Популярное сообщение F_M_J 144 Опубликовано: 15 февраля 2016 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2016 (изменено) Долго я искал подобную тему, где можно обсудить не только отдельный анализ трансмиссионной жидкости для акпп, но в общем разобрать что это за зверь такой. Посмотрел есть тема "Масло в МКПП Общая", а про ATF ни слова нет - не порядок.Изначально я задался поиском аналогов Honda ATF, но оказалось что тема не так проста и теперь я хочу больше разобрать в ATF.Первым делом наваял сравнительную таблицу в таблицах гугл, чем собственно и хочу поделиться с общественность, за основу естественно взял бланк результатов анализов Oil-club, но есть идея расширить эту таблицу. Может быть кому та она окажется даже полезной. В нее вошли как результаты испытаний свежих трансмиссионных масел разных лабораторий (пока преимущественно оил-клуб), так и данные из техдокументации на масла. Таблица еще в процессе работы, постепенно ищутся как новые анализы, так и документация на масла, так же расспрашиваются представители той или иной компании. Изначально в него входили так называемые мульти-атф, сейчас же планируется вбить оригиналы и заменители. Предлагаю высказывать свои пожеланий и дополнения. Да и вообще какие либо идеи по развитию темы. Документ открыт для комментирования. Сравнительная таблица ATF Изменено 15 февраля 2016 пользователем F_M_J 8 Ссылка на сообщение
339933 32 Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 Братцы, Ищу масло максимально близкое по качеству и свойствам к Motorcraft Mercon V Что предпочесть с целью сэкономить? Например, KENDALL MERCON V ATF близка ли?https://www.oem-oil.com/schmierstoffe/transmissionnoe-maslo-kendall-mercon-v-atf.html Ссылка на сообщение
Dumus 5 624 Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 В 10.05.2017 в 18:12, 339933 сказал: Братцы, Ищу масло максимально близкое по качеству и свойствам к Motorcraft Mercon V Что предпочесть с целью сэкономить? Например, KENDALL MERCON V ATF близка ли? https://www.oem-oil.com/schmierstoffe/transmissionnoe-maslo-kendall-mercon-v-atf.html Посмотрите Idemitsu ATF Type-M Ссылка на сообщение
Vanok 16 Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 Берите лучше меркон лв по 400-500 за 1л.По цене и качеству выгоднее лв не нашёл пока. Ссылка на сообщение
Dumus 5 624 Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 Берите лучше меркон лв по 400-500 за 1л.По цене и качеству выгоднее лв не нашёл пока. ЛВ по составу и вязкости совсем не близкое к "Mercon V" Ссылка на сообщение
Vanok 16 Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 Я так понимаю лв более современное и ТТХ лучше Ссылка на сообщение
339933 32 Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 спасибо!частичная замена в АКПП, поэтому смешивать с наверное V с LV не получится...казалось мне, что Kendall и Motorcraft очень похожи. Или с ATF маслами не так?Idemitsu с Motorcraft примерно одинаковых цен... или Idemitsu качеством выше ? Ссылка на сообщение
Vanok 16 Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 Тогда любое качественное масло не ниже dexron III. Ссылка на сообщение
Vanok 16 Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 Лв очень близкое к в масло.Если смешать ничего страшного не произойдёт.Я менял частично в акпп ,было залито в,при замене залил лв,через 10 тыс. сменил ещё раз частично на лв. Ссылка на сообщение
339933 32 Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 Спасибочитал здесь, что лв и V - основа даже разная (т.е. база), нет?Kendall разве не поставщик Motorcraft(a) или это в моторных маслах они близки? Ссылка на сообщение
Vanok 16 Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 Про Кендал не скажу, не знаю. База вроде одна. Ссылка на сообщение
339933 32 Опубликовано: 11 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2017 (изменено) ага, есть тут тема про Mercon LV - всё достойно, но жиже :)Экономить на АКПП желание исчезло....Пробег 120 тыс км вторая замена масла."Mercon LV не использовать в технике, которой предписано использование жидкостей MERCON® V, MERCON® SP..." Изменено 11 мая 2017 пользователем 339933 Ссылка на сообщение
Vanok 16 Опубликовано: 11 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2017 У меня пробег 110 тыс.км я заменил полностью частичной заменой 2 раза. Ссылка на сообщение
Vanok 16 Опубликовано: 11 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2017 Не встречал про запрет использования лв. Ссылка на сообщение
339933 32 Опубликовано: 11 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2017 (изменено) Цитаты из темы "Motorcraft Mercon LV ATF свежее":.................................... на сайте OEM-OIL написано про моторкрафт ЛВ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в технике, которой предписано использование жидкостей MERCON® V, MERCON® SP (кроме TorqShift®), Continuously Variable Chain Type Transmission Fluid, Motorcraft® Premium Automatic Transmission Fluid, FNR5 Automatic Transmission Fluid или Type F Automatic Transmission Fluid........................ 1. До 2007 заливали Mercon V, после LV. В коробке ничего не менялось, это чисто сервисная тема. 2. При полной замене безразлично какую АТФ выбрать. .......................LV не лучше чем V, если делать полную замену, то лучше для городских условий переходить на V. .....................Эта жидкость (LV) с пониженной вязкостью, не каждый автомат ее воспримет...............................Впрочем : LV - это не только экономия топлива, но еще и более легкая работа коробки в морозЯ остаюсь на пару лет на Mercon V :) Изменено 11 мая 2017 пользователем 339933 Ссылка на сообщение
339933 32 Опубликовано: 11 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2017 Вопрос остается как соотносятся ??Mercon V Kendall ATF и Motorcraft Ссылка на сообщение
