпрома и Лукойла двигатель работает ровно без перебоев.
  09.02.2016 в 10:12, skylander521 сказал:
Одиночные толчки у меня на 95 от Лукойла были на холостых, но это может быть еще и бензин с присадками плохо горит и засирает свечи угольным нагаром, хотя как знать, но если бы это был LSPI я думаю что движок долго бы не проработал, бы и нескольких минут.
На холостых нагрузка слишком мала, этого эффекта не будет.
Заправляюсь исключительно Shell V-Power Racing 98 (он же - VP-Racing 98)
  23.06.2015 в 20:41, Elena RAV сказал:
Это проблема раннего воспламенения в GDI моторах турбированных. Поршень идёт вверх, а ему навстречу бабах! Нам показывали на обучении в Германии на RAVENOLe анимацию как и почему это происходит. Это учтено в рецептурах RAVENOL EFE 0W-16, RAVENOL ECS 0W-20, RAVENOL SFE 5W-20.
Я проверил вышеуказанные масла. Не хотелось бы превращать в рекламу Равенола, не уверен, что у них достаточно мощностей для всесторонних экспериментов, что бы однозначно быть уверенным, в то, что они правы. Да и были уже замечания по составу. Но если все это откинуть и взглянуть на состав, несмотря на высокое содержание кальция, присутствует хорошая доза молибдена. Сложно сказать на сколько сбалансирован состав, но Елена утверждала, что сбалансирован.
